Re: "Лифт" нивы, вопросы.
Плюшкин, шток удлинить хотя бы можно, вот такие штуки выточит любой токарь, какого размера пожелаешь
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-udliniteli_amortiz_pered.jpg?osCsid=r39kpcqjchs1hun8mbn11krbb2
Но это надо делать, если это действительно нужно, иначе.... читай что Gregson,  написал
377
Плюшкин пишет:
нижнее крепление переделывать, что на чашке расположено - это явно не ковыряние в носу
А его не надо переделывать. Вырезать П-образную скобочку из листовой тройки-четвёрки и просверлить четыре дырки 10 мм.
Только сначала понять, что таким образом ты удлиняешь шток амортизатора, а не увеличиваешь его ход. Со всеми вытекающими.
Отредактировано Gregson (21.12.2014 21:53:49)
378
А подскажите, воь снял стабилизатор чуть поездил лопнула ступица правая, вчера лопнула левая, это может быть из за того, что снял стабилизатор default/neutral
+79887654420
379
Вервольф пишет:
да я уже запутался в том, что нужно, а что не нужно.
А то ведь если бы придумал как удлинить шток - в него бы неминуемо пришёлся прямой удар сжатия подвески
как хорошо, что я хоть по диагонали Грегсона читаю  default/big_smile
Получается, что доработки не спасут, а даже навредить могут и вопрос можно решить только заменой амортизаторов с увеличенным ходом.
Вервольф пишет:
Ты ж уже рвёшь подвеску на ура, попытаюсь на мысль навести, хоть раз пробовал, когда подвеска собрана, открутить амортизатор и пока подвеска висит, растянуть его полностью и посмотреть до куда он доходит, думаю такие вопросы отпали бы сами
Для кого это всё печатается, ты хоть читаешь  default/mad
381
Димуля пишет:
Теоретически может. Артикуляция-то увеличилась, а рычаги как были короткие так и остались.
В Ниве всё так, стоит начать что-то менять и усиливать - потом не остановишься default/smile
382
Gregson, а вообще как думаешь, увеличение длины пружины на 2-3 см - это критично для амортизатора ? Или в амортизаторе есть запас хода ?
И вообще, эти стуки в подвеске просто уменьшение комфорта из-за увеличенной жесткости пружины ? А никак не из-за амортизатора ?
Я вот дуб во всяких там С-1, так я туда и не лезу даже краем глаза
384
Gregson, так и, что делают в таких случаях?
+79887654420
385
Плюшкин пишет:
Я их не слышал default/smile И опыта проявления косяков в железе у меня мало, поскольку я их предпочитаю на стадии разработки вылавливать.
Тебе же уже раз двадцать повторили - раз уж занялся этим здоровым развлечением, то надо провести необходимые тесты и разобраться что за звуки. Может у тебя под капотом бутылка водки катается и стучит default/smile Её надо вытащить и уничтожить.
386
Вервольф, читаю.
Поддомкратил под балку. Снял колесо. Пружина распрямившаяся.
Выкрутил болт нижнего крепления амортизатора, вывел чуть в сторону и можно еще ниже амортизатор растянуть.
387
Димуля пишет:
Ставят новые ступицы и ездят осторожно default/smile Особенно если там большие колёса и уменьшенный вылет.
Или лезут в карман и покупают усиленные ступицы.
388
А, что за усилинные ступицы??? Колеса 29, мне вчера первый раз стало страшно за себя, на встречку аылетил благо не было никого
+79887654420
Плюшкин пишет:
А значит...
Димуля, а у тебя ещё старый образец ?
391
Вервольф, значит, что не нужно в амортизатор лезть. Но что тогда ? Да еще и на шнивовском все пишут,что нужно амортизатор менять.
Отбойник чашки не касается при проезде по неровностям.
А ощущения такие как будто или витки пружин встречаются или отбойник с чашкой.
Плюшкин пишет:
Бинго  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
393
Димуля пишет:
а это возможно, ни когда не слышал default/neutral
Плюшкин пишет:
Иногда вот читаю, складывается ощущение, что все писаки или тоже где то начитались, или ещё чего, на язык прям поголовно нынче все мастера великие
При всех своих вмешательствах, забудь теперь о том, как машина ездила раньше
Отредактировано Вервольф (21.12.2014 22:18:18)
395
Вервольф пишет:
вроде новый default/yes3
+79887654420
396
Димуля пишет:
Ну например - http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 99#p658799
397
Ааа, все понял спасибо default/yes3
+79887654420
398
Вервольф, у тебя тоже долбежка при проезде лежачих полицейских ?
Плюшкин, да как то не замечал такого, слово долбёжка мне ни о чём, такие вещи надо лично чувствовать, ты вот чувствуешь, говоришь долбёжка и думаешь, что другие сразу тоже почувствуют как там это всё
400
Вервольф, ну хорошо. У твоего сына вроде 15-шка ? Ощущал как стучат стойки когда едешь по пересеченке ? Вот точно такие ощущения и у меня.
