26
Re: Нужен совет по электрике 220
Лучьше,тот который тяжелее  default/big_smile Если тебе не лень его настраивать,то лучше ЛАТР.
27
Dip, не спорю,я больше по однокомнатным железным квартирам с черепами на двери  default/big_smile .А в чем я не прав?
РЕСАНТА 15 Квт. с автоматической регулеровкой напряжения
показывает всегда на выходе 220В - по факту разброс до 20В легко и речь о выравнивании только в ТТХ default/dash
У меня такой отработал лет 5, заменил кулер на более мощный где-то через год (выть начал)... Сейчас работает у соседа  default/big_smile
Себе взял  http://stabhouse.ru/shop/8729/desc/stab … -160-265-v - вот этот реально работает  default/good3
Y61
Ferrum, какая нагрузка на сеть? Сколько фаз? Стаб только для компрессора? Сумма всех нагрузок?
Анапа, Виноградный
Стабилизатор однозначно не ресанта и не релейный. Не путай электронный-релейный и электронный-семисторный, разлет цен у них в разы, впрочем как и разница в работе и не в пользу ресанта. Бери электро-механический Андэли или Энергия в черном корпусе и не ошибешься, они высокой точности и сглаживают малейшие колебания. Но при твоем вводе не один нормально работать не будет. Стабилизатору надо хорошо подвести энергию, что бы с него получить нужное на выходе. Чем больше сечение кабеля приведешь до счетчика и от счетчика до стабилизатора тем больше нагрузки повесишь. И желательно сделать силовую розетку отдельную от сети и запитать на выходе от стаба совместно с общей сетью.
У меня энергия в черном корпусе СНВТ 10000, справляется на ура со всем в доме. Если есть три фазы на столбе, найми электрика, пусть найдет фазу по сильнее и переведет твой ввод на нее.
Отредактировано Костяныч (01.02.2015 14:52:05)
Анапа, Виноградный
31
Костяныч,  напряжение в гараже меня полностью устраивает,( кроме компрессора, и кондиционера зима/лето на 55 кв.м -2,5квт) т.е я спокойно от розетки (без включения Ресанты)  пользуюсь и перфоратором, и болгарками 2,2 квт. и сварочным инвертором 200А, а вот когда нужен компрессор и кондюк, включаю ресанту, от нее и идет отдельная (от всей проводки) розетка (так сказать силовая) и если кондюк работает от нее нормально, то  компрессор, не запускается default/dash  2,2квт.
32
Ferrum пишет:
5кВт
Ferrum пишет:
болгарка 2,2 квт
4,5кВт
Ferrum пишет:
кондюк
5кВт
Ferrum пишет:
  компрессор  2,2квт.
5кВт
Итого при работающем кондюке с одновременным запуском компрессоров имеем 10кВт...
Y61
33
понял, всем спасибо, будем делать ввод, и обновлять проводку.
Vaha, его  кондюк 5 кВт не потребляет в рабочем режиме, компрессор и подавно. При запуске максимум на 1секунду мощность повышается в 2-3 раза. Просто на его соплях(по описанию) нету достаточного сечения для обеспечения запуска.
Анапа, Виноградный
35
Костяныч,  Всё правильно - на пусковые токи и нужно рассчитывать всю электрику - не важно на какие доли секунды возникают нагрузки  default/beer
и нужно учитывать момент одновременного пуска кондея и компрессора  default/yes3
Отредактировано Vaha (01.02.2015 17:29:47)
Y61
Vahadefault/big_smile  так он щас насчитает и кабеля высоковольтные приведет default/lol  ну шо б с запасом default/lol
Анапа, Виноградный
37
Костяныч,  при работе ни кондей, ни компрессор не спрашивают, когда включаться  default/big_smile
При невозможности провести человеческий кАбель (минимум 4кв.мм медь) про совместное использование двух приборов суммарным пусковым током в районе 10кВт лучше забыть  default/good3
Y61
Vaha, по теории да, а на практике надо еще смотреть какие просадки на линии. А то полученную суммарную мощность еще на два умножить придется при низком входящем. У меня на столбе на одной фазе 160 на другой 230, в городе летом и 95 вольт есть default/big_smile  там ничто не помогает для запуска, хоть какие бы там кабеля не приводили и какие бы стабилизаторы не стояли. Когда на старой фазе сидел, купил Стабик, при 160 вольт вытягивал 210 при 6 кВт нагрузки в рабочем состоянии. И это на соплях 4 мм2 разделенное на 5 квартир! Когда я вкурил что это не только ко мне провод приходит, купил сип 16мм2, притащил с дальнего столба хорошую фазу и к счетчику на прямую. Так вот даже и стаб сейчас не нужен, Так что надо бы в корне изучить проблему и потом посоветовать и сечение и мощность стаба. Теперь стаб как предохранитель от повышения напряжения стоит.
