Если мешала вальцовка на шлангах, то она в элементе снимается
Страницы Назад 1 … 254 255 256 257 258 … 307 Далее
а я просто обрезал и соединил остатки куском шланга. Сразу небольшие подтеки были, на след. день поставил второй хомут и стало все нормально.
По совету Грегсона в соавторстве с Вервольфом
Отредактировано Плюшкин (17.01.2015 20:26:06)
Добавляй, по совету Грегсона...
Всегда поражался необходимости охлаждать контур ГУР. Видимо разработчики Шнивы начитались шнивофорума
добавил
а между прочим, многие решения изначально внедряются владельцами, а потом уже на заводе плагиаторы копошатся.
С калина-форума многое взяли и внедрили на заводе.
Я тебе дораскрою секрет. Как-никак был в святая святых ВАЗа, НТЦ до-бэуандерсеновских времён... Они всё знают и всё читают. А то, что мы придумываем, они испытывали ещё до выпуска серийного автомобиля. Я никого так не уважаю, как этих мужиков. Они всю жизнь под прессом.
Во, вспомнил...
Пружина подняла кузов на 1.5 см. Шайбами под чашкой добавил еще 2.5 см.
Теперь между верхним отбойником и рычагом где-то 0.5 см. Оставить ? Или что-то переделывать надо ?
Немедленно забанить толстого тролля Плюшкина!
Не, ну на кой хрен тебе ловить все эти блохастые сантиметры? У тебя же в конце концов крыша на этом поедет, тебе собственное психическое здоровье не жалко?
Машина едет, будут деньги - поставишь хорошую резину, оттюнишь трансмиссию, пролезешь везде. Отдыхай, нафиг тебе это железо?
Gregson, ты мне можешь все-таки ответить на вопрос ? Зазор между верхним отбойником и рычагом какой примерно должен быть ?
толстого
я работаю над этим
Отредактировано Плюшкин (17.01.2015 20:57:28)
Если указательный палец пролазит не касаясь - это очень много
Кому как нравится. Я предпочитаю миллиметров 5-7.
афигеть
Я после лифта, что в апреле делался, вообще не заглядывал. А вот после установки силовика+лебедк+пружин модных, там было где-то 2 см зазора.
Я телепат ?
Мне голос свыше шептал, чтобы я 5 мм сделал. Так и получилось
Победил!
magnum456, без кондюка ?
Плюшкин, основной радиатор прям на тебя в прорезь смотрит
Вервольф, фото некачественное, фиг поймешь
Я телепат ?
Мне трудно судить чем ты сейчас планируешь позаниматься. Телепат в субботу вечером, или не телепат - это личное дело каждого
Gregson, так то я днем телепатировал когда лифт делал.
Подпись менять ? Чего писать там ?
Кондюка не было, нет и не будет!
Шнорк на очереди! Но что то хочу самопал помудрить!
с Челябинска ?
ну и правильно. Куда-нибудь в район бачка сцепления вывести, например.
magnum456 пишет:Кондюка не было, нет и не будет!
с Челябинска ?
magnum456 пишет:Шнорк на очереди! Но что то хочу самопал помудрить!
Не... шнорк внешний, через крыло и на крышу. Подкапотный работает на отлично, но для внешнего вида...
magnum456, кронштейн взвешивал, сколько весит ?
Как крепится ?
Плюшкин пишет:Gregson, ты мне можешь все-таки ответить на вопрос ? Зазор между верхним отбойником и рычагом какой примерно должен быть ?
Только я не пойму, а как же тогда будет ход вниз если там 5-7 мм (на фото красная стрелка) ? Подвеска то зажата.
Плюшкин, так а где твой лифт хвалёный,вроде ж опять бочёнки подкладывать собирался
