3276
Вот я и думаю, доп вентилятор и помпу поставить как говорится на всякий случай, один раз пригодятся двигло от перегрева (гте то в подъеме с забитым какой радиатором) уберечь  и уже хорошо, а так по любому надо алюмин радиатор ставить и держать все в порядке, это по умолчанию.
3277
Так а гену с вакумником кто как развел?
3278
potop, ну, про термостат и я написал. Но и то, это надо делать в расчете на то, что мотор будут насиловать. Куда ставить доп. вентилятор, я не очень представляю. Разве что смещать радиатор назад и ставить спереди, но это как-то неправильно.
Сакуровские фильтры - фуфло )
3279
Expert Alcorider, а чем плох родной вакуумник? У меня работает, так что я просто не в курсе. Но видел, что ставили какой-то электро bosch. Правда там это была вынужденная мера, потому что гена менялся на более мощный, и оказалось проще прикрутить электро, чем оставлять родной.
3280
Vaha, перебрал сейчас ДВС и поставил такой термостат + новый датчик Т. 5 дней полет нормальный.
Примерил эл вентилятор с Логана ( с небольшими доработками встанет). Сейчас в планах найти вариант покупки и установки доп датчика Т,чтобы на него завязать эл. вентилятор. + показания хочу вывести на приборку.
Но первоочередное - это установка доп датчика скорости.
Nissan Patrol, Y60 коротыш, был 2.8 TD стал QD32T , зовут ЕВА, шноркель, 35 marshal venture mt... машина со своим неповторимым характером
+7(918) 62семь-9-семь семь7
3281
Dip, На ы60 доп. вентиляторы ставят перед радиатором. Шнивские для этих целей подходят. Но делать этого не надо. Надо привести штатную систему в норму и никаких плясок не потребуется. В моем случае это китайский новый радиатор и новая вискомуфта. Все. С момента установки вышеперечисленного что такое перегрев я забыл. Еще "-" доп. вентиляторов это то, что жрут они амперы как свыня помои, а штатный гена 55-60 А. Вот и прикиньте - если бороться со следствием в ввиде постоянного повышения температуры, то аккумуляторы высасываются на раз. А еще кроме вентиляторов есть световые приборы, печка, музыка. Т.е. едешь и постоянно пялишься на показометр температуры, которую доп. вентиляторы радикально не понижают и еще расстраиваещься, что стрелка вольтметра висит ниже 12В.
зы подобных устриц ел.
зыы результат спросите у Толика Курта - нужен ему доп. вентилятор?
3282
Dip, почему утверждаете что сакуровские фильтры ..вно?? На чем основано утверждение?
Я на них уже 3й год катаю и шикарно работают. При чем как на патруле так и на мегаше/кольте. В разрезе что оригинал что сакура одинаковы.
3283
ГраМ, Миша , свою позицию по поводу штатной системы охлаждения я уже сказал. За 3,5 года движок не насиловал и все равно перегрев. Поэтому во избежании данной ерунды как перегрев я поставлю доп вентилятор. Я Еву оч люблю и всегда смотрю за ее состоянием и все об этом знают.
3284
ГраМ, да это не мне, это Алкорайдеру. Но спасибо, было интересно. Тока я не пойму, чем помогает от перегрева термостат на более низкую температуру? Когда мотор перегревается, термостат же уже полюбому открыт, значит перегрев не из-за него?
potop, сакуру когда-то поставил на витару, когда потом меняли, увидели, что фильтр был порван. Ставили 100% целый. Потом еще крутил другой в руках, что-то совсем не понравилось качество. Правда это несколько лет назад было.
Отредактировано Dip (04.01.2015 23:03:05)
3285
potop пишет:
А у тебя есть доп. масляный радиатор? Что - то в бампере делал и обратил внимание что у меня там как - то много радиаторов стоит. Посмотрел по магистралям - вроде масляный. Может в этом дело?
зачем искать любви тревожной причин волненья и тоски? Для мужика куда серьезней в горной реке стирать носки.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1658952/
3286
Кстати о генераторе и просадке напряжения. Странно получается -у логанов то гена штатный на 70А, и Эл вентилятор + бензин (свечи, катушки, и т.д.) + музыка + всякие допки в виде сигнали и т.д. и гена все шикарно тянет. А на патруле то что надо ? - свет + 12в на клапан + музыка и все. Так что если поставить эл. вентилятор то ничего страшного для гены и АКБ не будет.
