Тема: Грязевая резина зимой: качаем или стравливаем?
Коллеги, вопрос к тем, кто активно ездит в горах и полях зимой: какое давление в среднем необходимо поддерживать в условно грязевой резине типа Kumho 33"?
Условия эксплуатации - поле и лес со сложным рельефом, температура -10 - 0.
Дайте мне точку опоры, и я произнесу тост!!!
Re: Грязевая резина зимой: качаем или стравливаем?
В среднем 1
Травимся естественно.
RAMIK пишет:
...но не раньше леса или поля  default/big_smile
http://youtu.be/0W4J9foWp5k
не каких изменений  default/smile
Снег как мягкий грунт, чем больше пятно контакта, тем меньше проваливаться будет
А если лед присутствует?
Капец, вот темы пошли...
мотор26 пишет:
Джиперы, типа, такую резину не используют.
мотор26 пишет:
по льду очень плохо как не  крути
мотор26 пишет:
Вова, а зимний ГудричЪ
Уаз...Просто Уаз
мотор26 пишет:
А про джиперов и речи не было default/big_smile  просто совет был нужен...
цепь решение проблем. снег, лед, грязь, один хрен гребет  default/big_smile
Rallist,  не всякая цепь гребет.  default/smile  как и не всякий пилот прёт  default/smile
Отредактировано Central (10.01.2015 00:39:57)
без головы далеко не уедешь  default/smile
MaXT пишет:
Ну это точно Савелий может... ну и Погран (машина то та же)
А твой зимний Гудрич ваще уникален.
Rallist пишет:
Кстати да, аццкая вещь!
Щас Симексы будут по 38 тыщ стоить, все на цепи перейдем  default/lol
А кто сколько качает федералы 29е на асфальте и до скольки травит в грязи.
Алекс А пишет:
У меня 30-е стояли . По городу ездил 1.5 -1.7 зад и около 2 перед.  Иначе сильно скакать начинала на ямках, а в лесу травил до 1.2 - 0.8 смотря какая трасса.  Все устраивало, намека на разбортирование не было. По рыхлому и свежему снежку шли отлично.
Отредактировано чекеR (10.01.2015 22:27:28)
чекеR, спасибо
Переобуть жип в зимку принципиально не рассматриваем?
Тогда спускать до 1.2 и потихоньку на полном.
igor4737 пишет:
+1. Лучшая грязевая резина по снегу, это зимняя))
igor4737 пишет:
и  на полном.
default/good3 Чистаистребитель!
Реально снаряд и при том управляемый! На светофоре я первый, перестраиваюсь поддавая педальку, ругаюсь из окна на всех (чо встали или педаль газа это правая!) Хоть два дня но я король дорог!
Босс!Правда я на Медведях( default/blush2 ),а они не зимки.Вообще! default/lol
мотор26 пишет:
от партии резины зависит даже одного производителя  default/wacko  у мну сейчас мики томсоны МТЗ 2014г.в. при 2,0 плющатся как 2008г.в. при 1,5  default/neutral
зимой резину больше 2,0 лучше не качать - жестко и склизько  default/bad
Y61
Спускать резину что зимой, что летом и до какого давления - это чисто индивидуально. Зависит от размера резины, размера (ширины) диска, веса авто, жескости боковины, а так же рисунка и свойства резины. Подбирается всегда индивидуально для каждого авто и резины и дисков.
Теория. Чем больше спустишся, тем лучше едет, что по снегу, что по грязи, но есть два фактора 1) для каждой резины есть момент когда она начинает грести (до этого она просто скользит). 2) есть вероятность разбортироваться.
Надо экспериментальным путем найти тот момент, когда резина начнёт грести. Берёш скользкую горку и начинаешь постепенно стравливаться и пробовать ехать. У меня например на снегу шины  wrangler МТ 33х12,5R15, на 10-х дискаж на Террано-1 работали при давлении 0,3 - 0,4, Далее, чем уже диск, тем сложней разбортироваться и можно спустится ещё больше На 8-м диске спустится можно было до 0,2 и резина не разбортировалась.
В грязи давление выше, так как в колее разбортироваться проще, в зависимости от рельефа давление от 0,5 до 1,0. На тойоте-80 и резине Купер STT 35х12,5R16 на 8-х дисках меньше 1,5 не травился. При весе машины и мягкости резины она уже работала при этом давлении.
