Тема: стук в 409
Добрый вечер уважаемые форумчане кто поможет разобратся с 409 мотором в не далеком прошлом. Был на природе по возврашению домой немного погазовал в грязи и резко появился стук в моторе. Мотор заглушил дотянул до гаража снял поддон там все нормально все вкладыши стандарт не задратые ,но загадка для меня то что на противовесах на 1,2, шейке нет пробок ,поствил пробки. Снял крышку клапонов а там н8 подушка крепления распредвала лопнула заменил . Завел машина просто шепчет но недолго прогрелась и снова  default/dash  default/dash  default/dash  стук появляется только свеше 2000 оборотов на холостых нет.нахолодном моторе стука вобще нет на любых оборотах.  Поможите кто чем может разобраться в данном случае . default/sorry  default/sorry  default/sorry
Re: стук в 409
fbr08, остальные пробки?...лядь! default/mad Гребаный пластмасс!Вот у кого-то ума хватило пласмасс в такое место ввертеть!Еще раз ..лядь! default/mad
Отредактировано nomberone469 (17.11.2014 23:19:16)
Re: стук в 409
default/yikes
На остальных шейках железнявые стоят
Re: стук в 409
добрый вечер  смотри поршневые пальцы у меня на волге так было тоже долго искали пока не продал а потом новый хозяин разобрал втулки в шатунах
Re: стук в 409
Ок  default/bayan  default/bayan
Re: стук в 409
cergei 82 пишет:
тоже самое было,  оказалось - втулка на шатуне!
Re: стук в 409
fbr08 пишет:
:на 1,2, шейке нет пробок
Лампочка давления не горела?, и что показометр маслянный показывал? Еще и зуммер при низком давлении должен пищать.
аптекарь
Re: стук в 409
Давление даже на склонах неморгает
Re: стук в 409
посмотри шпонку на коленвале.у товарища на 406ом примерно тоже.нарушаеться фаза газораспределения.
Re: стук в 409
fbr08, где хоть стучит?Сверху,впереди,внизу?
Re: стук в 409
В районе 2 цилинра
Re: стук в 409
http://www.uazservice.ru/stati/enginets.html#enstuk  много интересного
Re: стук в 409
была похожая ситуация на патрике 2005 года. после 2000 стучит, при наборе оборотов стука нет, а при сбросе газа стук ну очень хороший. оказался палец. Причём мастер долго удивлялся почему стоят тонкие пальцы. Заменил все на нормальные и катался долго и счастливо.
Re: стук в 409
nomberone469 пишет:
наверное это тот же мудень, который на заводе в шкворни их придумал ввиде вкладышей ставить default/smile
http://photoshare.ru/data/69/69039/3/5w73t1-657.jpg
"Cамое прекрасное в доме на побережье то, что вы окружены мудаками только с трёх сторон"(с)
