Gregson, пора его на рессоры ставить
Страницы Назад 1 … 213 214 215 216 217 … 307 Далее
Причем сразу на TLC. А то ещё года два уаза будем всей толпой переделывать
Может SS-20 поставить?
Vist, счас нормально ?
старые заводские убираю и ставлю такие ? Какую толщину спрашивать в магазине ?
Перелифтуешь машину аж до потолка
ты ж сам посоветовал регулируемые Ну те, которые пивом регулируются.
Апостол, СС-20 пружины ? А то только про амортизаторы такие слышал.
на последних трех страницах я вообще мысль потерял
читай выборочно, т.е. мои посты, там вся соль
Плюшкин, высокая по середине, рядом стандарт
рядом стандарт
чей, уазовский ?
Когда в школе проходили решение задач, то в начале писали "Дано:". То есть исходные данные. Вот их должен ты придумывать Поскольку больше никто не знает на сколько сантиметров ты хочешь поднять машину.
Gregson, может эмпирическим путем ?
Отредактировано Плюшкин (27.11.2014 19:51:57)
Это похвально когда человек хочет довести до автоматизма снятие-установку пружин в домашних условиях
Плюшкин, Gregson, Gregson, Созвонитесь уже, что ли..
Плюшкин, Вот ту среднюю резинку просто так ставить нельзя. Выдавит в стороны "на раз" для установки нужно мет. стакан сделать повыше. Т.е. резинку заневолить нужно. Не треп. Проходил сам.
блин, фиг поймешь вообще че делать
То снизу советуют проставку, то сверху БЕЗ стакана, теперь вот со стаканом.
Если просто поставить Рейд-пружину, чтобы с проставками не заморачиваться, то что кроме нижнего рычага (он переварен при лифте) надо еще будет делать ?
Её вообще ставить нельзя Как раз сегодня в очередной раз наблюдал чем это заканчивается. Причём даже не начавшись.
Созваниваемся несколько раз в день
А почему я опять в двух экземплярах?
Вервольф, https://health.mail.ru/drug/gastal_2/ Ну это только если переешь...
А по поводу резинок - тыщь пятнадцать-двадцать выдюжат.
Миша, просто слова кончились, одни буквы для обострения вроде ещё рано, зима только началась, авитаминоз по весне обычно
в том виде как она счас, но сняв лишнее - можно ведь ?
Счас глянул фотки как было сразу после лифта и как счас после установки лебедки и бампера.
Если провести воображаемую линию по низу кузова (район накладок под порогами) в сторону переднего колеса, то
в первом случае (сразу после лифта) линия пройдет по верней части ступичного колпачка. А вот после установки железа на нос, линия проходит по середине ступичного колпачка.
Gregson, Почему нельзя? Я ставил в стакане. Ну со всеми причиндалами - проставкой под шаровую, подрезкой отбойника, контролем суппорта при вывешенном и повернутом колесе, ну и еще чего то там... уже не помню, да и патрулями уже развращен...
от тебя раньше были слова ? Про то какая у тебя прекрасная машина и как с завода все родное на миллионном пробеге ?
Ах да,ты транспортерную ленту вроде советовал ? А че без стакана, выдавит же Или то про другой стакан ?
ты все же сходи к врачу, а то затянешь дальше-некуда
Повезло. Или пружина попалась мягкая или уставшая.
Первое что происходит - пружина изгибается наружу, ложится боком на отбойник и начинает скрежетать. Второе - хрустят привода. Третье - подушку раздавливает, перекашивает и всё более-менее нормализуется
Плюшкин, всё я заткнулся, можешь дальше гусей гонять
Gregson, подскажи, что переделывать если все-таки решусь ставить пружины Рейд спереди ?
По телефону ты сказал про чашку ? Там надо срезать и все ? Или потом еще переваривать ?
Надо ли убирать шайбочки кроме как те, что под чашкой ?
Вервольф, не думал, что обилие информации и противоречивых советов меня ввело в заблуждение ? А ты ржать с меня начал, ну я и ответил, заметь, в твоем же стиле.
Я ж говорю, один пишет, что только проставки, да еще СНИЗУ. Другой советует сверху, потом выясняется, что стаканы нужны еще. Транспортерная лента еще была.
Вот как было сразу после лифта
вот как стало после года эксплуатации и недавней установки лебедки с силовиком
Примерная просадка на половину диаметра ступичного колпачка.
Отредактировано Плюшкин (27.11.2014 20:32:32)
Плюшкин, не в том дело как ты ответил, это дело хозяйское, ты вроде мужик уже взрослый, а как дитё малое, это не стандартная позиция о замене колеса, болты открутил и снял, с лифтом нет ничего однозначного, кто как сам делал, так тебе и советует, это как с бабой сексом на площади заняться, советами задолбут, вот как раз такой случай
Gregson, А чего она изогнется? Шаёйбочки под нижнюю опору.Поездила тыщ пятнадцать. Потом, как и Плюшкину - все не то, все не так - выкинул резинки, поставил втулки под низ. До этого шайбы стояли под опорой на внешней стороне. Пружину не выгибало, ну выгибало, но не настолько, что бы говорить об этом. Или поговорим?
так я с этим не спорю, а просто уточняю, чтобы зря не разбирать подвеску. Вон, про стаканы только счас узнал.
В магазинах я их вообще не встречал.
чего это "Плюшкину" ? Я ездил пол года после лифта и меня все устраивало. Вот и хочу, чтобы счас, когда морда от железа просела, опять получить тот лифт, что был раньше.
