Плюшкин у тебя какой просвет от балки\защиты до земли?
Страницы Назад 1 … 212 213 214 215 216 … 307 Далее
На рейде ТС при около 75-80 кг на морде - проставка под шаровую 8,5 мм. Зазор на верхнем буфере около 14 мм. на нижнем 25 мм. (пустая машина) до защитки (шериф) около 28,5 см резина сафари 540
если честно сказать, все это гемор, вымерять проставки и смотреть что у кого и сколько, пока сам не поюзаешь, я когда поставил пружины новые и привода, и салент блоки, то машина на столько поднялась, что я был как на рессорах, подрезал виток по кругу и все ровно не так, и знакомый мне подсказал как раз проставку под шаровую, и вот оно счастье, мягкость появилась, и это дала проставка, но если у тебя отбойник пилен, что и я сделал на пару сантимов, то мягкость будет тоже и без всяких проставок под шаровую, ну резина дала лифт, на пятаках 29см меня устраивало, umrnet, думаю должно быть выше чем 25см, у тебя лифт и колеса
Я установил железо и новые пружина в начале марта 14 года, прошел на них 16ткм, и они походу в хламе.
Даже на год не хватило, по любому нужно что-то делать, попробую шайбами приподнять, и поставить новые заводские пружины, во всяком случае не так дорого выйдет. Если не понравится тогда буду думать о Рейде.
Отредактировано umrnet (27.11.2014 13:19:07)
это вобще не пробег у пружин,
umrnet, а что рейд намного дороже штатных ? И купить вообще не проблема
umrnet, може пружины г попались, я свои вобоще не менял ни разу...
Согласен, у меня пока не пробивает, но сели они сильно.
Сам прикинь 46см и у меня и у Васи, хотя у меня 5см+29" а у него 3см+27"
Жаль, что сразу не замерил до и после установки.
umrnet, а ты перед прокачивал руками, сильно проседает от рук, может дело не в пружинах, да и замерий без троса металл...., на сколько приподнимиться и тогда уже думать
umrnet, это что получается что твои пружины сели примерно на 5 см? Что то много...
купить то да, но прошатать пружины надо постораться, на них некоторые ездят годами и не заглядывают
Сейчас позвонил в магаз, штатные на шниву передние стоят 1045, а задние 1010 руб.
Рейд всяко по дороже и не понятно сколько их ждать, я им письмо написал, а они молчат уже 3 день.
не не раскачивал, седня попробую, а что трос ну весит он 20кг, это ниочем.
Vist,
угу дофига, рычаги у меня практически параллельны земле, как будто и нет лифта
umrnet, я брал за 2900 утром заказал, в обед оплатил около 23 часов забрал. Если надо дам тел.
oil_23,
давай на всякий пожарный, у них сайт есть где позырить все это дело?
Я не могу только определиться с ними, шнива форум молчит уже неделю.
umrnet, салент блоки меняй все, и приподниметься
каста,
на полиуретановые?
А что определиться ? какие пружины Т или ТС ? С точно тебе не пойдут, у них на 120 кг меньше нагрузка это больше для простой нивы. Если Т то лифт подбирать под колеса шайбами, что бы не терло, если ТС, то все проставки убирать, но ее как писали выше руками не вставить только стяжки, причем те которые на рынке китайские она разгинает влет и пытается улететь. Сжимается запросто джеком - на рейку одел, в отверстие рейки монтажку.
на полиуретановые?
да фиг знает, у мну обычные стояли, я даже не заморачивался, так что смотри сам, вроде как крепче обычной ризины, а там кто знает, у меня тоже рычани ровные были.
oil_23,
телефончик в личку кинь
каста,
у меня сзади полиуретановые на тягах, вещь хорошая.
Один раз поставил и забыл.
можно еще раз ?
покупаю вот такие
старые убираю сверху и вместо них ставлю ?
Покупать какую толщину ?
Сейчас померил с силовым бампером (роль бампера выполнял Санек сидящий на морде 100 кг) 27 см, на 29х колесах.
Плюшкин, картинку не вижу
на последних трех страницах я вообще мысль потерял.
С ума-то не сходи. Перелифтуешь машину аж до потолка
