покатаешся и просядет твой сток,
сток у меня просел, а Рейд-С жестче и поэтому ресурс больше.
проставка даст жосткость пружины
Сколково Северского района ?
Страницы Назад 1 … 211 212 213 214 215 … 307 Далее
Плюшкин, Василий, я вобще не понимаю, зачем так заморачиваться, проставка под чашкой есть, под шаровой есть, подложи еще под пружину высокую проставку и все, покатаешся и забудешь
почти по теме.
Когда лифт делали, то пользовались пружинными стяжками.
Без них никак, а то поиск выдал использование двух домкратов.
что-то я вообще в панике
Один говорит, что СВЕРХУ, ты пишешь, что СНИЗУ, т.е. под пружину.
Наверное,чтобы уж наверняка, то и снизу и сверху ?
почти по теме.
Хоть с лифтом, хоть без, пружина ставится без всяких стяжек руками,нужно 2 руки и 1 домкрат
Отредактировано Вервольф (27.11.2014 13:29:57)
Плюшкин, сверху вот высокая и с низу не чго не ставиться, кроме как под чашку и шаровую
Плюшкин, сверху, если не ошибаюсь она выше стандартной на 2 см. Пробивать пружины не должно, у Вовы например не пробивает же... И на счет стяжек не знаю, я что на боевой что на шевике при снятии и установки пружины стяжками не пользуюсь, домкрата достаточно...
Отредактировано Vist (27.11.2014 12:43:25)
не ну если конкретно сжать и оставить сантим, то пробивать может, но это столько надо подложить, так что все будет гуд
У меня не пробивает пока.
Я у себя померял, от середины ступичного колпочка до арки получается спереди 46см, сзади 50см
Пружины стоковые, покупал год назад. Лифт 5см, колеса 29"
Так вот у Плюшкина те же самые 46см, только с меньшим лифтом и колесами 27"
Получается что морда просела с 70кг железа на стоковых пружинах огого.
И если Плюшкин покатается с этим добром пару месяцев, представляю как у него опустится передок.
Сам в раздумьях, думаю ставить вперд Рейд T и аммы с длинным ходом, а назад серию С удлиненные.
Отредактировано umrnet (27.11.2014 12:46:00)
кстати и у Вервольф тоже сток пружины на сколько я помню, только он им хитрый тюнинг сделал, и ни чего не пробивает и высота нормальная
Vist, так чё по мне ровняться,я не умею устраивать головняк на ровном месте
umrnet, сколько у тебя от пола до балки? Вот так померь а то я ваши размеры не понимаю...
Vist, я себе, если так мерять, сделал 27см, больше считаю уже напряжно будет для гранат
каста, у меня под верхней шаровой вообще проставок нет вообще и увеличенная подушка стоит, я каждый день у себя с полей на дорогу когда выезжаю (там на обочину крутой подъем и метра 2 высота) выхожу с прыжком и не чего не пробивает...
Вервольф, у меня с лебедем и площадкой что то около 30 было если не изменяет память, без них 32, пока на шевике гранаты не менял...
Vist, так мериют как umrnet, , чтоб понять, просела пружина или нет, а клиренс вот как у тебя на фото
Ну каждый издевается как хочет я на своей так не буду
так пробивает как раз если насуют под пужину проставок лишних, хода нет вот и начинаеться гемор
Сейчас померял, но у меня там защита и чтобы померять правильно от балки ее нужно скинуть.
В общем от нижней точки защиты до земли 25см. Сколько там от защиты до балки я не знаю.
каста, а разве если просядет пружина то не уменьшится расстояние до земли если мерить как я? Они меряют от крыла, а может у него машина криво стояла, может уклон на одну сторону был...
umrnet, ну макс +1 см, низковато... Надо как нибудь заглянуть к тебе что у тебя сделано глянуть.
в принципе ты прав, вобщем они не правильно мериют
Vist,
Согласен низковато, я же тебе говорил, что в последнее время начал мордой собирать всю грязь, даже за нивками тяжело ехать по колее.
Либо не заморачиваться с пружинами, а поставить новые опять завод и докинуть шайб немного к лифту, и выйти на высоту
новых пружин.
каста,
правильно, это замер лифта от установки новых пружин ну и само собой узнать просели или нет.
Отредактировано umrnet (27.11.2014 13:09:10)
каста, и на счет проставок ты не понял под пружиной у меня есть лишних 2 см проставка, а вод под шаровой верхней нет проставок (а именно ими пытаются вернуть ход) и подвеска нормально работает, по крайней мере меня устраивает.
umrnet, думаю да, лично я не сторонник того что надо ставить пружины длиннее и жестче как хочет Плюшкин, у нас и так не мягкая подвеска, а так будет вообще дубовая...
