Плюшкин, У меня пузотерка...
www.sarmat4x4.ru
Страницы Назад 1 … 258 259 260 261 262 … 307 Далее
СерёГа, Калина ? А то давай тему создадим, у меня (счас у жены) тоже
Плюшкин, не еще меньше Фабия. Зачем тему создавать давай тут. Ты тут столько полезных расчетов проделал. С чего начнем с бампера или пружин?
Отредактировано СерёГа (18.01.2015 23:06:46)
Я ему давно говорил, нафиг тебе этот пиндосский металлолом, это непатриотично в конце концов... Прям Порошенко какой-то а не Плюшкин. Надо лифтовать нашу родную отечественную Калину, начиная сзади. Там даже шрусов нет, хрустеть нечему хоть выше уаза её поднимай.
Вы всё вычисляете?
Дробильщик, нет.
Прошу закрыть тему в связи с неактуальностью
А вот это дудки! я требую продолжения вычислений
ладно, тогда вопрос.
В процессе эпопеи с заменой пружины, изменением лифта и т.п., я гайки на рычагах не трогал, просто отжимал рычаг вниз и вытаскивал/вставлял пружины.
Теперь желательно отпустить и заново затянуть эти гайки ?
Как делать ? Машину на эстакаду, потом просто отпустить гайку и заново затянуть ?
Качнуть надо- пару раз нажать на бампер.
Плюшкин, с Апостолом еще за замену пружин не расчитался
Плюшкин, Вася, пардонирую за неслыханную фамильярность. Ты правда не троллишь? Не? Валяй исчо. А чо? Весело!
Kampan, поясни пожалуйста. Кому и за что я должен ?.
Абсолютно ВСЕ работы делал САМ.
1) Поставил силовик, лебедку.
2) Переварил защиту.
3) Поменял пружины и амортизаторы.
4) Убрал лифт.
5) Вернул чуть меньший лифт.
6) Оказалось, что зажата подвеска и пришлось еще чуть убрать лифт.
Объясни, кому и за что именно я должен ?
Я же не знал, что теперь советы на форуме стали платными. Надо было заранее предупреждать.
ГраМ, не троллю, т.к. никогда с подвеской не работал.
обойдешься.
Отредактировано Плюшкин (19.01.2015 22:46:10)
обойдешься.
От за это ты мне нравишься
4) Убрал лифт.
Мне
За моральный ущерб
Ещё никто над моим лифтом так не издевался. Ну бывает сразу не попадёшь в мечту клиента о вездеходе с повадками Ламбо, но чтобы такое насилие...
Мне
За моральный ущерб
могу на воротах твоего гаража автограф оставить, клиенты косяком повалят
Можешь вот здесь
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p
79#p675979
статью написать, только укажи меня как соавтора
На гонорар не претендую.
я дорабатывал
никакого насилия, все по обоюдному согласию
Отредактировано Плюшкин (20.01.2015 00:15:59)
Я представляю как задняя подвеска страдает что ты столько внимания уделяешь передней... Пора сделать паузу в лазерной подгонке толщины проставок спереди и переходить к задней оси...
По поводу задней подвески, она стала по другому работать, хотя изменений никаких туда не вносилось.
Стала на полицаях долбить капец, вот не пойму как передние пружины и проставки под верхнюю шаровую могли дать такой эффект на задней оси.
Явление ждёт своего исследователя... Пока он отвлечётся от шлифовки в размер шайб под чашками передних рычагов...
Есть четыре проверенных пути в экспериментах с задней подвеской.
1. Увеличить жёсткость пружин.
2. Уменьшить жёсткость пружин.
3. Увеличить лифт.
4 Уменьшить лифт.
Но для начала конечно надо сзади прикрутить силовик с лебёдкой.
Отредактировано Gregson (20.01.2015 10:26:50)
umrnet, Элементарно
Я вот сейчас поставлю старый бачок, а то в новом не видно не фига.
Хочу проверить не появляются ли газы под нагрузкой.
У меня вопрос: в связи с отсутствием газоанализатора, можно использовать шарик\презик. снять крышку, одеть шарик на горловину, погазавать, если надуется значит газы есть, или они там по любому будут? Ведь тосол расширяется когда не под давлением.
И еще вопрос: (у меня термостат на 80C, открывается при 88-90С)
Хочу поставить выбитый термостат, никогда с таким не ездил, при нашей средней температуре в 5-7С зимой, чем это чревато?
Когда ОЖ будет лупить всегда по большому кругу (понятно, что дольше будет прогреваться, чуть выше расход на холодную), будет ли печка работать сильно хуже и заметно ли снизится нагрев движка?
Все таки у этой машины карма такая по системе охлаждения, перестал включаться винт на малой скорости
А может жидкость будет идти по пути наименьшего сопротивления.
Лучше проверить газоанализатором, раз и навсегда.
Апостол,
У тебя есть в мастерской? Можно будет подъехать?
У нас нет.
Фигово. Нет ни у кого.
При установке выбитого термостата, нужно принудительно глушить малый круг?
Отредактировано umrnet (20.01.2015 11:18:27)
