551
Re: Какую рацию выбрать
Досталась мне недавно по случаю рация MJ600plus  и непонятная антенна с надписью Sirio. От рации провод который идет на антенну (по моим соображениям) оторван, т.е. торчит провод длинной около 30-40 см. К антенне ничего не подходит. Я так понимаю необходим кабель для соединения рации с антенной.
Вопросы: Продают ли кабели готовыми либо надо что-то мудрить?
Сколько они стоят?
Есть ли смысл ставить рацию в машину? (или оно мне не надо)
Как или куда поставить антенну не просверлив дырку в машине? (антенна прикручивается на гайку)
больной нивовод -будущий ужазовод
552
Рация неплохая, если живая, провод меняется не сложно, настраивается то же не сложно.
553
Интересует не дорогая портативная рация в диапазоне 400-470. Кто что пользует?
554
Если прямой ввод частоты нужен то просто и сердито то F-5 Кенвуд.
555
igor4737,  Добрый день.  У вас есть? И цена?
556
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … -f5-turbo/
557
Спасибо.
Отредактировано Алекс А (12.02.2015 17:53:38)
558
Есть всякое, не забудь просить скидку форумчянам!
559
default/beer Понял.
560
Алекс А, Кенвуд Ф5 супер радейка. Фигачит -мама не горюй. Но прислушайся. Купи лучше Аргут24. Ни в чем не проигрывает ни по мощности, ни по батарее. Выигрыш в простоте. С Ф5 ты постоянно должен помнить частоты, шаг. Спецы-радисты говорят, что это ерунда, но я так и не привык.
561
Да, но сейчас Ф-5 дешевле А-25 из за разницы закупок и курсов (тока тссссс).
Имеем шанс как бэ...
562
Добрый вечер, пока совсем слабо разбираюсь в рациях, но нужна!) Нужна рация на СВ диапазон в машину.
Так же, на всякий случай, напишу условия эксплуатации: экспедиционные поездки в составе 6-8 автомобилей. Местность  - дороги и удаленные от человечества районы.
LR Defender 110/TD5/http://www.drive2.ru/r/landrover/997368/
563
leonid46,
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … -300-plus/  если попроще
и антенну типа http://center-sv.ru/catalog/anteny/ante … ta-27-m95/
если по взрослому http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … optim-778/
и антенну http://center-sv.ru/catalog/anteny/ante … 001-turbo/
Ну а чтоб точнее подобрать надо с машиной в магазин и мерять ...
564
ГраМ пишет:
У каждого жипера должна быть тату 433225 default/lol  default/lol  default/lol
565
COSMOS425 пишет:
leonid46,
Антену и так думаю эту брать, а вот разница в 2.5 раза по рации будет ли мне неискушонному польщователю понятна?
Авто с ТО заберу и к Вам...
566
G_O_R,
default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  +500
leonid46,
Если бюджет не безграничен, первый вариант вполне самодостаточен, по антенне надо всетаки машин смотреть , слишком много зависит от места установки
567
Midland GXT1000
Midland GXT1050
Midland GXT-650
Я так понял они только на джиперский диапазон?
В чем разница между ними? По функциям вроде одинаковы.
Стоит их вообще покупать?
568
triode-master,
Принципиально ничем, больше дизайн и маркетинг ( Маркетологи погубят этот мир )) ) 650 снят с производства
Вобще это класс детских игрушек, нет металлического шасси, стремный низкой емкости доисторическая металлгидритная АКБ , отсутсвие возможности перепрограммирования... Если совсем низкобюджетные планы, то пожалуй тогда надо посмотреть на http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … ifon-g-44/
по связи нехуже Мидланда, а на металле, м нормальной Литиевой АКб , ну а если бюджет позволит то что то типа http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … 1-rtx-e50/ или http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … 0-470-mgc/
569
Что посоветуете из перечисленного:
Megajet 600+ turbo
MJ 3031M turbo
Алан 48 XL с усилителем 100 Вт.
Антенна будет AT-2001 Turbo
Хуже водки - лучше нету...
570
LeHan, я бы выбрал MJ 3031M turbo, как самый приятный по дизайну и сборке, хотя чисто если под "дальнобойщиков" то всё равно.
571
LeHan,
MJ 3031M turbo однозначно , пожалуй самая удобная и удачная модель  default/good3
Megajet 600+ turbo тоже ничего , но синяя подсветка  default/wacko
COSMOS425 пишет:
Руслан Белый - "....потрясающая внутренняя логистика..." default/lol
573
igor4737 пишет:
COSMOS425 пишет:
LeHan,
Ок, понял, спасибо.
574
По весне планировал покупку стационарной радеки в машину в 400 диапазоне ,про что почитать?
У Вас акции в силе? на грязной машине-5% , на мудовой -5% и на цепях-20% default/lol  default/lol  default/lol
575
COSMOS425,  Добрый день. Подскажи какая есть  гарнитура для Kenwood TH-F5 Turbo
