Страницы 1
Страницы 1
Замок подведи.
Снимай уплотнитель двери, регулируй щель замком. Затем одевать уплотнитель по 20 см и пробуй дверь на закрывание. В том месте, где начинаются проблемы с закрытием двери молоточком сажаешь ту часть кузова, на которую одевается уплотнитель.
Замок подведи.
Пробовали, ничего не выходит. И это никак же не может отразиться на выпирание двери в передней части. А как я понимаю всю верзнюю часть двери надо завалить внутрь салона. Срезали верхнюю петлю но не птлучилось, сейчас думаю надо было может и нижнюю срезать (наверно замок на излом был и не давал)
Передняя часть двери останется с такой же щелью
Очень сложно это в УАЗе сделать и ещё сложнее поддерживать в таком состоянии.
Я "забил" на это после второй покатушки.
То есть упирается железо в железо ? А если снять замок ?
Переделать и петли и замок, особенно ответные части, те что в стойках.
Jagg пишет:Передняя часть двери останется с такой же щелью
Ну как бы проситтся срезать петлю и прижать к кузову ее.
Если подскажете как это сделать, так как сами все делаем то буду благодарен. В интернете все что нахожу то жто проблема в том что дверь цепляется верхней к примеру частью об кузов.
Jagg, у тебя сильно выступает верхняя петля двери папробуй её утопить загнуть или убрать плостинку (проставку) если есть.
Пластина -такого по моему не встречали. Утопить куда и главное как? Загнуть тоже хз как. Начнешь гнуть ту часть которая к кузову крепится, так мне кажется дверь сместится назад и начнет другим краем задевать об кузов (та часть где замок)
Jagg, машину сами собирали?
Jagg, я до понедельника на даче, заезжай.....тебе полчаса от тимашевки ехать....с перекурами;)
Разрежь петлю,выстави дверь.Петлю свари.
Точно, срезать места сварки петля - дверь выдвинуть её на сколько нужно и приварить обратно.
Пробовали -срезали верхнюю петлю, не получилось выставить. Ладно, попробуем обои тогда наверно срезать.
Судя по фото нижняя нормально стоит, с верхней договариваться нужно.
Jagg, не срезать,а разрезать поперек.Параллельно щели двери.
Но получается мы аккуратно отделили по сварке замок от двери. И это ничего не дает. Нижнию петлю походу надо тоже отделать.
Обе петли.....
Спасибо за советы, попробуем.
Сами
Страницы 1
