Тема: Ремонт карбюратора Стромберг 175
Подскажите контакты толкового карбюраторщика в краснодаре который возмется отремонтировать сие чудо.
Re: Ремонт карбюратора Стромберг 175
Слышал где то в Таганроге есть мастер. На oldmerin.net поищи
Заменить на подходящий по ТТХ....на новый.
Колхоз городить не хочется, карбюратор горизонтального потока.
Был недавно у электрика на Стахановской(гараже),так у него там мужечек стоял,говорит мол мастер по настройки ДВС, карбюратора.В СССР на Вазе специалистом был.Ну вообщем советов мне надовал кучу(реклама двидвигатель  default/big_smile ),немерок-то я конечно записал 8 908 686-19-48 Александр.
Отредактировано sysanin (06.11.2014 12:30:38)
8 918 123 семь1 10
Не каждый карбюраторщик берется за стромберг
Dybinka-83 пишет:
Конструкция-то у него простая, но где запчасти брать... default/smile Например, диафрагму.
Ремкомплекты есть в продаже, меняли мы их но не помогло жрет литров 25, есть подозрение на износ иглы и жиклера куда входит игла
Dybinka-83 пишет:
Насколько я ещё помню, у них закисало пусковое, из-за этого он не выходил из режима пуска и постоянно готовил богатую смесь.
Правда больше ничего не помню default/smile
Пусковое не клинит.
Dybinka-83 пишет:
Ну их можно поменять, игла в районе 500р., жиклер в районе 800р
Где их купить?
Dybinka-83 пишет:
Где их купить?
Игла оригинал A 000 070 04 87, аналог Febi 08640
Жиклер оригинал A 000 070 08 87, аналог Trucktec Z02.43.018-2
Либо на экзисте, либо с кодами в какой нибудь магаз по иномаркам заказать
Мы с отцом пару лет с этим карбом мучались, с донора ставили, в итоге плюнули, разобрали карб до последнего винтика, все промыли, прочистили, продули и по книге все собрали со всеми регулировками, на горячую отлично стало, холодный запуск еще не до конца победили. По расходу литров 12 гдето
А чем 45 Вебер не устраивает...?
Calllka_01 пишет:
Спасибо будем менять жиклер и иглу
Машина то какая? default/smile
Dybinka-83 пишет:
... контакты толкового карбюраторщика в краснодаре...
в Краснодаре есть еще карбюраторщики? default/yikes
Dybinka-83, а оцЭ бачив? http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?p=227546
Calllka_01 пишет:
Мерс W 123
nomberone469 пишет:
Dybinka-83 пишет:
Да вчера бачив.
