5051
Повторю вопрос:
Не срабатывает топливный насос. включаю зажигание и тишина. на разъёме насоса напряжение есть 11В, пробовал старый насос подключить - тишина. реле,предохранители проверил. Куда ещё лезть? что проверять?
И вопрос второй:
Нужен электрик перебрать штатную проводку на шевике. Падение напряжения, глюки БК, много соплей от старых хозяев, ещё ряд моментов. Кто возьмётся разобраться и сделать?
8918-376-13-09
5052
Alik765, пост 5048 глянь, может поможет
5053
lrb79, да, я видел. но я все фишки передёргивал - ничего
8918-376-13-09
5054
Alik765 пишет:
Значит сам насос.
5055
Кто знает, есть у насоса какая-нибудь блокировка от сухого включения? пробовал подключить без установки в бак старый насос (снял месяц назад, потому как давление не давал, но работал) - не работает
8918-376-13-09
5056
Alik765, не, должен и на сухую работать, правда быстро горит
5057
А куда пропал Верфольф? В отпуск уехал?
он бы или подколол или помог советом default/smile
5058
umrnet пишет:
он вроде в Крым собирался в октябре
8918-376-13-09
5059
Alik765 проверь датчик коленвала и его провода.
89673046152 Роман
5060
Продолжаю изучать шевик: не заводится. Стартер крутит, насос работает, искра есть (пробовал даже другой МЗ ставить), датчик коленвала нормальный (сопротивление 720, при допуске 550-750 Ом), но всё равно пробовал ставить новый - ничего.
Куда ещё можно залезть, чего померить, что поменять (кроме машины)?
8918-376-13-09
5061
Вот так просто постояла в гараже и перестала заводиться?
Если есть искра и бензин, значит кто-то ночью перепутал порядок проводов к свечам.
5062
постояла день на улице, утром приехал на работу на машине, а уехал на трамвае. по проводам всё ок.
8918-376-13-09
5063
Похоже не заведётся она так ещё долго default/big_smile  самый дельный совет- тяни на СТО, частенько так резко умирает  иммобилайзер , и работу насоса как определял, то что он гудит, ни о чём, надо смотреть идёт ли подача бензина на форсуны
5064
Слышал, что на дорестайлинге, даже с кондюком места под бампером больше чем на "Бертони". Так ли это ?
Что-то я сомневаюсь. Более выпуклый он (бампер), что ли ?
5065
В общем после замены родной помпы (потекла на 40т.к) на немецкую с метал.крыльчаткой, прошло 10т.км примерно и она залюфтила (не знаю может из-за перетянутого ремня или просто качество такое), пока не течет, на этот раз куплю заводскую, и поменяю заодно радиатор. Сколько в среднем выхаживает помпа с люфтом, на пару тысяч хватит или это большая лотерея?
5066
Не тянет отвечать на вопросы в двух случаях 1-когда не знаю  2-когда глупость какая нибудь
umrnet, в твоём случае вариант №2 , это из разряда, если ударить по голове, на какую ногу человек хромать будет default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
5067
Ну мало ли, если бы просто потекла то понятно, а так люфтит, ладно понятно, на всякий случай спросил.
5068
решетки нет, ресничек нет, но аж не терпится поставить РИФовский силовик.
В инете пошерстил, нашел только видео самопальное как в мужики в гараже ставили.
Инструкций нет.
Поэтому вопросы....
На видео смотрел, там вскрывается торец лонжерона и устанавливается закладная. Но вот сам торец так и остается открытым.
Это недосняли на видео или так и должно быть ? Т.е. доступ воде ничем не перекрыт ?
Вервольф, ты фотку выкладывал своего силовика с лебедкой внутри. У нас конструкции разные ? У тебя сверху лебедка была полностью открыта.
Или ты потом вырез делал,чтобы можно было добраться до лебедки без снятия бампера ?
Может у кого завалялась фотка крепления защиты картера к силовику ?
Счас у меня заводская вот так стоит
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/11/d81ce783fbe6c4f92f23d3ab04e64ceb.jpg
Красной линией отмечен пропил. Там накладка наварена с гайками, чтобы можно было оперативно, не затрагивая кронштейна лебедки, снимать/ставить защиту.
После установки силовика, кронштейна там не будет.
И что с подкрылками ? Есть модернизированные или пилить/резать ?
Отредактировано Плюшкин (19.11.2014 20:06:31)
5069
Плюшкин, лебедь на фотке открыта, то я просто решётку снимал, чтоб человеку провода сфоткать, насчёт подкрылков, какая ещё модернизация, когда силовик уже будет стоять, подрезать их по бамперу и закретить
5070
Плюшкин пишет:
Полностью default/big_smile наших конструкторов хлебом не корми, дай каждую модель разнообразить, особенно пластмассками default/big_smile
На моём бампере лебедь снимается без снятия бампера, просто откручиваешь решётку
Я саму решётку посередине выпилил, чтоб сам блок на лебедь сверху поставить
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4254856/xlarge/105943206.jpg
Отредактировано Вервольф (19.11.2014 20:34:00)
5071
ага, понял. Наверное тоже так сделаю.
Про подкрылки понял.
А что на счет открытых торцов лонжеронов ? Так и оставлять, ниче, что вода туда попадет ?
5072
Плюшкин, я так и оставляю, ты думаешь в заводском исполнении не попадает, там всё равно щели есть, ничего не будет
Отредактировано Вервольф (19.11.2014 20:42:49)
5073
Плюшкин пишет:
Если ты такой бампер купил, то не сделаешь
http://4x4krd.ru/_mod_files/ce_images/eshop/62392b.jpg
5074
Да, такой. А почему не сделаю ? Из-за того, что лебедка вверх ногами крепится ?
Ага, про лонжероны тоже понял, но хоть кулечком обмотаю тогда  default/big_smile
Защиту картера крепил штатно или завязывал на силовик ?
5075
Плюшкин пишет:
Так угадай с одного раза, у меня на OJ посередине в бампере пустота, а тут цельный металл
Насчёт защиты, моё мнение -нехрен ей на бампере делать, защита часто снимается, для замены масла и многого другого, после каждой покатухи в обязаловку снимаю и рихтую,
Отредактировано Вервольф (19.11.2014 20:47:26)
