Тема: Где взять метчик!
очень нужен мечик м11 шаг 1,25,подскажите где можно приобрести,или купить???
на ремне безопасности смотрю резьбу нарушил
в магазинах есть такой, у меня тоже есть, но далековато
Это не стандарт . Нигде не найдешь . Проще всего и быстрее заказать в китае .
sherif123 пишет:очень нужен мечик м11 шаг 1,25,подскажите где можно приобрести,или купить???
не пугайте человека, не знаю как в Краснодаре, а в Новороссийске в первом магазине купил
Нет,в блоке резьбу потянуло
На ремнях если что такая-же интересная резьба
Интересная, но не такая. Там хитровымученная дюймовая резьба, но с нестандартным профилем. Семь шестнадцатых дюйма, 20 ниток на дюйм.
Специально чтобы что попало не вкручивали.
В чугунном?
Gregson, на Вазовских машинах прекрасно подходит чтобы резьбу поправить, периодически делаю это, болт выкрутишь, а вкрутить болт
вот и прогоняю
В инструментальном автомагазине на Трамвайной.
а где там такой магазин?
Тут уже была как-то тема про наворачивание метрической гайки на дюймовую резьбу, накрутилась
Тогда пострадал буржуйский редуктор
Только я бы слово "поправить" заменил на "испортить"
Хотя конечно в случае ремней там огромный запас по прочности, можно портить. В более ответственных местах нежелательно.
Раз уж здесь разговор о метчиках, то может кто подскажет есть ли в природе метчики 16 с левой резьбой?
ГОСТ пишет:В инструментальном автомагазине на Трамвайной.
https://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%
&l=map
Тел.: 8-861-237-78-62
Яндекс утверждает что есть
И в природе, и в Краснодаре.
mironov_kk пишет:есть ли в природе метчики 16 с левой резьбой?
Спасибо. В Краснодаре это прекрасно, но теперь буду долбить магазины в Лабинске, а то на меня как на дурачка смотрели и говорили что такого нет. А рулевые усиленные надо же как-то делать, а то без регулировки схождения не правильно как-то
ГОСТ, спасибо!
sherif123 пишет:Нет,в блоке резьбу потянуло
В чугунном?
нее,алюминий
У меня есть, первый и второй номер, могу дать попользоваться
или изготовить рулевые усиленные.
P.S. тел. в подписи.
Есть интересный магазин НО ДОРОГОЙ. Заказывал как то.
http://www.sovis.ru/catalog/rej/metchik
hnoifanar/
Как альтернатива Майкопский блошиный рынок, по выходным хоть черта найдеш.
nomberone469 пишет:sherif123 пишет:Нет,в блоке резьбу потянуло
В чугунном?
нее,алюминий
А с чего там 1,25?Должно быть 1,5.И такой скорее всего есть у меня.Правда точно не знаю.В аллюминии можно и шпилькойс двумя гайками прорезать резьбу.Вобщем посмотрю.Через пару часов позвони 89676676166
А зачем на рулевые резать 16 резьбу, когда есть заводской катаный вариант, как гайки, так и шпильки, левые и правые.....18мм, шаг 1.25......:)
Отредактировано Иванович (22.10.2014 08:27:53)
Там вместо заводской регулировочной втулки с двумя хомутиками, точится из металла и с используется два коротких рулевых наконечника. Мне токарь выточил, но с обоих сторон с правой резьбой, т.е. подправить сход не получится стандартными способами
Олег005, спасибо. Наберу обязательно как подойду к этому.
mironov_kk, точить резьбу на рулевом как-то нежелательно....тем более на 16......это газеленаконечники.....можно в сборе с тягой.
