26
Re: А-образный рычаг
Dip пишет:
Максик правильно сказал. Он убирает подруливание моста на неровностях. Для короткой базы это очень хорошо. Плюс при больших ходах подвески шаровая наверное будет себя чувствовать получше, чем резинки на панаре, но тут я не уверен. А! Еще пропадает геморрой с подбором длины панары при лифте подвески - мост всегда строго посередине.
Подборка длины пропадает, зато появляется пляска с проставками под шаровую при лифте default/big_smile  Если как у меня А образник с завода)))
+79182048048
27
Dip пишет:
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% … B604%3B452
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 … 1%82%D0%B0
новичок
Maksik пишет:
мост не гуляет лево-право при прохождении неровностей
Если при лифтовке перенести кронштейн панары, и установить её параллельно мосту, при прохождении неровностей мост тоже никуда не двигается. Бронта с штатным а-образником, да , ходы большие. Кронштейн оторвался от чулка, на шаровой углы не соответствовали ходам подвески. На больших неровностях, как на фото выше, правое колесо смещается вперёд, в принципе как и на стандартной подвеске, но при таких ходах как правило маленькая скорость. Какой смысл так увеличивать ходы подвески на ниве, они напрямую зависят на живучесть салентов в реактивных тягах, особенно в нижних.
29
Maksik пишет:
с его помощью мост не гуляет лево-право при прохождении неровностей, это его главная задача
Для ралли-рейдов - возможно А-образник и актуален. Для трофи-рейдов не вижу смысла. Дело в том, что основные нагрузки для шаровой опроы, когда она стоит в рычаге передней подвески - вертикальные. А в А-образнике, когда происходят большие ходы подвески - происходят нагрузки как вертикальные, так и горизонтальные. Шаровая опорана на такие нагрузки не расчитана - она и ломается (отрывается) называйте как хотите. Примеров уйма, когда эвакуировали такие авто с соревнований. По нормальному надо ставить туда ШС. Плюс из своей практики если у нивы поламался А-образник, то дальше самостоятельно она ехать не могла, её как правило эвакуировали, а обычные нивы, с тягой панара, каким-то образом всегда добирались в БЛ самостоятельно.  default/smile
30
Kampan пишет:
Dip пишет:
механизм хорощий, но опасность повреждения при движении задним ходом, это минус  default/neutral
+7(918)484-95-92 Максим
31
ну я конечно могу ошибаться но шаровая в перед,ней подвеске испытывает те-же нагрузки что и а-образник  default/neutral возможно за опорой просто нужно следить, а не ждать пока отломится, шаровые и из подвески вырывает  default/smile
32
И тут все разом забыли про плюс стандартной подвески, собранной из стандартных запчастей. Думаю, многие сталкивались с тем, что рычаги подвески гнутся, либо вообще ломаются. Если у тебя в лесу ломается, допустим, в задней подвеске длинный продольный рычаг, ты достаешь из багажника запасной, либо идешь на гору, звонишь другу Васе, который привозит тебе рычаг, купленный в магазине. Если у тебя в лесу ломается А-образник, ты идешь на гору, звонишь другу Васе, и тот создает на форуме тему про эвакуацию твоей машины. default/big_smile
33
Oktan пишет:
звонишь другу Васе
Как правило Вася сам такой default/smile
34
Oktan,  тяги обычно стандартные продольные стоят  default/wink  а нормальный а-образник нужно умудриться поломать  default/smile  но Россия богата на способных людей  default/good3
35
Кто-то как-то пугал случаем, что оторванный А-рычаг помог нивке сделать "уши" на трассе при 60 км/ч. Слышал кто-нить, аль басня?
