Yroslav пишет:Ищу: м14, , шаг резьбы вроде 2.
Не бывает таких болтов .
Стандартный болт М14 имеет резьбу с шагом 1,5 мм . Не стандартный ( жигули и японцы ) имеет шаг 1,25 .
Yroslav пишет:а сколько? шаг другой?
Там дюймовая резьба у тебя - диаметр резьбы меряется в дюймах , шаг в нитках на дюйм .
Старик93 пишет:в Центре крепежных изделий на той же Уральской смотрел?? они барыжат упрочненным, нержавеющим и прочими видами крепежа...
там будет крепость или 5,8 или 12,5 . Средних значений не будет .
Болты из нержи будут примерно 8,8 по крепости . Но ценник на них будет аховый .
Yroslav пишет: нет подходящих болтов, либо больше по диаметру, либо шаг резьбы не тот.
купи болты с гайками и шайбами , не надо будет в шагом заморачиваться .
Предлагаю детали моего производства , а также могу изготовить детали по вашим чертежам и пожеланиям . Подробности тут http://aziat-offroad.ru
