Вот, что значит застрять, сразу купил лебедь
Кстати если будешь ее ставить в рифовский бампер, скорее всего придется переваривать ручку тормоза\свободной размотки
Страницы Назад 1 … 216 217 218 219 220 … 366 Далее
А может 25 хватит, мне его 2х5 метров тянуть.
Эмоции пропущу . 50 квадрат и не менее .
Можно и 25, потом поменяеш когда надоест что плохо тянет. А дело то не в бобине, дело в проводах!
Кто знает сколько стоит на ниве переделать электро пидаль на тросик? И есть ли смысл?
И есть ли смысл?
а смысл менять, что не так
В горах не хочет ехать, и если зарядка падает меньше 8 вольт вобще перестаёт работать.
Ааааа. Ну точно могу сказать одно - вон то соединение от сварочного инвертера ты не применишь, потому что кусок провода 35 кв.мм. ты не провернешь, а если и провернешь, то он обратно спружинит и открутит соединение.
А перед тем, как воткнуть, против часовой кабель на 2-3 оборота проворачиваю... хрен выкрутишь назад бывает...
А вообще то щас на клеммах по парочке отверстий с резьбой, к болтику рубль приварил и обкрутись
Плюшкин, поздравляю со свешившейся хотелкой!!!
den410niva SLAVIANSC, после 8 вольт инжектор вообще глохнет, дело не в педали поверь. А "даунгрейд" дело дорогое, педаль если то мозг Бош, менять мозг 90%.
Переноси генератор наверх, и будет тебе счастье и сэкономишь
Плюшкин пишет:А может 25 хватит, мне его 2х5 метров тянуть.
Ладно, объявлю тендер, пусть НИИ бьются за право рассчитать для меня сечение проводов
Купил 35 кв.
Дробильщик, спасибо
Купил 35 кв.
Если для лебедки не хватит - пригодится электронную сигарету заряжать пока уазов ждешь с верёвками.
нафига ее заряжать ? Между клеммами АКБ нихромовую спираль, через нее нитку, вырванную из динамки, потом щедро полить табачной смесью и можно вдыхать
Пробежался по сварочным магазинам, получается, что комплект пап-мам выйдет в районе 500-550р.
А вот такой
в ПН нашел за 700р.
Но что-то указанный там ток смущает
Лебедка до 300А жрет, а разъем почему-то на 175А.
Отредактировано Плюшкин (14.11.2014 22:54:02)
Плюшкин, а зачем этот коннектор? На клемах есть возможность крепить второй силовой провод. Опрессовываешь проводку съёмной лебеди в шайбообрахные концевики и в случае необходимости цепляешься напрямую к аккуму болтами на 10.
Ты никогда не считал на сколько у тебя дома проводка рассчитана и на сколько реально ты её нагружаешь?
Central, проще ведь разъем воткнуть чем болты/гайки крутить ?
Gregson, хочешь сказать, что 175А-это длительно допустимый, а не максимальный ?
Плюшкин, проще?
Да это будет самое простое - прикрутить надежные два концевика к аккуму (при условии съёмной лебеди), после пляскок с лопатой вокруг передка машины, с раскидыванием слишком высокой ступеньки в яме или колее
не мудри - прикрутить напрямую нормальный контакт и дешевле, и недежнее.
На таких изделиях всё равно пишут что в голову придёт...
Проверишь практически. Начнёт гореть - заменишь на другой.
Central, что-то я не пойму
Ну вот засел, например. Вытаскиваю лебедку и по ситуации смотрю куда ее воткнуть, спереди или сзади.
Потом капот открыл, разъем воткнул и все. Один конец кабеля прикручен к АКБ, второй конец этого же кабеля на "папе". А кабель, отходящий от лебедки вторым концом посажен на "маму".
Я так планировал.
Что мешает сразу по-уму прокинуть проводку, поставить размыкатель плюса и крутить уже две гайки на мобильной лебеди? Провода в случае перехода на стационарную хватит в перспективе.
ааааааа, теперь понял. Покупаю в ПН, он там 700р. Если сгорает, то покупаю такой же, но в другом магазине за 1200р, ведь не просто же так он дороже ?
Плюшкин, папы, мамы...плюс и мунус на аккум и огонь!!!
Central, можно и так конечно. Но фиг его знает сколько я с таким "временным" решением буду ездить.
Тут еще попутный вопрос. Буду на днях варить, но сварщик из меня фиговый. Есть инвертор 160А.
Металл 6 мм. Электроды 3мм подойдут или хотя бы 4 нужно ?
Отредактировано Плюшкин (15.11.2014 00:37:31)
Плюшкин, так я наоборот подсказываб сделать под стационар. Длину провода прийдется закладывать под мобильную лебедь чуть больше, чем под стационарную. Потом ничего не нужно будет переделывать. Рано или поздно ты придешь к стационарному варианту. Точнее, на первой поездке с мобильной лебедкой
Central, провод я с запасом купил : 10 метров КГ-35. Т.е. будет 2х5 метров.
Потом пригодится.
согласен. Но мне проще, т.к. уже с завода сделано, чтобы можно было и сзади ставить и спереди.
Плюшкин, провод норм, но это соединение будет слабым местом. Попробуй, время покажет.
