Тема: HDMI.Соединение телека и ноута.
В телевизоре и ноуте есть разъёмы HDMI.
Вопрос к тем, кто в теме.
Возможно ли соединить кабелем эти устройства для просмотра фильмов и видео из интернета?
И какой кабель надо, а то их много всяких.
Всем ответившим спасибо. default/medal
Re: HDMI.Соединение телека и ноута.
HDMI на обоих концах
Дробильщик, Ты серьёзно? Не прикалываешся?
igor4737, зачем стебёшься? Ну объясни старику как нужно втыкать шнур, не сложно ведь.
У меня, например, через HDMI звук почему не не идет на телек. Грущу.
Нет, просто в его вопросе и есть ответ!
igor4737, ну объясни, какой кабель ему надо.
А заодно и мне, почему у меня звук не идет.
igor4737,  абсолютно серьёзно. Просто вообще не силён в этих нововведениях. На телеке нет УСБ входа, вот приходится изгаляться.
Александр 93 пишет:
Значит, я покупаю шнур с НДМИ на обеих концах, соединяю ноут с телеком и вуаля?
Эти шнуры разные, какой мне надо, что бы посмотреть, например фильм?
Я, может, куплю какой фуфлыжный, а он может будет неподходящий default/neutral ?
Вот, не один я страдаю, оказывается и БАRМАLЕЙ, тоже... default/yes3
Это они?  Телек-
http://s6.postimg.org/s6o9cqkjh/001.jpg
Ноут-
http://s6.postimg.org/rv6szz43h/002.jpg
HDMI - HDMI, толстый, хороший, с фильтрами на концах (бочонки такие).
Например - http://www.ulmart.ru/goods/590072
Значит, хороший за тыщщу руб и что бы были фильтры на концах?
Дробильщик, если кабель нужен короткий, можешь брать практически любой. Фильтры и все остальное актуально на длине метров 6 и больше. Просто пощупай его на предмет качества, чтоб был толстенький и плотненький. Китайское фуфло сразу на ощупь понятно, что оно фуфло.
БАRМАLЕЙ, звук у тебя скорее всего не идет из-за того, что драйвер не установлен. Либо в настройках надо включить вывод звука на HDMI. Короче это надо смотреть, так диагноз не поставить, слишком много вариантов )
Дробильщик пишет:
с компа на телек обычного за глаза без фильтров  default/good3  максимум 200руб за хорошего качества...
Y61
Кабель метра 3 нужен.
Dip, Vaha,  спасибо default/good3 .
Ещщё мнения будут? default/neutral
Как он посчупает и определит если он и разьем опознать не может?!
igor4737 пишет:
По существу вопроса нечего сказать?
Есть, но тогда будет флуд и оффтоп.
БАRМАLЕЙ,  ноут подключаешь, или комп. Не каждый комп по HDMI звук передаёт. Должен быть толи контакт на материнке, толи на видеокарте.
Сам телек же 4 года как к компу подключил. Когда видюха сгорела. Купил новую, но без поддержки передачи звука. Купил колонки)
тунеядец
Дробильщик, еще забыл. На кабеле должна быть маркировка с версией HDMI. Последняя на данный момент - 1.4b, бери ее или хотя бы не ниже 1.4, а то могут быть проблемы с подключением всяких новомодных штучек типа 3d видео.
Dip,  спасибо, учту. default/yes3  default/good3
Дробильщик,
Справа внизу есть значек динамик, нажимаешь на него правой кнопочкой. появляется такая картинка. Выбираешь устройство воспроизведения.
http://content.foto.my.mail.ru/list/utur/435/h-606.jpg
Дальше появляется такая картинка, выбираешь HDMI устройство по умолчанию. Все.
http://content.foto.my.mail.ru/list/utur/435/h-607.jpg
89184539742.
ага. А после этого у него встроенные динамики пропадут.
ну сделает динамики по умолчанию  default/big_smile
89184539742.
У меня в этом окошке только-
Громкоговорители и головные телефоны.
Наушники для связи.
видать дров нехватает  default/neutral
