Вервольф, ага, теперь видно. У меня этих боковин нет, придется мудрить
Страницы Назад 1 … 207 208 209 210 211 … 307 Далее
Плюшкин, да как то жизнь показала, что они там так ото, для мебели
за всеми этими защитами забыл про одну неприятность
Укоротил радиатор ГУРа. Шлангом соединил и хомуты одел винтовые. Но сколько не затягиваю, один фиг утекает жидкость
Без вальцовки или ёлочки обычно хомуты плохо держат
Savage, проще тогда купить радиатор от чего-нибудь другого ? Например, как Вервольф писал , от Волги ?
Поставил лебедку. Морда просела на 1 см.
Т.е. в РИФовский бампер установка лебедки нестандартная, то пришлось не только редуктор поворачивать на 90 градусов, но и увеличивать пропил для доступа к ручке размотки.
Ну и защиту чуток довел до бампера
Ну, теперь ставь пружины Рейд
Savage, в городе есть или только заказывать через интернет ?
Кроме пружин больше ничего не надо менять, а то я в этих делах темный ?
Отредактировано Плюшкин (25.11.2014 20:34:15)
:d
Отредактировано kran123 (25.11.2014 20:44:40)
:d
kran123, ты че материшься ?
Не знаю. Я все через инет заказываю.
Кроме пружин больше ничего не надо менять?
Тюнтнг он бесконечен. На данный момент вроде ничего не надо. А через пол-года опять чего-нибудь захочется
ну да, я именно это и имел ввиду. А то вдруг пружина выше-значит другие амортизаторы надо.
Блин, фигово, что всех краснодарских забанили на шнивовском форуме, а то там целая тема была по пружинам
Фиг его знает какую модель заказывать, там же со всякими буковками.
Отредактировано Плюшкин (25.11.2014 20:48:42)
Плюшкин, василий))) да ну чЁ ты
kran123, так кроме буквы "d :" ничего не видно в твоем сообщение. Ну я и подумал,что там фольклор какой-то.
Чем твои пружины-то, к тому же новые, провинились? За что их менять
Зашо?
аааа. врешь ты все! Питерских тоже забанили. Я сейчас проверил
Тема по пружинам и на дедофоруме вроде есть. НО там читать и нечего, берешь самые жесткие из предлагаемых и радуешься. С таким маятником на носу жестко не будет никогда
Отредактировано Savage (25.11.2014 21:18:33)
Gregson, а, так это не пружины, а "лифт" просел ?
я не виноват, они видать под горячую руку подвернулись
Savage, надо выбирать, чтобы заодно не лифтануться. Т.е. чтобы расстояние стало такое же как было до установки силовика и лебедки.
Кстати, счас все просмотрел на сайте производителя ( http://springs-road.ru/ ), а там че то цен не нашел
не угадаешь.
Ага, шайбы сплющились.
Если тебе надо удлинить пружину, то можно это сделать покупкой дорогостоящего железа, из которого сделаны новые пружины, или бесплатным резиновым колечком, которое надо положить на верхнюю подушку пружины Ну какое решение вы, богатые, обычно выбираете я знаю
Плюшкин, а чего губы сразу не прикрутил, они ж снизу вместе с лебедью крепятся
Вервольф, болты, что в комплекте были, слишком короткие. На днях сделаю. И там ролики, поэтому еще че то мудрить с ГРЗ.
Кстати, ставил сам, без двух Грегсонов
Gregson, насколько я понял, после увеличения веса жесткость важна, а не длина ?
И еще вопрос. Хоть пружину, хоть проставку, но одни фиг потом сход-развал ?
Отредактировано Плюшкин (25.11.2014 21:41:52)
ну может только гранату(ты)
Плюшкин, ща опять скажешь, что я злой насчёт пружин, дурья маета, конспектируй Gregson, я себе вырезал кольцо из транспортёрной ленты, чуть сэкономил, по сравнению с пружинами да и при установке уже знаешь результат, а пружины вилами по воде, как она будет стоять, да ещё уже лифтовая
Так ты уже стаю собак на этом съел
Не знаю какие у тебя там гайки, но сколько ставил, как раз подходили болты с промежуточных роликов ремня ГРМ нексии шестнадцатиклапанной, они и длиннее тех, что с губами идут, и крепость нормальная
Отредактировано Вервольф (25.11.2014 21:49:10)
Central, от 1 см угол, надеюсь, не сильно изменится.
Вервольф, ну так все же ? Если транспортерную ленту, тогда сход-развал не надо ? А то я даже вспомнил где бесхозная валяется
Правда, там два гаража и я постоянно путаюсь где что лежит
А вообще, такую вещь как сход-развал хотелось бы самому освоить, т.к. единственный раз отрегулировали без смещения руля, а то постоянно после развальщиков руль криво.
Отредактировано Плюшкин (25.11.2014 21:50:30)
Плюшкин, думаю дико не уйдёт, некоторые думают, если машину тянет, значет развал сбит и будет хавать резину, далеко не всегда это так, часто тянет машину из за резины, проверяется просто, меняешь местами передние колёса, если перестанет тянуть или потянет в другую сторону, значит дело в резине
