3176
igor4737 пишет:
Ага, а может не прошлый хозяин и 35" тапки виноваты? Тут мне раз на шиномонтажке предложили закрутить так что кроме них никто не открутит...
Вадик честно говорил что те колеса на которых он ездил переодически неправильно прикручивались шиномонтажниками и били. Это теперь я понимаю что видимо на тех дисках что он ездил ЦО меньше чем надо. Я когда смотрел машину перед покупкой - толи заднее колесо болталось, толи 35 резина так играла. Плюс колеса на которых он отдал машину были прикручены какими - то ржавыми древними гайками. Я когда купил шестнадцатые колеса и переобувал их у парней в Славянске еще усугубил ситуацию тем что не прогнал леркой (не было возможности). Те древние гайки ржавые сразу были давно мертвы. Ну и я первые попавшиеся китайские гайки подтягивал переодически.  Короче мы все жестко изнасиловали колесные шпильки, а кто последний - тот и папа  default/big_smile
зачем искать любви тревожной причин волненья и тоски? Для мужика куда серьезней в горной реке стирать носки.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1658952/
3177
Dip пишет:
BarSSik, спасибо, заеду. Только вот беда, образца нет ) Может кто-нибудь одолжить? Или заказать по 1 шт. оригинала  default/neutral
Лежат 2 с сорванной резьбой (если сразу не выкинул), только я вот далековато...
3178
BarSSik, ну можно обмерить, если не трудно. Шлицы посчитать. А потом выложить куда-нибудь, думаю, многим пригодится.
3179
Dip пишет:
Яж говорил что могу заднюю замерять - все промолчали. Теперь только завтра.
3180
Dip,  default/wink  http://garage71.ru/viewtopic.php?f=9&t=383
http://febest.ru/details.php?code=0284-004
Отредактировано дед Рома (11.12.2014 18:03:12)
3181
Олег123 пишет:
Я ж говорил что могу заднюю замерять - все промолчали. Теперь только завтра.
Ну вот и славно. У меня ж тоже болты (шпильки) с задней оси..
3182
BarSSik, не совсем понял, зачем мне эти ссылки?
3183
Dip пишет:
BarSSik, не совсем понял...
Извини, обмишурился... default/sorry то Олег123 спрашивал чего надо снимать будет... ну а тут с картинками...
3184
BarSSik пишет:
Dip пишет:
На одной задней оси мне уже Kuts менял - там двух не хватало. Как и что сзади я теперь знаю. А вот впереди за шпильками есть углубления куда их можно выбить, вдруг может есть секрет как их оттуда вытащить без разбора тормозов и т.д. И кхм у меня же везде мосты...
Отредактировано Олег123 (11.12.2014 21:20:03)
3185
Олег123,  там разбирать 10 минут с перекуром  default/big_smile  заодно суппорта обслужишь  default/good3
Y61
3186
Vaha пишет:
Уже default/smile  Предвидя закисшие болты и направляющие я поехал к Kutsу  default/big_smile  Замена передних колодок заняла около трех часов. Нижние направляющие с раскисшей резинкой не хотели вылазить.  Вот тогда и вылезла проблема с передними шпильками, до этого я думал что еще хоть чуть - чуть поживут.
3187
Олег123,  дык если недавно снимались суппорта, то легко раскидаешь default/good3
Y61
3188
А скажите нахрена в ремкомплекте суппорта три пакетика со смазкой, они разные ?!?
3189
Игорь,  обычно вроде всего 2. default/neutral
3190
Сам вшоке, там две оранжевых и одна с розовым оттенком.
3191
igor4737, Что то для направляющих, что то для резинок. А что вкуда - х.з. Надо поспрашать на "зеленом" и на "красном" форуме. На "автоклубмен" ответят.
3192
Та ну этот тормознутый светофор... Сам разберусь.
3193
igor4737, ты какой комплект взял и где? Мне тоже надо. На задние из приличных нашел только ABS, а он в заказе висит вторую неделю и непонятно придет вообще или нет.
3194
igor4737 пишет:
...там две оранжевых и одна с розовым оттенком.
ну дык направляек-то 2, а резинки - они и есть резинки default/wink
3195
igor4737, Светофоры не вштыривают, тогда - http://autoclubman.ru/forum/forum/28-patrol-y61-и-y60/. Правда там ребята, в основном, любят 61-го с ЗДэхой, но на тормоза это никак не сказывается.
3196
Dip, есть место одно, накидываю списком и привозят по пути домой. Оригинал в районе 2000р..
ГраМ, Миша, не то что бы не вштыривают, просто долго как то там всё...
3197
igor4737, понятно. А меня жаба задавила три рубля отдавать за оригинал через emex. Тем более там непонятно, это комплект на один суппорт или на два.
3198
igor4737, перед сборкой суппорта желательно отмыть. Хорошо отмыть. Ацетон+каустик+осветлитель. Последние 2 штук могу дать....самовывозом, уже разведенные...по литру примерно....всем радиомагазином люминевые детали на своих авто добела отмоете:)
Dip, в ремкомплекте на одну ось, т.е. на 2 суппорта.
3200
Иванович, а почему именно этим составом и весь суппорт? Хочу просто знать. Ибо в понедельник как раз придут ремкоплекты и направляйки новые... Хотелось бы знать до того, как начну перебирать.
На Патфе отмывал зубной щеткой и бензином... Не до бела конечно, но...
