Тема: Лифт прицепа МЗСА.
В общем тема такова -  имеем прицеп МЗСА вот такой:
http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_7.html
Вопрос  вот в чем – очень тяжело таскать его по бездорожью т.к. просвет минимальный – стоят колеса Р13  как на  жигулях так понимаю разболтовка 4 на 98 (если неправ поправьте). Даже пустой в небольшой колее якорь еще тот, а с грузом ваще вариантов нет.  Узнавал, что ступицы заменить на нивовские и уазовские нет возможности – надо менять вместе со ступицами всю балку.  Предлагать не таскать его по бездорожью или брать другой прицеп просьба не предлагать – что есть то есть. Прицеп используется для перевозки квадра или других походных вещей. У меня какие мысли поставить колеса побольше на эти ступицы. Например подобрать 15 диски (или 14) и резину повыше…
По поводу устойчивости – есть данная модель с уазовскими (есть с нивовоскими) ступицами – думаю что все было просчитано до меня.
Какие есть варианты? У кого есть подобный опыт?
Re: Лифт прицепа МЗСА.
Да чего тут думать?Ставить 15" диски,благо их на жигули валом,и резину можно хоть 40" тулить default/yahoo Вобще-то дюймов 33-35 должно хватить,только крылья могут помешать.На пневмоходах используют 18" жигулёвские диски и резину с шишаги default/wacko
15 диски имеется ввиду литье? или можно найти штампы? литье спрашивал в магазинах - продают по 4 диска. с 14 дисками проблем нет - есть везде.
Колеса нужны 27 - 28 дюймов (как на ниве). default/popcorm2
А конкретные примеры резины есть
А я бы его поставил на независимую подвеску. Рычагов задних со 123 мерса на разборках завались и диски мерсовские какие хошь есть  и балки посредине не будет, нечем за середину колеи цеплять. А если пневму, то вообще default/good3 , подъехал к грязи или колее, задрал и поехал.
Дробильщик,
Это черезчур глобально.
надо попроще.
StAlk пишет:
Дробильщик,
надо попроще.
Зато разгружать лепота.... и загружать тоже..
Месяц назад продал такой же. И как раз квадроциклистам. Тоже много пробивал этот вопрос ибо
Ступица там обычная "шестерочная" знаю точно т.к. взял его с небольшим браком и заводская разлетелась в первую же поездку в Крымск. Заменил обе и проблем не знал больше.
Вариантов много было задрать его. Уже не помню кто, но кто-то рассказывал что пара его знакомых недорого решило эту проблему на таких прицепах. Варианты схожи, но и различаются.
1. Один поехал к слесарю и тот ему выточил проставки на ступицы. Ну типа как расширители колеи. Причем как-то сделал что сели проставки на жигулевкую ступицу, а на выходе Нивовская получилась. Дальше поменял Жигулевские колеса на Нивовские и спокойно катается.
2. Второй поступил проще. По нашему, по колхозному  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  - купил Нивовские ступицы, сточил все лишнее с родной и Нивовской и просто приварил одну к другой. И Поставил Нивовские колеса.
928-436-38-8ноль Димон. Митса Л 200 Тритон. Подвеска "от Влада"+ОМЕ, силовики на заказ от клуба "Своя колея" Армавир, EW-12000, шнорк, 33 Сильвера. Пол кузова приблуд... Люблю эту машину!!!
Конь,
А координаты по 1 му варианту есть телефон там...?
StAlk, в любой токарке Вам сделают при наличии материала.
StAlk пишет:
Конь,
Неа. Если память не изменяет то Леша Охотник рассказывал. Попробуй с ним созвониться.
А нельзя ли сделать как на "крепыше"?
http://www.youtube.com/watch?v=ZJrRsZ_4 … l=84838260
новичок
балку под рессору переставь и  диски железные на 15 с грузовой резиной, свой так лифтанул для квадрика.
Отредактировано Diver222 (27.01.2015 23:17:52)
В общем поиск показал, что диски на 15 с разболтовкой 98 найти тяжко (штампов нет, литье продается комплектом по 4 диска).
Вижу пока  варианты - выточить переходник под нивовское колесо.
Продать прицеп, и купить МЗСА офф роад - там сразу под нивовское колесо.
Ну и попробовать купить 14 диск - и искать высокую резину.
StAlk, Да,звиняйт,не подумал,что диски продают по четыре штуки default/neutral Но по моему дешевле купить бЭушный комплект,чем колхозить проставки,Поискать у пацанчегов,можно замучаные,как раз два штуки можно выбрать получше,а остальные в цветмет default/big_smile
StAlk, Тут можно проще намного сделать,ставь диски на 14 жигулевские.берешь резину с пирожка-москвича,она самая высокая и не дорогая и самое главное перекрути балку под рессоры и будет нормальный просвет и не будет ничего цеплять,ну а если еще будет цеплять то можно добавить проставок между рессорой и балкой.
Купи диски штамповки 15 с какой нибудь японки 4х100, и будет тебе счастье.
StAlk пишет:
15 проблема?  https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast … _500647176 Цена приятная. Или обратись в Салон Фиата, у них разболтовка 4х98 (там можно найти и железо) . , ну крайний случай закажи торгашам, привезут хоть 1, хоть 2, хоть 3 только ценник будет поболя...................Так и запаску требуется иметь
Отредактировано Васильевмч (28.01.2015 21:23:08)
Я ЭТОГО ХОЧУ. Значит ЭТО будет. /Генри Форд./
кто нибудь сталкивался с такими проставками?
http://www.lada.cc/board/index.php?show … 0&st=0
Интересно на них колесо у пицепа не отвалится? default/smile
С нами УАЗ катается с проставками и колеса у него от лендкрузера, всё в норме, ни чего не отпало.
Вот отчитаюсь. Заказал переходники по нивовские колеса. Аргументов под такое решение было 2: Нивовские колеса уже есть (покупать не надо), и не надо две разные запаски возить.
http://s017.radikal.ru/i425/1503/e9/fc69625260d2.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1503/84/842eecaa2abb.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1503/35/3d992d6445ef.jpg
прикольно получилось  default/good3 но я бы мост засунул под рессору .ну и крылья я бы приподнял в верх бо протрет их на кочьках.
DVV 23, Крылья не потрет - все промеряно до ограничителей - запас есть. а если балку перенести под рессору - то просвет под балкой не изменится, а центр тяжести повысится.
StAlk пишет:
Где заказывал, явки, пароли.
Сколько обошлось?
Sergo.ru,
4840 рублей сами проставки 2.5 см
8х65=520 рублей болты c  укороченной шляпкой (возможно в них и не было необходимости (надо померять болты родные), но на всякий случай заказал). И обращайте внимание на шаг резьбы ступиц АЛКО на прицепах МЗСА - они отличаются от стандартного нашего болта на жигулях!
Своего сайта у них как я понимаю нет, я нашел гдето здесь:
http://www.drive2.ru/users/tiptop/
А списывался с ними по их майлу:
adaptersmasters@yandex.ru
Отредактировано StAlk (05.05.2015 22:20:47)
ну как с годами проставки,проблем не было?
