51
Re: Что означают эти симптомы?
Резюме
1. Прокладка или трещина в головке блока (на оборотах шланги как дерево, при наличии пробки на расширительном бачке).
2. Термостат не перекрывает малый круг, заклинил ...-снять закипятить посмотреть.
3. Неисправность помпы-проворачивается крыльчатка диагностика только при снятой.
Тосол уходит через трещины или помпу.
Конфуций
52
югер
немного воды доливала, но это было давно..на 90% там тосол
Вот еще что меня волнует - первый вентилятор срабатывает на 105, а включения второго я не дожидаюсь, на холостых машина остывает, т.е. система охлаждения срабатывает
а вот когда по жаре еду, да в пробках долго, 115-120..я даже останавливаюсь и на несколько минут глушу мотор, чтоб подостыть.
Карочи, послезавтра к врачу, посмотрим, чем детка приболела.
53
kuk
по первому пункту - а они должны быть мягкими, т.е. поддаваться нажатию?
и если прокладка лопнула, из выхлопной разве не должен идти пар?
посмотрим..
по второму будем проверять тоже
а помпа новая, месяца два ей..
спасибо за резюме )
54
464-я пишет:
Таня, это ничего не значит. Помпу нужно покупать 2123. Копеечные и всякие другие не катят. У них крыльчатка меньше. И еще бывает, что хреновая жижа в системе съедает лопасти крыльчатки. Косвенно судить о производительности помпы можно по струйке жижи в расширительном бачке.
зы а горячий двигатель лучше сразу не глушить, дай ему остыть на холостых.
Отредактировано ГраМ (09.08.2010 21:15:20)
55
ГраМ пишет:
Прогреваешь машину, газуешь и смотришь -если не прожать -трещина или прокладка, но из-за прокладки все происходит очень быстро и прогрессия геометрическая. Пар идет при большой учечке тосола, а по такой погоде парит только чайник default/smile Начни с мелочей и вспомни после чкго это началось, если после замены помпы - это скорей всего она.
Конфуций
56
ГраМ пишет:
Эт точно.
464-я пишет:
Писал выше,сделал тоже самое на двенашке.Причем долил споллитра.Мозг делала пока не поменял.Признаки были те-же(насколько помню,бо давненько это было)вентилятор включался,а машина уже кипела,т.к.темперарура кипения воды ниже чем у тосола.Да и нынешняя жара не лучшим образом влияет на охлаждение.
...ТLK 80
57
kuk
Вов, это не я писал.
58
ГраМ пишет:
У семерочной помпы и 2123 крыльчатки одинаковые. Там разница только в качестве подшипника и сальника. Поэтому 2123 почти вдвое дороже.
59
Gregson
Ага!!! Запишем. default/big_smile
60
Блин, вы девушку запугали....
Нужно просто заехать к спецам, они посмотрят и скажут диагноз за 5 минут...
А эти обсуждения, что секс по телефону... вроде при деле, а удовольствия никакого...:)
Заедь к Апостолу, или к Бортам31 на крайняк...
А то эти научат... как клапана через выхлопную трубу регулировать...
61
Помпа у Таниной нивки точно работает нормально,я в бачок первым делом заглянул.
Трабл или в датчике температуры на мозги или в термостате.
62
А вот еще вопрос, чтоб тему не создавать...
402 двиг, с утречка пораньше выдернул щуп - он выдернулся вместе с трубкой, в которую он садится. Почесал репу и засунул обратно.. Завел - снизу ручьем масло. Одет был на работу поэтому забил.
Вопрос - это гнездо для щупа на 402 впрессовывается или вкручивается?
Савелий  Вкручивается конусной резьбой.
64
Понял. Посадим на "холодную сварку"
А у меня та же фигня на 213-й. Началось в воскресенье, машина стала на подъемах чахнуть, греется но не кипит, в итоге движок встал, видать бензин в карбюраторе закипел, к вечеру всё прошло. А сегодня после этого полыхнул стартер, включился на ходу и сгорел нафих с дымом, пока я успел клемму сдернуть.
66
mpm-79
бррр
сочувствую
я пока езжу, с двига сняла защитный кожух, мож дышать ему легче стало, не знаю
но температура щас на красную не выползает
67
Снять и промыть радиатор.кёрхером.(на машине не промоешь)
З.Ы.Эта процедура помогла четырём машинам этим летом.Естественно в разговорах все радиаторы были чистые,поэтому менялись помпы,вязкомуфты...А когда уже ничего это не помогало,люди начинали мне верить,снимали,удивлялись тому что они забиты, и мыли радиаторы,потом ставили их на место и проблема исчезала.В инжекторной афте воды быть не должно,ибо она кипит.Ну и если уже не раз кипела,то жди последствий...
68
Савелий пишет:
открутился маслянный фильтр )
Kuts
Серег, у вас там нигде уазовский 16-й диск убитый не завалялся?
Савелий пишет:
а на нивовский не подойдет?
МИРУ- beer
70
Kuts
та мне сказали уже, что это либо забитый радиатор, либо термостат
электрику и движок исключили.
71
suBEERman
думал над этим. Посмотреть на него надо. Но тоненькое все такое.. железо кончелыжное (
Кстати, о птичках.
Термостат новый, диагностика сделана, все ок, но мы сиравно греемся )
Победили уважаемые участники форума, предложившие снять и помыть радиатор )))
ИЗвиняюсь за свою самоуверенность )
73
Kuts пишет:
default/medal
...ТLK 80
