Re: Нужен совет по электрике 220
Vaha, электронный
Vaha, электронный
Плюшкин, тогда к спецам - может что-то по мелочевке сгорело типа реле или тиристора
Отредактировано Vaha (01.02.2015 21:31:36)
Да я спросил к тому, что вдруг кто такой Ресантой пользовался и подскажет, есть ли вообще смысл в ремонте. Все же отработала 4.5 года.
Хотя странно : на морде написано, что электронного типа, а в описании, что релейный.
Отредактировано Плюшкин (01.02.2015 21:39:48)
Ferrum, все релейные стабилизаторы полное . ЛАТР это сила, а ЛАТР с авто регулировкой Есть такие и у ресанты их ищи. Просто ЛАТР брать не айс, ручками выставиш 220 на выходе (при входе 170) , а потом входное поднимется до 210, и что будет на выходе? Возле него дежурить придется.
Слишком большая просадка ищи сопли в проводке и как говорили ранее не менее 4х квадрат сечение проводки должно быть.
У меня по дому розетки проводом в 2.5 кв.мм ,зато и сую в розетки потребители спокойно.
Плюшкин, замени в этом пепелаце все релюшки и будет тебе счастье.
У реле пригорают, окисляются контакты (шелкает ими все врямя) отсюдова и проблемы.
Отредактировано susanin (01.02.2015 21:46:09)
а откуда входное 240 В ?
Ты ремонтировал именно Ресанту электронную ?
Плюшкин, да гонит она! Вы же вход прибором не контролировали?
Понятно, что Ресанта гонит. Я цешкой глянул, было 190, а на стабилизаторе показывало 240.
Но завышенное напряжение никак не может быть из-за плохого/подгоревшего контакта на релюхе. Скорее, было бы заниженное.
принцип такой же, только слабее.
http://electricadom.com/remont-stabiliz dacii.html в середине странице, то что Вам нужно.
Спасибо. Почитал.
Контакты почищу. Раз там не полевики, тоже проверю. А вот дальше
А вот дальше
Поставишь латр на вход и медленно повышая напряжение от низшего предела будешь контролировать, хотя бы вольтметром, срабатывание ключей, управляющих реле.
Только схему поприличней найди, на этой многое отсутствует.
мне кажется, что я даже знаю где его взять
Вольтметр потребуется на 220. А то есть подозрения в его работоспособности.
У меня такой был,сгорел,купил стрелочный работает как чёрт, а этот електронный отремонтировал за 1000р. лежит про запас( проработал с полгода).
Чем проще тем меньше ломается закон природы!Обычная ресанта или типо нее с катушкой и все...
Причина оказалась более банальная, двигатель 3-ф. 2,2 квт. сели в ноль конденсаторы, заменил на новые, запустился через ресанту 8квт, при напряжении в сети 180в. работал как часы, движок не грелся,под нагрузкой не работал, крутил легко уверенно.
покачал раз 7-8, и опять стал всю напругу на себя брать что за хрень что опять кондюки в хлам? какие же тогда туда ставить? на шильдике написано один 50 мкф второй 300 мкф. такие же стояли с магазина.
Ferrum, ну так с самого начала было понятно, что при такой мощности дело на 99% не в проводке )
Конденсаторы там далеко не любые подойдут, подбирать надо не только по емкости и напряжению, но и по типу. Типы уже не помню, надо гуглить.
Точно такие ? До буковки ?
Hi Com, ну до буковки не читал, а взял в магазине, в котором и компрессор покупал, сказали что оно. короче я так понял, что надо просто купить двухфазный движок 2,2квт, и больше не париться с этой проблемой. это будет дешевле чем по 900 рублей каждый раз кондюки покупать.
Отредактировано Ferrum (11.02.2015 07:59:45)
Двухфазный движек не знаю, что это такое, но если у тебя есть трехфазная сеть - просто включи свой двиг без конденсаторов как трехфазный и всё
silver_dog, 3 фаз нет, по 2 фазам не правильно выразился, тоесть обычный 220 вольт на2,2 квт., по силе он должен быть сильнее чем 3 фазный через кондюки.
