5426
http://www.youtube.com/watch?v=Gm7m7TnsKVc ВОТ СМОТРИ НАШЕЛ
89183390487
5427
А еще знаю где добыть штатные ручки средних стоек салона ! и карманы задних дверей! которые ставились на первые выпуски. Я себе этого понатыкал -со времен шеви форума
89183390487
5428
oil_23 пишет:
Это что, это зачем?  default/smile
Отредактировано Arbuz4x4 (03.12.2014 16:41:27)
5429
http://s016.radikal.ru/i336/1412/81/5dad6e4c101c.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1412/f8/8086988862eb.jpg
89183390487
5430
Так и не понял, зачем эти ручки средних стоек default/no2
5431
oil_23 пишет:
принуд. выключать
буква "Ы" не лишняя ?
5432
oil_23, а может подскажешь где найти реснички дорестайлинговые ?
А то в одном магазине за 700р предложили. Мне кажется, что за два кусочка пластмассы это уж очень дофига.
5433
Может тоже мне такой купить default/neutral
А то разрекламировали аж захотелось, ошибки читает, сбрасывает?
Прогрев свечей нам нафиг не нужна, но приятно что есть default/smile
5434
umrnet пишет:
а сбрасывать нафига ?
Я вон, даже срок давно прошедшего ОСАГО из настроек не убрал, так приятно когда с тобой БК здоровается и начинает че то рассказывать..... рассказывать  default/big_smile
5435
Всем доброго вечера! Нужен совет. У меня простой шевик, хочу поставить 235*75*15, что надо делать и сколько встанет?
8-918-239-11-42
5436
Плюшкин,
Ты мне лучше скажи, твой БК показывает реальный расход и километраж? без всяких корректировок?
5437
umrnet, смотря что считать корректировкой.
Вот смотри.
Сначала надо залить до полного, затем выкатать не менее 20-ти литров (или 25-ти,не помню уже). Потом опять залить до отсечки и в настройках вбить колич. залитого.
Затем когда едешь, глянуть на скорость по ГПС и вбить поправку в БК, чтобы он показывал на экране реальную скорость.
Еще нужно обнулить дневной пробег и после того как проедешь более 10-ти км (вроде так) вбить в БК пройденный путь.
После всего этого больше ничего не надо трогать, БК будет показывать реальный расход. Как мгновенный, так и на 100 км пути. Вышеперечисленные корректировку остаются в памяти пока принуд. сброс не сделаешь.
5438
Плюшкин,
Подключал сам? Мне сможешь за пиво\рыбу default/big_smile
какой у тебя расход город\трасса\средний?
5439
umrnet, сам.
Не, в чужую машину не полезу.
Расход не смотрел. Изредка на маршрутный поглядываю. Например, из города до Нижегородской (перед развилкой на Мезмай) средний 9.5-10 л/100 км. Колеса 27-е грязевые, скорость по трассе 90-100 км/ч
5440
Плюшкину надо СТО открывать. И отлифтовать шевика под 29 резину сможет, и бортовик вкрячит, и силовой бампер с лебёдкой...
5441
Gregson, пойдешь ко мне ?  default/blush2
А если серьезно, то тебе не я один говорил на счет самостоятельной работы. У тебя и опыт и рекомендации отличные.
Отредактировано Плюшкин (03.12.2014 21:08:58)
5442
Плюшкин
Может свой до ума доведу, у меня с расходометром и пробегом лажа полная.
5443
Gregson пишет:
и бортовик вкрячит
вообще-то на своих машинах электрику/электронику/перепрошивку я всегда сам делал. Ну, кроме как на заре автомобилевладения когда ты мне делал default/smile
Но одно дело-на своей, а другое дело клиенту.
Я на Калине бортовик поставил, а потом целое лето ездил и не мог понять почему конденсат на ноги льет от испарителя кондиционера.
Как оказалось, в момент "модернизации" я нечаянно зацепил провод, идущий от терморезистора, что на испарителе сидел.
5444
umrnet, так ты менять собрался только из-за лажи ? Вниметельно инструкцию почитай, должны там быть первоначальные настройки, подобные моим вышеприведенным.
И вообще, Gregson, я что, один должен Т-Мах 6500 продавать ?  default/mad
Отредактировано Плюшкин (03.12.2014 21:14:28)
5445
Плюшкин,
Не только из за этого, я его калибровал уже раз 100, помогает, но не надолго, он частетько подвисает и показывает ахенею, правильно только температуру и ошибки, поэтому пока стоит.
5446
Плюшкин, можно спросить у хозяина магаза на копере он возит всякое
А ручки удобно пассажирам назад залазить особенно в возрасте
89183390487
5447
oil_23 пишет:
на копере ? А где там магазин ?  default/yikes
Да, ручки действительно думаю будут удобными. Но не вырвет ли их человек весом под 100 кг ?
5448
Плюшкин по красноармейской между пицерией и спортстилем вроде я у него карманы на двер брал задние
Вырвать  тока со стойкой default/yikes
89183390487
5449
oil_23, примерно понял где. А там что, нивовский магазин или ?
5450
нет не нивовский просто ваз у него выручки видно не очень и он берется привозить
89183390487
