Тема: Установка дисковых тормозов на колх. мост.
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbVQ.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbVS.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbVT.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbVU.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbVW.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbVY.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbVZ.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbW3.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbW4.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbW5.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbW6.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbW8.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbW9.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbWa.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbWb.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbWc.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbWh.jpg
Re: Установка дисковых тормозов на колх. мост.
Не сочтите за наглость а можно поподробней а то собираюсь на колхозных мостах то же самое дияние проделать имеються 16 литье на селезнева сто и магазин выкатили тока за комплект запчастей 12000р
891802772 семь пять
http://www.drive2.ru/r/uaz/977353/     Ни одна мечта не дается без возможности ее осуществления.
azot, спрашивай.
ну во первых почем комплект взяли собираюсь на опт в понедельник там у ростовских должно быть дешевле что от чего брали поскольку читал несколько вариантов как по тормозным дискам так и по суппортам ну и комплектность что именно нужно?
891802772 семь пять
В данном случае мне попадался авто, где сальник работал по шайбе, в смысле не работал.
Апостол  а сколько будет стоить работа по установке дисковых тормозов?
891802772 семь пять
"по чём " это вопрос к MAX 23rus , он покупал.
azot пишет:
что именно нужно
диски , суппорта, колодки, план шайбы и шайбы под диск, шайбы стопорные ступичные, шланги тормозные 2101 с переходниками , болты крепления суппорта к план шайбе.
Я когда на рынке покупал мне человек всё собрал сам.
Апостол пишет:
если не правильно собрана ступица то так и будет.
Hi Com а скока за комплект отдал если не секрет ?
891802772 семь пять
Устанавливал себе и с шайбой и без. Пришел к выводу, что ступица должна стоять на своем месте. Лучше проставочку подкинуть ступица-диск.
tehnik пишет:
И де ея брать ?
Выточил из тормозного барабана, который снял.
tehnik,  наверное как вариант - да. Но это уменьшит оставшуюся "рабочую" длину колёсных шпилек?! default/neutral  Милиметра на 3. Плюс к этому у меня ещё понадобились кольца (ступица-диск) - для регулировки диска в суппорте. Оно получилось 1.25мм. И того:минус 4 ÷ 5мм длины шпилек. Не критично но наверное надо иметь это ввиду default/blush2
9l8-3l2-76-7 два
MAX 23rus, Так я это выточенное кольцо и ставил ступица-т.диск, а скобу суппорта  относительно т.диска выставлял шайбами (планшайба-скоба суппорта).
Да, и про шпильки согласен с тобой. Катался сначала на родных, но потом поменял на удлиненные (по моему с баргузина)
Отредактировано tehnik (14.11.2014 12:09:03)
tehnik,  default/neutral  default/neutral  default/neutral  Вроде и разницы в вариантах не особо и мнооо, но плюс в твоём варианте в том что сальник глубже садится на цапфу.А минус в том что надо точить (резать из барабанов) "где-то" эти кольца и менять шпильки default/sorry
А мне подсказали это кольцо (которое га цапфу) сделать из упорного кольца ступичного подшипника, срезав у него внутри зубец и обработав наружную сторону до нужного диаметра.
9l8-3l2-76-7 два
Апостол пишет:
Андрей вот выше какраз про это и писал default/smile
9l8-3l2-76-7 два
tehnik пишет:
То есть у тебя суппорт не плоскостью прилегает а через шайбу ?  default/wacko
Ну почему же  default/wacko   default/big_smile  . Там одну шайбочку тока подобрал около 1.5 мм. Две шайбы одинаковой толщины и все чик-пук
tehnik, ну да .  только тогда  default/yikes  default/yikes  default/yikes если ты считаешь это приемлемым в таком узле. Тебя не смутила фрезерованная привалочная плоскость и 12е калёные болты ?
Hi Com, А почему нет?. Шайба по плоскости больше чем прилегаемые поверхности скобы и планшайбы. скоба отходит от плшайбы не более 1.5 мм.  Не вижу в этом ни какого "криминала". Мне проще было шайбочки подобрать, чем на шлейфовальном станке подгонять толщину проставки под т.диск.
Hi Com, tehnik,
...опять всё сводится к приобретению токарного станочка default/big_smile
Вот на нё бы и барабаны старые вырезать и толщину подогнать... default/good3
9l8-3l2-76-7 два
Эхххххх..... default/sad
У меня стоит это кольцо, и сальник работает как надо. default/good3 А кольцо это ставил потому, что тормозной диск цеплял за планшайбу, и не пойму я как Вас выручит шайба выточенная из тормозного барабана. И тормозные шланги есть уже готовые (без переходников) на мясухе.
Приобретались:
1. Суппорта (колодки) - Газель
2. Торм.диски - Патриот
3. Шланги-  default/neutral ХЗ default/blush2 Брал у Димы686. Они уже были длинными и с нужными штуцерами default/good3
Есть ещё варианты из жигулёвских шлангов собирают с переходниками.
4. Штуцера 2шт. и 4шт. медные прокладочки к ним, как на картинке выше. (при покупке проверьте как они вкручиваются в суппорт -резьба может отличаться и длина самого штуцера? Кстати один из штуцеров на фото изготовлен из карданного болта default/big_smile
5. Упорное кольцо ступичного подшипника 2шт. (с зубчиком внутри).
6. Регулировочные кольца для регулировки диска в суппорте  (на фото их нет и описать не смогу)
Или читать выше в постах - изготовить кольца из старых барабанов с нужной толщиной (вместо пунктов 5 и 6).
7. Планшайбы под колх.мост
8. Болты крепления суппортов 4шт. Вроде со шкворней походят. Смотреть резьбу и длину с учётом гровера и планшайбы.
Ну и по пути, кому как фортанёт, желательно быть готовым к замене подшипников, прокладок, опорных колец привода (их замена есть на фото выше), болточков, стопорное кольцо подшипника(ромашка), сальник.
Ну и не помешает: тряпки, жидкость(бензин, растворитель, солярка) для промывки деталей с мисочкой.
Перед началом работы лучше посмотреть видео, целая куча на ютубе. Для общего представления. А далее по ходу работы всё становится само собой понятно.
Вроде всё default/neutral
9l8-3l2-76-7 два
САНТРОПЕ, Саша, кольцо о котором ты говоришь ставится на цапфу, а кольцо из барабана ставится на ступицу под т.диск. Общий смысл один и тот-же а конкретная разница описана выше. default/smile
9l8-3l2-76-7 два
