Тема: Ремонтирует кто жесткие диски у нас?
Выносной жесткий на 500г. Вестерн Диджитал. Кто, где, когда?
спасибо!
Re: Ремонтирует кто жесткие диски у нас?
WD My Passport? USB 3.0?
Поподробней пожалуйста. Не определяется, потерялись данные, просит форматировать? Что с ним?
8-918-38-32-три семерки
такой http://s020.radikal.ru/i701/1501/7d/b8ebc327338f.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1501/9a/eb89ef21a27c.jpg
usb 3.0 default/sad
какие симптомы?
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
На всякий случай штатный проверяльшик от производителя.
http://support.wdc.com/product/download … mp;lang=ru
В  санрайсе делают вроде.
Если он не на гарантии, то первым делом вскрыть корпус и подключить напрямую к компу.
Дело в том что там внутри обычный маленький жесткий диск как в ноутбук ставиться.
Обычно ломается usb контроллер, если устройство не летало (в прямом смысле) то скорее всего все будет работать.
Еще раз повторюсь, внутри этой коробки ЖДД маленький SATA, легко подключается к компу.
Разбирается просто, скорее всего под наклейкой мелкий шуруп, который надо выкрутить и по краям на защелках,
аккуратно разбирается прочным кухонным ножом.
triode-master, это не тот случай. если расковырять корпус (винтов там нет, одни защелки), то окажется, что к винту приделан разъем usb 3.0, и стандартного разъема SATA там просто нет.
экипаж БТ-1
triode-master, Очень сильно заблуждаетесь! USB 3.0 это прямой разъем у этого ЖД.
ТС, так и не озвучил проблему по ЖД - все равно что просить у врача рецепт по телефону.  default/good3
default/big_smile  Отдай его мне)) и через две недели отправлю тебе его обратно с вердиктом  default/good3
Suzuki Samurai - Way of Life
TT,  он пока к вам приедет вердикт и так будет понятен - мех.повреждение.  default/lol
Всерьёз кто занимается в городе, знаю двоих. Одного контакт есть, могу дать. Но только если данные втрое ценнее диска, это правило )
Савелий, обычно цена восстановления в районе 10 000 руб. отбивает охоту к восстановлению данных ))
экипаж БТ-1
default/big_smile  10тр? вот это южные цены))
Короче тема такая, печальная((( Подключение жесткого диска ни к компьютеру, ни к какому то иному совместимому устройству ни ведет ни к чему. Совсем ничего-нет, он конечно горит лампочкой, крутится-но его не видит комп. Хз чё делать?!
Менял шнурки, подключал через другие, горит, вертиться, но не видится  default/wacko
Евгений, при подключении к usb-порту компьютера компьютер издает характерный звук, который обозначает подключение чего-то к компу (тех же телефонов, принтеров, флешек)?
TT, когда винт определяется, но проблемы с файловой системой, и вопрос решается просто сканированием специальной программой, то цена другая, ниже. а когда надо контроллер подменить на винте, блины переставить в другой винт, прямое считывание по остаткам магнитных полей - цена растет, да.
экипаж БТ-1
Максим Шмыга, нет, тихо. Только загорается лампочка на ЖД, и чувствую как раскручивается. default/no2
а в диспетчере устройств что отображается? Каков объем данных под восстановление?
Разъем у ЖД не болтается?
Отредактировано susanin (09.01.2015 15:42:11)
susanin, разъем не болтается, восстанавливать пока нет необходимости. Вот если его оживить не алле-там подумаю.
Если данные не нужны попробуйте прошить спец утилитой с сайта WD.  При условии что он хоть как то определяется в диспетчере.
susanin, так вот никак.  default/neutral пойду чая выпью-и буду диспетчерить егомать ЖД.
Спасибо!
Отредактировано Евгений (09.01.2015 15:57:35)
Максим Шмыга, так и есть. Причем лично я берусь (друзьям - бесплатно) только в самых простых случаях. Если звуки неправильные и нужны данные - его вообще нельзя давать в руки школоте или пытаться самому. Оборудование нужно, и шансы добить последнюю возможность восстановления - велики