36
Arbuz4x4,  теоритически возможно, при отрыве шаровой мост проворачивается и блокируются задние колеса, но вот уши...  default/neutral
37
Maksik пишет:
Вот здесь я с тобой не соглашусь. Если поставить А-образник и ездить на нём по асфальту или по грунтовкам, то возможно он и будет вечный. Но если ты эксплуатируешь её (машину) в экстремальных условия (в горах, но не на болотах) - я бы задумался об такой переделке. Спортсмены, например это знают и давно отказались от таких переделок. А если кто-то не знает об этом, и начитавшись интернет, хочет поставить А-образник, то флаг ему в руки, но это грабли.  default/wink
38
733, думаю что спортсмены от него отказываются по причины перехода в другую категорию, и оно не многим нужно  default/wink  а вообще все еще зависит как он изготовлен, серийные варианты за 2000-3000 руб. я конечно в расчет не беру, это чисто асфальтовый вариант  default/bad
39
У меня был установлен А образный рычаг. Мое мнение что он очень хорошо держит кузов, то есть в поворотах машину практически не кренит. Для ралли это хорошо. По поводу хода подвески я бы не сказал что с ним она больше, я думаю ее определяет ход амортизатора. У меня он прослужил 3 года без нареканий, но при не очень сильном боковом ударе об бордюр на гололеде одна из труб лопнула. Машина осталась на ходу но мост гулял. С налипшей грязью или по горам его бы вырвало полностью, а ремонт его в боевых условиях я думаю невозможен.
Ваз 2121. 8-928-208-05-81
40
Arbuz4x4, кто то писал об этом. Короткие тяги не удержат задний мост его сдвинит в сторону, а авто улетит с дороги и скорее всего ее будет переворачивать. Но не " уши"
Отредактировано Самоха (19.01.2015 18:18:52)
41
Maksik пишет:
А кто сказал, что это идеальный вариант установки? можно установить и выше...
новичок
чекеR пишет:
Вживую видел как вырывает с шаровой  и переворачивается машина
Не у Суицыда случайно?  default/popcorm2
Oktan пишет:
Для скептиков http://www.drive2.ru/l/1887959/
В данном варианте были в комплекте к шаровой болты с прочностью меньше чем заявлено.
Всё зависит от конструкции. В правильной конструкции можно и без одной из 3-х тяг двигаться. Если с А-рычагом ещё были по началу проблемы, пока не пришли к конструкции из бесшовной трубы и хитрому креплению шаровой. То с нижними тягами вообще проблем не было, кстати согнуть их пока то же не получилось.
Все 3 тяги должны быть на ШСах. Углы работы шаровой должны соответствовать тому на что она рассчитана, путём настройки сжатия и отбоя. Она не должна закусывать.
Самый простой вариант проверки углов работы  снять пружины с заднего моста, снять пыльник с шаровой и проверять мост во всех возможных положениях. И смотреть на положение пальца и расстояние до упора пальца.
Вот немного фоток http://photo.i.ua/user/5343582/347046/?p=0
43
Игорёк Крым пишет:
чекеR пишет:
Не у Суицыда случайно?  :popcorm
У Егора продольную тягу оборвало  default/wink
44
Kampan пишет:
Maksik пишет:
Все равно сильно не поднимешь, в пол упрется, А-образник все равно выше будет  default/smile
Maksik пишет:
Да я знаю, в кувырке Егора много нюансов.
Кувыркнулся он на кардане который вышел из шлицов.
Тяга снизу была из новых, если старые тяги в теле тяги было отверстие и в него вварена втулка, то в новых просто в стык и то пахабно.
При увеличении ходов подвески стоковые резинки не могут переварить больше угол чем то на что рассчитаны и начинает ломать или тягу или крепление к кузову или мосту.
46
Maksik пишет:
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt … CUQMygIMAg
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt … ygpMCk4yAE
новичок
47
Kampan пишет:
Maksik пишет:
я имел ввиду при нормальном лифте, а не как на последнем фото  default/wacko  default/smile
48
ну а в чем проблема? кому какой лифт нужен, в данном случае такие задачи
можно и в обычном варианте - как на предпоследнем...
новичок
49
все считать нужно, примерять по месту, смотреть ходы подвески, как это будет в реале, на фотках это не то  default/smile
50
Kampan пишет:
А что там за клюшка на Ниве под мостом крепится?
