51
Re: OziExplorer и все-все-все!
Да ни фига оно не работает это лекарство
Привози в Новорос, у нас есть дохтур. Говорю те уже третий раз, не делай се рак мозга, отдай людям шарящим, они все сделают. А потом с батылкой краткий курс с супер юзерами и усе:pilot:
52
Подтверждаю
Не работает
Есть у нас В Краснодаре Дохтур?
53
А почему у меня работает? 3.95 Все показует, ничего не просит.
54
Обычно не работает просроченное лекарство со свежими версиями. Рекомендую обращать внимание на версию Озика и версию, для которой лекарство. Разница в букве в конце версии тоже имеет значение.
55
все заработало
нарыл лекарство
56
Коолеги! А можно ли Озик как терратрип (одометр) использовать? Чёт я никак эту функцию в нём не найду?
TLC 72, 1KZT, lift +2", Simex 35"
57
192
лучше не надо.. не та точность
192
Можно, только есть ряд недостатков, основной из них это когда нажимаешь кнопку сброс, он тебя спрашивает "А ты уверен, что хочешь сбросить???" "ОК "отмена", а когда в гонке на скорости трусит сильно, ответить ему практически невозможно.  Так что проще на глазок ехать
Отредактировано Alexashka (26.07.2010 14:12:21)
59
Савелий
Будучи штурманом пользовался Гармином 60-кой как терратрипом. И ничего, справлялся.
Я думаю, HH с Ози (если он может это делать) ,будет не хуже чем 60-ка. Но пока столкнулся лишь с тем, что надо либо в Винде доп. прогу устанавливать, либо какой-то адд-он в озике прописывать.
Добавлено спустя       48 секунд:
Alexashka пишет:
192
И де это? В каком меню?
60
default/smile   хз, внизу панель меню, там нажимаю на иконку и мне выдает варианты вида, один из них одометр(пол экрана карта, пол несколько циферблатов одометра). (у меня explay) Сейчас под рукой навигатора нет, так что точнее ответить не могу.
61
Alexashka
Хм. А у меня Хаммерхед, и у меня таких видов нет. Разве что панель навигации, но это не совсем то, т.е. совсем не то.
Oktan
Володя, что у меня не так?
62
http://4x4.presscom.org/nav/ozi-oedometer.html
63
135
Спасибо. Этот вариант я уже видел. Скачал. На днях попробую.
64
Для замены тверьтрипа в трофи-гонке - самое то.
если же хочешь раллийную функциональность (средние скорости, план скорости на маршрут, время до точки, до финиша итд), то надо пользоваться программами для векторной навигации.
65
Насколько удобно будет тыкать пером в экран, если в легенде точки будут идти через каждые 30-50 метров? default/smile
66
Экономия и удобство вещи несколько разные.
При отсутствии необходимости экономить понять решения с точки зрения экономичности сможет далеко не каждый...
67
Oktan пишет:
Фактически обнуляться достаточно раз в 2-3 км, т.е. пока моск успевает суммировать отрезки по легенде и сверяться с трипом.
68
192 пишет:
Когда легенду пишут тератрипом, то получается реальный пробег автомобиля за исключением погрешности связанной с пробуксовкой колёс.
В функци тератрипа в в OZI используется проекция на плоскость (поверхность земли) и расстояние от точки до точки вычисляется по прямой, а не по рельефу. Если рельеф не горный, а равниный, то показания OZI и тератрипа будут совпадать, если местность будет пересечённая, то показания совпадать не будет и чем горы будут выше тем совпадение будет хуже. Военные для этих целей применяют коэфициенты 1,5 2 до 3х.
69
в нашей местности коэф. для расчета расстояния в горах до 1,7.
Знаю точно что гармин считает не плоскость а и высоту учитывает, Igo тоже трек считает с учетом высот. С озиком тестов не проводил.
70
Мне вот не понятно, ведь навигатор может отслеживать изменение высоты своего нахождения. Почему бы не ввести еще один параметр в уравнение и отслеживал он бы пройденный путь с учетом рельефа, как тератрип.
Долго печатал, 135 ответил))))
Отредактировано Alexashka (27.07.2010 09:41:13)
71
Alexashka пишет:
Я думаю этот вопрос надо задать производителям софта и гаджетов. Дело в том что 80-90% земной поверхности это равнины, моря и океаны, и только остальное горы. А на равниных участках одометр и без дополнительного параметра в уравнении считает правильно (например в Роствской области) default/wink
72
Alexashka пишет:
Эта функция в навигаторе начинает работать при наличии 3х и более пойманых спутников, чем больше спутников, тем точнее определение высоты. И заметьте производитель гармина не нормирует точность определения высоты, а значит это дополнительная (справочная) функция для этого девайса, и никто за точность определения этого параметра ответственности не несёт, кроме барометрического высотомера, который есть в некоторых версиях гармина.
73
все гораздо сложнее, земля не совсем круглая...
74
135 пишет:
Некруглость земли учитывает математическая модель обсчёта координат. Эта модель постоянно улучшается, это заложено в обозначении системы координат WGS-84  означает м.модель 84 года. Глонас использует модель 94 года, по заявлению разработчиков она более точная - отсюда и точность определения координат - выше чем у GPS. Все наши топографки, которые мы юзаем используют привязку  по м.модели 1942 года - отсюда и соответствующая точность.
75
это касается не вычисления расстояния между точками, а позиционирования самой точки.
Да, расчет расстояния, как и позиционирование ведется на основе сфероида, схожим с земным эллипсоидом, но нельзя сказать что расстояние считается по WGS84 или по пулково1942. Расстояния могут считаться как по плоскому методу, так и, например, по хаверсинусам.
Что касается WGS84 vs пулково1942, то первое, это глобальная система позиционирования, а вторая - региональная. ПЗ90 тоже глобальная.
Региональные системы в своём регионе будут точнее чем глобальные.
