Тема: Как согнуть рулевую тягу?
Завалил кастор +8 градусов, теперь рулевая тяга упирается в кронштейн тяги Панара. Что сделать с ней? В голову приходит только нагреть тягу и согнуть. Может есть еще способы?
Страницы 1
мы прибивали кувалдой, и случайно согнули рулевой наконечник (
по резьбе не сильно) примерели, встала как родная
sako, нет вида спереди.
Зацепи тросом и здай назад (аккуратно) потом на схождение.
sako, развернуть тягу на 180* на Патре нельзя?Либо край кронштейна панары подрежь.
Отредактировано nomberone469 (15.10.2014 15:18:31)
Есть
Слева
Справа
По идее надо вниз потянуть. Она при повороте направо ныряет под кронштейн на 4 сантиметра
Вот такой формы тяга на Патре
Всем спасибо, проблема решена. Нагрел, согнул чуть. Теперь зазор с палец.
sako, при всех положениях тяги на рулевых пальцах ?
греть нельзя - она потом при незначительном боковом упоре в бордюр или в колее именно в месте нагрева согнется как пластилиновая...
гнуть на холодную гидравлическим домкратом, уперев место изгиба в мост патриота
под второй конец подложить необходимое количество досок или кирпичей и, чтобы не проворачивалась, в месте упора в доски/кирпичи на тяге закрепить струбцину или небольшие тиски...
ёпрст поздно написАл
Ну тогда как согнется - выравнивай о дерево, только толстой тряпкой обмотай перед тем как лупить...
Ага. Пришлось гнуть. Хоть и не сложно, но неприятно. Она еще с завода упиралась в крышку дифференциала, заодно исправил.
Отредактировано sako (16.10.2014 10:30:52)
Зря я погорячился на тягу? Блин, да она и так пластилиновая оказалась
Уже поздно думать, кувалда все исправит. Надо съемник пальцев с собой возить.
Vaha пишет:греть нельзя - она потом при незначительном боковом упоре в бордюр или в колее именно в месте нагрева согнется как пластилиновая...
один удар кувалды по сошке, вот и весь съёмник.
Плюсмульён !
Лучше молотком 500 гр. Удар должен быть хлёсткий, и точно в торец. Кувалдой не удобно попадать и погнуть что-нибудь можно. А ещё лучше, двумя молотками одновременно с двух сторон, гораздо эффективней. Ну, и горелка выручает всегда. В дополнение к кувалде, двум молоткам, или съёмнику. Баллончики мы с собой всё-равно возим, а горелка занимает мало места и может пригодиться для разжигания костра.
... и поскакал в лабаз за новой рулевой машинкой.....
Дробильщик, никогда такого не было .
усиль уголком и голова не будет болеть
Твоё щастье.... я так не рискую, существует съёмник.
Дробильщик, и не только моё , а ещё тысяч водителей .
Я не в этой тысяче.Т.к. смею Вас,уверить,что именно апосля замены рулевой тяги(выбивания молотком) ГУР потек.И это не только мое мнение,но и Дробильщика тоже.
nomberone469, селяви.
nomberone469, Саня, + 10000~
, хай долбят кувадлой, а я не буду,, у меня денег нет...
Страницы 1
