BarSSik, все, больше не качаешься?
Страницы Назад 1 … 118 119 120 121 122 … 229 Далее
В общем перебрал я насос ГУРа с использованием рем.комплекта. Работает на "УРА". Подшипник, что заказывал, не подошел, пришлось брать другой... Благо в магазинах есть в наличии. Там должен стоять 6203XLS10.
Как ни странно, но основную сложность составила не переборка, а последующая установка всех 4 ремней.
Сам делал? а по подшипнику помнишь я спрашивал про тд,у меня еще тогда сомнение возникло,благо подшипник это самая дешевая деталь в этом ремонте
нужна помощь от владельцев y61. пропал "подхват" на двилле. есть подозрение что на работает ваакуный клапан на ускоритель турбины, новый ставим тож не работает. мозги смотрели вроде тоже в норме. Хочу подъехать попробовать блок перекинуть и клапан может тоже. Попробовать. уже месяц не могут ладу дать!!! 8-9184392217.
Дрон-93, когда заводишь шток актюатора на турбине ходит?
проверь вакуумные трубки и напиши какой движок...
шток стоит на месте. сосешь ртом - ходит. Двиг 3 литра.
проверь машинку управления турбиной - находится рядом с воздушным фильтром.
проверяли уже все что можно. Загадка!!!!
Може я от него много хочу???
Но не едет же зараза!!!
И сравнить не с чем!!!!
шток должен ходить при запуске тоже... вакуум до и после машинки управления есть на заведенном?
к клапану вакуум подходит, а из него не выходит!!!
значит клапан не работает - сними и попробуй пролить WDшкой
Олег123, никакой разницы нет, в одном модельном ряду стоимость картриджа примерно одинаковая....и не обольщайся, все что тебе предложат будет иметь китайскую начинку...что впрочем совсем не столь страшно...на сотню ее по любому хватит.
А для бренда сумму надо как минимум вдвое, а то и втрое увеличить.
Ремонтники в Краснодаре гарантию дают, это обнадеживает. По большому счету не особо важно что там поставят - главное чтоб исправно работало. Я с Китая заказываю разное барахло - раз на раз не приходится: например один из трех заказанных регистраторов оказался глючный. Плеер тоже работает, но через опу. На флешке написано 64 гб, а по факту 1 гиг рабочий, а остальные битые.
вместо него ставили два других разный!!! не работает!!!
питание на фишке проверяли?
я ж говорю!!! уже месяц ковыряют. все проверяли!!! загадка!!!
А на rd28ti она имеет место быть?
незнаю
чудес не бывает(с) ищите питание электромагнитного клапана... в ниссане проводка гавно - бывают случаи осыпания изоляции проводов внутри упакованных шлейфов
я ее гонял и к официалам уже, два часа все прозванивал. сказал мозги нужно смотреть. мозги смотрели, ничего не дало. хочу просто попробовать другой блок на свою поставить. но его взять негде!!!
при проблеме в мозгах ошибку должен выдавать - сними ошибки
Диагностируем ЗД 3.0 скрепкой
Диагностический разъем.
Данный диагностический разъем располагается внизу от рулевой колонки и для считывания кодов неисправностей следует проделать такие действия:
на версии 16 pin, рестайл![]()
Перемкнуть отмеченные красными кружками контакты
Включить зажигание
Снять перемычку
На панели приборов лампочка "CHECK" начнет мигать, показывая код неисправности.
сначала длинные потом короткие, начните считать, но не беспокойтесь если не успеваете,
это мигание будет повторяться по кругу, пока вы не выключите зажигание
если перед каждой высвеченной цифрой поставить 0, то код, например, 77 станет 0707
Удаление кодов неисправностей
Удаление кодов неисправностей производится следующим образом:
" Во время считывания кодов неисправностей следует снова перемкнуть эти же контакты на время не менее 2 сек;
" Снять перемычку;
" Лампочка "CHECK" должна "высветить" код "55" - "все нормально".
На примере нижеприведенных кодов неисправностей автомобилей Nissan, можно достаточно наглядно убедиться в том, что чем "моложе" автомобиль, тем более в нем "всего разного напичкано".
0101 - CAM POSITION SENSOR (PUMP)
0102 - MAS AIR FLOW SENSOR
0103 - COOLANT TEMP SENSOR
0104 - VEHICLE SPEED SENSOR
0105 - CONT SLEEV POS SENSOR
0107 - ADJUST RESISTOR
0108 - F/INJ F/B 2
0201 - F/INJ TIMG F/B
0202 - F/INJ F/B
0203 - ACCELERATOR POSITION SW (F/C)
0205 - ELECTRIC GOV
0207 - ECM 1
0208 - OVER HEATING
0301 - ECM 2
0303 - I/C INT/A TEMP SENSOR
0304 - NEEDLE LIFT SENSOR
0306 - FUEL CUT S/V 1
0307 - FCV SHORT
0308 - FUEL CUT S/V 2
0402 - FUEL TEMP SENSOR
0403 - ACCEL POS SENSOR EC-139
0406 - INT/AIR VOLUME (EXCESSIVELY HIGH SIGNAL FROM MAF SENSOR)
0407 - CRANK POS SEN (TDC) EC-144
0408 - GOV CUT CIRCUIT EC-149
0504 - A/T COMM LINE
0701 - INJ PMP - CAM POS SENSOR
0702 - INJ PMP - PULSE SENSOR
0703 - INJ PMP - COMM LINE
0704 - INJ PUMP - SPLILL VALVE
0705 - INJ PMP - C/MODULE
0706 - INJ PMP - TIMING FB
0802 - ECM 10
0804 - ECM 11
0807 - ECM 14
0902 - ECM RELAY
0903 - ECM 15
0905 - TURBO PRESSURE
1003 - EGR VOLUME CONT/V
1004 - FUEL CUT SYSTEM1
1401 - 1408 — NATS MALFUNCTION ELECTRICAL SECTION
__________________
0802 ECM 10 -* Чрезмерно высокое или низкое напряжение от ECM встроенный датчик барометрического ...
0804 ECM 11 * Внутренняя ошибка ECM для обработки сигналов ...
0807 - ECM 14 * Нерегулярное напряжения отправленные с педали тормоза выключатель зажигания в ECM
http://autoclubman.ru/forum/topic/611-% entry21541
Отредактировано Vaha (10.11.2014 12:44:44)
вообще ничего не произошло. и не мигает ни хрена!!!
Что-то неправильно сделал:
1. втыкаешь скрепку
2. включаешь зажигание
3. вытаскиваешь скрепку
4. считаешь мигания джекичана при включенном зажигании - заводить не нужно.
зы: если ошибок нет, то мигнет 55
Отредактировано Vaha (10.11.2014 13:41:58)
все так и сделал. реакции авто никакой!!!
хреново
должен как минимум 55 наморгать...
хреново это мягко сказано!!!
Не все неисправности мозгов можно диагностировать....имеет смысл попробовать другой блок.