Анапа, Виноградный
39
Мало кто обратил должного внимания на то,что у топика на вводе кабель 1,5-2 квадрата старый на вводе.он всему виной
220 вольт,
Да вроде все намекнули ему об этом. Инфы мало, сколько фаз на столбе, какой провод сечением на столбе и как сделана скрутка. Короче советуем по личному опыту, у кого что, а там сам определится с чего ему начать. Мож там вообще 220 а силы нема.
Анапа, Виноградный
41
Не надо рассчитывать проводку на пусковые токи! Сейчас насоветуете человеку  default/big_smile  Кратковременно кабель выдерживает ток в десятки раз больше номинала, просто не успевает разогреться. В его случае или плохой контакт, или длинный тонкий кабель. Иначе бы на нем столько не проседало.
Компрессор на 2.2кВт - это херня, а не нагрузка. Хороший утюг или чайник больше жрут. Проблема в том, что в компрессоре в отличие от утюга есть защита от низкого напряжения. Надо всего лишь найти на чем оно падает. Включить в розетку вместо компрессора утюг и пройтись с вольтметром от розетки до ввода.
42
Dip,  взял и всё испортил  default/lol  потом пожарники увольняются от обилия работы  default/lol
Y61
43
купи ресанту простую и не парься,у меня при 140 вольт она перестает поднимать и все,только бери с катушкой не на микросхемах!!!
Волшебная - на всю голову!
44
Dip пишет:
Это как?, У компрессора и у утюга одинаковой мощности одинаковые пусковые токи?
Отредактировано Апостол (01.02.2015 20:35:55)
45
Vaha, а че не так? Чтобы пожарники не увольнялись, надо защищать проводку автоматами. Автомат класса D держит кратковременный ток в 10-50 раз выше номинала, т.е. подразумевается, что и проводка его выдержит без каких либо последствий. И вообще, в 99% случаев горят не кабели, а места соединений, сделанные криворукими электриками, которые о законе Ома знают только его название.
46
Апостол, думаю, на утюге просядет достаточно, чтобы это было видно на вольтметре. Ты предлагаешь искать узкое место с помощником, который будет включать компрессор по команде? Способ конечно интересный, у нас в стране многое так делают  default/big_smile
47
Блин  default/neutral  это же гараж  default/dash  10 метров провода шесть квадратов и тройная силовая розетка решат все проблемы с думками "выдержит-не выдержит"  default/dash  на вводе автомат или пробки - не важно  default/beer  главное варить под кондиционером и не думать, что "чёта запах какой-то не совсем сварочный"  default/big_smile
Y61
48
и стабилизатор, чтобы вытягивал плохое напряжение, а не просто красными лампочками светился как новогодняя ёлка  default/big_smile
Y61
49
Пользуясь случаем (подходящей темой) спрошу.
В 2010 году брал Ресанту-10 кВт. В последнее время стаб стал постоянно клацать как будто напруги не хватает и показывал входное 240 В хотя реально было 190-200.
Включил байспас до лучших времен. А счас, прочитав тему, полез включить стабилизацию и он только гудит и нифига не показывает и не работает.
Есть смысл тащить на ремонт ?
50
Плюшкин,  если электромеханический, то проверь/почисть щетки на бегунке и моторчик проверь на предмет работы
Y61
