501
Re: Установка лебедки на Нивку.
Вервольф, дело в том, я сейчас позвонил продавцу, он говорит что лебедка стояла у него на машине и разматывалась очень легко от руки и на свободной размотке и двигателем и смотка и размотка работала без проблем. Плюс ее перед продажей разбирали смотрели ни чего криминального обнаружено не было и покупателю предлагали приехать посмотреть на нее в разобранном виде... Короче ни кто ни кого накалывать не собирался...
8-909-45-36-889 Виталий.
502
Подогнул кувалдой щёки барабана до перпендикулярности плоскости к оси и всё заработало как положено и шайбы не пришлось подкладывать.
503
Vist пишет:
Ты вот это зря так сразу, зажигание тебе продал я оно мое и я в нем уверен, а лебедку я тебе просто подсказал кто продает и не я ее тебе продал, так что камни в мой огород не надо...
Извини Виталь, вчера нахлестался с горя. default/cry
504
шальной, в следующий раз прежде чем писать всякую не буду выражаться позвони продавцу, мы уже ее у тебя забрать обратно хотели телефон твои не нашел. Тем более как связано мое зажигание и не моя лебедь я так и не понял.
шальной пишет:
Так сегодня на радостях сам бог велел  default/beer  default/big_smile
поварил сегодня не много, вот что получилось
http://content.foto.my.mail.ru/mail/faice/_myphoto/h-359.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/faice/_myphoto/h-358.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/faice/_myphoto/h-360.jpg
вес с бампером, но без лебедки 12кг+ будут трапеции до балки думаю еще 500гр.
На счёт лебёдки:для её установки обязательно забивать квадрат в лонжероны, или достаточно установить усиленный бампер(из трубы)и привязать его к балки? Хочу установить лебёдку, но не знаю как установить  правильно.
Отредактировано БРАТ ВАСИЛИЙ (28.01.2015 20:15:05)
нива 21213,резина  Comforser CF 3000 235\75\15  Лебедка Винч Троффи 9500. тел.918-38-54-четыре-четыре-7.
БРАТ ВАСИЛИЙ, квадрат в то отверстие надежнее входит, труба болтается
Спасибо, понял.
511
Тоже из квадрата делали.
https://img-fotki.yandex.ru/get/11/245719497.13/0_122683_9c6532b8_L.jpg
89780448306
512
karloson_properlez пишет:
Без разницы, лишь бы размер подобрать правильно. Да и это неважно. Главное не то, насколько труба, квадрат или двояковыпуклый икосододекаэдр входит в лонжерон, а то, как он связан с полками лонжерона. Болты держат, а не то, с каким усилием его туда удалось засунуть default/smile Бывает кувалдой забиваешь, а потом от руки можно вытащить default/smile
Gregson, вот и будет труба по болтам ездить от полке к полке или прижмется к полке малой плоскостью окружности, а квадрат сваренный из уголков четко держатся на болтах упираясь в полки в 4 плоскостях
514
Если так точно подгонять размер квадрата чтобы он лёг на все четыре полки лонжерона, что практически нереально, то кто мешает так же точно подогнать размер трубы? default/smile Только этого не требуется, всё равно мало кто основное усилие от лебёдки прикладывает к лонжеронам изнутри. Там вполне достаточно обычно применяемых двух вертикальных болтов и одного горизонтального.
А преобладающую часть нагрузки всё равно выводят косыми растяжками на балку.
Вот и я думаю, что конструктора при проектировании наверное расчитовали усилия на лонжероны. Но для надёжности можно ещё привязаться к балке.
Gregson,  default/medal у меня получилось default/medal  завтра сфоткаю покажу
517
Наверное можно если постараться default/smile
Кстати всякие крутые производители силовых бамперов под лебёдку, типа рифа и OJ, не заморачиваются и применяют трубы.
Gregson, неа у оj не трубы, у ни труба так дла красоты
http://ojeep.ru/upload/iblock/9fa/002.11%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B.jpg
519
Ну а я о чём? default/smile
Я эту мысль и преследую, все эти трубы, хоть квадратные, хоть эллиптические, чистая формальность, прочность конструкции создаётся внешними элементами, плюс её пространственной структурой.
520
БРАТ ВАСИЛИЙ, Труба или квадрат,неважно,лонжерон внутри имеет форму трапеции,в идеале разрезать его вдоль и приварить трубу ,но так никто не делает ввиду сложности работ ,достаточно установить трубы с большей толщины стенки чем штатные,закрепив на штатные болты в лонжероне и просверлив лонжерон сбоку установить сквозной горизонтальный болт.Растяжки на балку делать обязательно,иначе разболтает всю конструкцию рано или поздно.
Ну в принцепи я как то так и думал, но хотел получить совет более опытных людей в этом деле. Спосибо. default/yes3
522
БРАТ ВАСИЛИЙ, для надежности квадраты в лонжероне желательно крепить в двух точках с каждой стороны.
523
БРАТ ВАСИЛИЙ, Если квадрат то по моему 60х40 четко влазиет и два отверстия d=12 мм под болты
На наших колесах пыль, из под ног Господа.
524
Gregson пишет:
Логичнее, в круглое отверстие- круглую трубу вставить. Другое дело, что труба больше в диаметре и не всякий сможет это сделать. А с квадратом проще работать, вот только стенку 3мм найти сложнее.
525
Помогите определиться с выбором лебедки.
Собственно выбираю между  MW 6000 и Electric Winch 1200lbs. Ценник одинаков. Какая из них будет по лучше. Или 6000 явно слабовата в ниву. Для покатушек, соревнования - пока не планируются.
Отредактировано susanin (30.01.2015 14:19:28)
8-918-38-32-три семерки
