76
Re: Подскажите по резине Federal Couragia M/T 205/80/R16
Вот здесь можно глянуть Федералы: http://www.pin-avto.ru/index.php?route= … amp;page=2
сам там брал в апреле.
GreatWall Hover h5, лифт кузова 3 см, лифт подвески 5 см, 32" Federal Couragia M/T, силовые бампера OJ, лебедка 12000
77
А с каким вылетом нужны диски для Сафари 500? Я вот чо думаю, мне лучше для города взять Каму, а вторым комплектом Сафари  default/neutral
78
Фантом,  +20 будет идеал, можно до +35 выбирать смело
Central пишет:
+35
А смысл на такие тратиться, заводской вылет +40, брать, так уже брать, ценник одинаковый будет, +20 или +25 если не шевик
80
Вервольф,  с +40 уже кувалду брать нужно  default/big_smile
Ну то понятно default/big_smile но заводской же +40
82
Вервольф,  на второй комплект целится Фантом, как я понял  default/wink  Я вообще мазахист, на +45 воткнул сафари 500. Стремиться к уазовской колее не охота  default/smile
83
а чем вылет +40 не устраивает?
я 30-е колеса на них катаю не один год и не жалуюсь ни на что.
84
Comrade,  сафари покрупнее будут 30-х
Ну вы блин даёте, я уазовские +10 воткнул, до этого штампы нивовские покупал, тёрли Федералы
86
если на 31 переходить, на "213-й" какой вылет актуален?
или мост нужно вперед смещать?
Отредактировано Comrade (29.12.2014 22:09:59)
87
Comrade, по моему ничего смещать не надо!
+79887654420
88
Димуля,  нужно скорее всего будет сдвинуть вперед передние рычаги и перенести нижнее крепление амма
Comrade,  вот сохрани на память для 213 табличка  default/wink
29" - 35-40
30" - 22-30
31" - 22-15
32" - 15
33" - 12
Отредактировано Central (29.12.2014 22:16:03)
Отредактировано Вервольф (29.12.2014 22:19:08)
Comrade пишет:
Так думается что то надо смещать, какой бы вылет не поставил, расстояние сзади не изменится
91
Сзади желательно мост провернуть, укоротив косточки. Область задних пружин будет тереть полюбому на вывесах. Критично или нет, решается вылетом...или проставками
92
А просто на заводские тазики поставить?
Отредактировано Фантом (29.12.2014 23:10:47)
93
Фантом,  сафари R15, тазы уазовские с вылетом 22 на суппорт не налезут, точить придется.
Вот тазы зачет http://4x4krd.ru/katalog/internet-magaz … w-niva-5h7 для 31 радиуса
94
Вот блин и то не так и это не эдак, одни расходы  default/big_smile
95
не знаю ребята как вы катаетесь но меня лично раздражали вечно шеркающие спереди и зажимающие сзади в диагоналках 31 колеса... Ограничивать ходы не хотел, это не есть хорошо, поэтому была нафиг отрезана жопа и спереди полы в сторону педалей и только после этого колеса перестали шеркать... Мое мнение для нивы без глобальных переделок 29 размер и не больше!!!
8-909-45-36-889 Виталий.
96
А на каме флейм кто нить резал боковые шипы через один, в принципе можно и внутрение шашечками?  default/wink
97
Фантом, кама флейм не та резина, которую есть смысл резать
Если охота дешево и сердито, с учетом, что у машины немалые пробеги по городу и трассе, но и бывают вылазки в лес, то, конечно, нужно иметь 2 комплекта - первый на флейме, а второй я бы делал из нарезанных пятаков на штамповках. Сафарь широкий слишком, из колеи не так хорошо выходит, как пятак. И пятак честный 31 дюйм, когда как сафарь 30,5. Пятак дешевле с нарезкой получится (не обязательно с нуля его брать), в барахолке недавно продавали 4 покрышки за 4 рубля.
Отредактировано Central (30.12.2014 11:28:56)
98
Я катаю федералы на стандартном литье +40, вроде все чики-пики...
umrnet пишет:
Так ясное дело, рычаги поставил перпендикулярно земле, а замена гранат теперь наверное входит в эти самые чики-пики default/big_smile  default/good3
100
Вервольф,
Не, у меня и до "модных" пружин с обычным лифтом, все было нормуль.
