Тема: Промвал между КПП и РКП Шрус vs. Крестовина?
Шрус vs. Крестовина? Авто для покатушек и соревнований! Отзывы, мнения, эксплуатация!
Страницы 1
из теории: крестовина надежнее, шрус меньше вибраций. Себе оставил крестовину, мастера сказали что центрируется иначе чем шрус.
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=19163 почитай
karloson_properlez, Подробней про центровку можно! У меня сейчас шрус, но есть мысли перейти на крестовину, ибо походу шрус 2-ой раз развалился!
каста, Эту тему читал! Спасибо! У меня оба кардана белкард!
я еще не делал, мастер сказал что под крепление подушек (на шпильки) ставить шайбы придется
под номером 44
Отредактировано karloson_properlez (27.10.2014 20:32:41)
karloson_properlez, Понял! Не шайбы а регулировочные пластины! Таких имеется много! Они есть 3мм и 1 мм.
999dsv, да именно про них о и говорил
либо 3 опорой регулировать, я и тем и тем буду
karloson_properlez, 3-я опора у меня уже стоит! Мне понравилось. Вибраций стало меньше.
Если под подушки раздатки поз№ 44 подложить регулировочную пластину, и сдвинуть раздатку вперёд, она сама наклонится, а третью опору уже вставлять и закреплять после центровки раздатки.
Апостол, и такую?
Решил поставить промвал на крестовине! Буду эксперементировать
999dsv, А есть промвал на крестовине?
Это вечная деталь авто была заменена на шрусовый промвал.
Dunkan, да есть.
Установил промвал на крестовине, отрегулировал раздатку по отношению к коробке и пластинами под подушки! Все четко. Нравиться больше чем со шрусом!!!
Страницы 1