3287
Dip пишет:
та ладно, в ниву притуляли а тут тем более, а гена с вакумом когда работают это хорошо, но просто охота развести что бы при поломке одного не выходило из строя сразу два, например из за рассыпавшегося и заклинившего подшипника, к тому же он маслом питается, по мне так лучше отдельно просто гена и отдельно вакум, если с геной какой и как, в общем то ясно, то с вакумом несколько вариантов, надо определится.
3288
Вот:  http://nissan-europe.epcdata.ru/patrol/ … 61u0318078   есть такая штука "охладитель масла", стоит мамину маму сколько денег. Может лучше сделать кустарно аналог такой системы... default/neutral
3289
Expert Alcorider пишет:
Да всунуть-то можно, вопрос только в эффективности. Про электро вакуум еще вспомнил, говорили, к нему обязательно надо ресивер.
И еще идея насчет эффективности охлаждения. Отпишитесь, у кого есть кондиционер, а у кого нет, и какие бампера стоят. Может просто что-то затеняет радиатор, вот он и греется? У меня кондея нет и бампер родной - стрелка и зимой, и летом висит чуть ниже середины шкалы в любых режимах.
3290
Олег123 пишет:
potop пишет:
У меня впереди только радиатор ОЖ и все. кондюка нет в помине равно как и других радиаторов! Поэтому места гуляй -не хочу.
С вакуумом, Саша, я подскажу завтра как выйду на работу - там записи у меня (модель и марка).
Dip,  у меня такого с сакурой не было. может брак партии??
3291
Олег123, а это не от автомата радиатор? У меня на двигателе масляный радиатор совсем другой, просто змеевик из трубки, на ТЭН похож.
3292
Dip, По поводу стрелки - ты на нее вообще не ориентируйся!!! Я 3.5 года ездил со стрелкой, который внизу лежала и только сейчас я ее поборол и она показывает ровно столько сколько нужно (выше середины на 3-5 мм). Бампер стоит силовой, но собственной сборки. Кондея нет. По поводу неинформативности стрелок датчика т и датчика давл масла все знают и пишут. Поэтому и ставят доп датчики.
Отредактировано potop (04.01.2015 23:19:26)
3293
Dip пишет:
У меня механика по факту, да и по каталогу тоже. Я же ссылку дал на свой винкод. Внешне на машине выглядит как радиатор от коробки автомат... Ну или как тент с радиаторными сотами default/smile . Если надо - завтра сфотографирую. Меня он тоже смутил когда я первый раз его увидел. Потом посмотрел что и куда идет и сделал вывод что он для охлаждения моторного масла нужен. Еще помню сокрушался в сердцах о том что его в грязи пробить на раз можно ((((.
3294
potop, ну у меня показания температуры похожи на правду. К давлению есть вопросы, но тоже похоже правильно показывает.
Олег123, ага, я уже посмотрел. И правда это от двигателя. Стоит от 33 рублей на EMEXе. У меня он совсем другой. Стоит внизу радиатора, перед ним. Защищен вроде хорошо.
Отредактировано Dip (04.01.2015 23:25:08)
3295
Vaha пишет:
Для рд-28 http://www.ebay.com/itm/Power-Box-TD-U- … 35c9aac4c0
австралийцы поголовно ставят и очемана довольны default/beer
Но на сайте написан что он ставятся параллельно с ЭБУ впрыска, а у меня чистая механика - ни одного компа!
NOT a mechanical pump.
Отредактировано potop (04.01.2015 23:34:02)
3296
Dip пишет:
Вот я и думаю что если своевременное и качественное обслуживание штатной системы охлаждения на более старой версии мотора не приносит счастья почему не пойти по пути заводских инженеров. Конечно не покупая его за 30 рублей. Я в этом не спец но как вариант действительно взять масляное охлаждение с коробки автомата и приколхозить его к движку default/neutral
3297
Олег123,  хорошая идея, но меня смущает вот что - это охладитель масла, если у меня его изначально нет, то значит масляный насос не рассчитан по производительности на него. И получается что надо будет ставить новый масляный насос + колхоз из доп радиатора. А это ну его нафиг ) . Проще поставить эл вентилятор на всякий и забыть обо всем.
3298
А кто подскажет по датчикам, ну с маслом более менее ясно, механический манометр, а с температурой, отдельно что можно вывести шоб не сильно брехало.
3299
potop пишет:
Не разбирался в этом вопросе, ничего точного сказать не могу, просто предложил как вариант. Надо смотреть по производительности насосов. Учить мат часть так сказать default/smile
3300
Expert Alcorider, есть куча готовых вариантов в магазинах для стритсракеров и на ебее.
