Тема: Подскажите мастера по настройке Распредвала
Необходимо настроить распредвал, сам вал и разрезная шестерня уже стоят, но сдается мне, что неправильно выставлены фазы выпуска/впуска
Может кто подскажет грамотного мастера в Краснодаре или окрестностях!
Re: Подскажите мастера по настройке Распредвала
umrnet пишет:
это миф... default/neutral
Однажды укушенный - Турбой...
Ну может кто-то его развеет default/smile
Лучше самого владельца никто не выставит default/smile В сети полно инструкций как это сделать с рекомендациями по подстройки под желаемые особенности мотора.
Хотя сложно понять зачем весь этот гимор ради каких-то трудноуловимых процентов изменений, на грани, а точнее за гранью заметности default/smile
Gregson, а вам не кажется, что это как лечится по интернету?! default/big_smile
+79887654420
Ну низовой РВ после прошивки чувствуется хорошо, с низов подрывает только в путь.
Я в мотор не хочу лезть, поэтому и спрашиваю кто этим занимается.
Димуля пишет:
Не тот случай. Тут ничего сложного нет, зато требуется тонкая настройка мотора по ощущениям, чего ни один профессионал делать не будет, ему столько не заплатят default/smile
И в любом случае эффективней, чем поиск врача по тому же интернету default/smile
umrnet пишет:
Распредвал - другая тема.
У распредвала кулачки подбираются в диапазоне десятка-двух градусов, уж не говоря о профиле и высоте. А разрезная шестерня, если даже использовать весь её диапазон - это плюс-минус четыре градуса, причём на все кулачки одновременно.
миф не миф,а настраивать распредвал надо!!!!загуглите распредвал "ОКБ ДИНАМИКА 125" для русского таза,я лично катал такой,о всех переделках под него не буду рассказывать....так ВОТ,каждый распредвал с увеличенной фазой требует настройки,это не миф,разреной шестерней можно из низового сделать стандартный...минут через 20 напишу номер путевого настройщика в краснодаре,он и зашьет
В952в366759,8918448179о
uazik,
Спасибо большое, жду default/smile
Всегда сам настраивал:)
Самый простой вариант,выставляешь по меткам,а распред- чтоб вп и вып клапана были открыты на одинаковое расстояние
эт я настраивал ШРИК с подьемом  12 с не большим
ну значит шрик(он же колобок) у тебя работал не правильно
смысл этих распредвалов в том что,допустим(если настраивается на верха)-что бы выпускные остались в стандартном состоянии,а впускные открыть по максимуму,а равномерное открытие это средние обороты...колобки так же как и динамика,предназначены для "верхов" что бы при 6 тыщах оборотов двигателю хватало топлива...как то так(образно)на самом деле там все замудрено,поэтому есть градус перекрытия-высота-фаза...
umrnet,  есть у нас тут в станичке хороший моторист....
Теория управления газораспределением - это конечно замечательно и действительно даёт заметный эффект (насколько это практически помогает - второй вопрос), но речь шла о разрезной шестерне. То есть настройке в пределах ползуба ведомой звёздочки. Это примерно четыре с половиной градуса. Изменение на зуб в общем-то заметно. На ползуба - это уже надо иметь большую привычку к конкретному мотору чтобы заметить. И быть при этом страстно увлечённым человеком default/smile, поскольку того же эффекта можно добиться миллиметровым движением правой ноги default/smile. А уж движения звёздочки внутри этих самых ползуба - ну это скорей хобби чем необходимость default/smile.
Грегсон от части ты прав,физически этого не почувствовать....но,есть же еще расход(разница до поллитра) и температура двигателя,увеличенные фазы смещают температурные режимы,опять же это физически почувствовать особо не удастся default/smile
Gregson пишет:
точно. На ВАЗ 2107 карбовой лет 8 назад делал.
Gregson пишет:
В движении не почувствовал, даже просматривая записанные логи.
А вот на ХХ реально меняется поведение движка.
Димуля пишет:
а вам не кажется
Не влазь в беседу профессионалов  default/big_smile
