Re: Рассказ о приключении под Шапсугой
Спасибо модератору. Сделал все как я хотел!!!!
jocker пишет:откручиваешь сливную пробку на горячем моторе - все сливаешь, откручиваешь фильтр, потом на 3-5 СЕКУНД заводишь двигатель и глушишь его, стекает остаток масла. Закручиваешь новый фильтр, сливную пробку, заливаешь масло свежее.
А в Новороссе где ты территориально?Все так сделал, посоветовали через пару тысяч опять сменить. Ну и буду ждать когда двигло стуканет, просто так такие утопления говорят не кончаются.
Проверил компресию на 1 и 3 цилиндре 15 ед., а на 2 и 4 12 ед. Но машина еще на обкатке - всего 3000 прошел.
Ничего,начало положено!Кроилово ведет к тюнинху)))
vlad_vir, если ты не пытался ее в воде заводить обычно ни чего не бывает с двиглом. Я так же в свое время топил шевика, поменял масло фильтр и все уже 160000 пробег (топил при 120000) полет нормальный. Боевую тоже топил
DSC00429.JPG и тоже масло поменял и уже год катаюсь с двигателем все ок, хотя воды в него налилось пока мы ее вытащили, масла почти в 2 раза больше стало
Ну да, примерно так и засадил, только двери не стал открывать, поэтому меньше сушить пришлось. Электроника не пострадала.
vlad_vir, если бы так засадил то салон бы все равно утонул, да и шевик в стандарте заглох бы на глубине на много меньше у него воздух берется примерна по центру бампера... вот короткое видео моего заплыва
vlad_vir, хороший рассказ получился, молодец!
Готовь машину и на Новосад!
На фото Рома и его 73-я..
+ 500 топикстартеру
По Вьючке наверное и без подготовки смогет.
vlad_vir, Хорошо! Молодец, не заломался, и с чувством (пиндеца) юмора все в порядке. Не разочаровывайся в шниве, она многое может. Многое, но не все.
Выбирай дороги по возможностям и она тебе подарит много кайфа.
ты главное расскажи, спустя время, эмоции положительные? Хочется продолжения? Увидим мы твою шниву в новосаде?
Montes_911, Во, елы-палы! Я раз десять был на шнивке в Новосаде. Главное - выбрать правильное время и правильную дорогу. Через 520-ю попал туда на четвертый или пятый раз. По сухарю.
Всем спасибо за внимание!
Шок и ужас от первых ошибок прошли, остались только положительные эмоции!
Думаю, что нужно в первую очередь покупать нормальную резину. И заделывать отверстия в днище. На заводе почему-то забыли закрыть два отверстия диаметром около 25 мм под бензобаком. И еще два в багажнике.
Вчера поменял масло в двигле, сегодня все в трасмиссии. Передний мост, раздатка и задний мост - сказали нормальное. А вот в коробке как и в двигле - много эмульсии.
Вот теперь кто-то может рассказать как поднять сапуны повыше?
И где еще проверить попадание воды? Стал сильнее шуметь выжимной подшипник. Тоже вода?
Не по теме.
vlad_vir, ответь на шкурный вопрос, что означает твоя аватарка???
МИРАХ, может Штирлиц? Хотя не похож.
МИРАХ, Ну, типа, Штирлиц. Наш, но в гадской форме.
За рулем ГАЗ 67, по Берлину, с ППШ в багажнике....ну сам знаешь.
зы тоже ненавижу эту форму.
Подождём что скажет ответчик.
МИРАХ, блин сам мучаюсь, тоже подумал что Штирлиц, но....
Во загадка? Штирлиц или нет?
Я ж не говорю, что шнива плохой джип, мне интересно появилось ли у человека желание жыповать дальше
Не по теме.
По фото видно;что шок и ужас от первых ошибок прошли,И остались только положительные эмоции!
Думаю, что нужно в первую очередь покупать нормальную резину. И заделывать отверстия в днище. На заводе почему-то забыли закрыть два отверстия диаметром около 25 мм под бензобаком. И еще два в багажнике.Вчера поменял масло в двигле, сегодня все в трасмиссии. Передний мост, раздатка и задний мост - сказали нормальное. А вот в коробке как и в двигле - много эмульсии.
Сапуны вывести элементарно, погугли и вперед в магазин саантехники
Не по теме.
Один из литературных псевдонимов у меня "Юстас", и одна знакомая поэтесса сделала для меня такой аватар. А у нее, как ни странно был подобный - она была "радистка Кэт".
vlad_vir, все поняли но глаз все равно режет...
МИРАХ, видишь отмазался. Но лучше поменять. Как то всё равно не комфортно.
Так лучше?
