Re: покраска RAPTORом в крае ?
Короче,"Hammerite" рулит!..
шапсуг, эффект-- да.Но. Антигравий тоже хрень еще та!Там тоже косяков немеряно!Например!Чуть со слоем переборщил.....Будет трескаться.Чуть гуще сделал --будет трескаться.Потом не сдерешь.Разбодяжить пожиже?Ложится прекрасно.Но легко царапается сучками.Правда восстановить дерибас можно местно.Кисточкой.
антигравий рулит пятый год
Мля ... чем больше читаю тему , тем меньше хочу красить , мож по старинке обычной краской , да под матовый лак , чета глянец не хочется .
а что читаешь,во всей теме только Руслан красил,у него негативный опыт, буду тестить как высохнет в декабре уже,назад дороги нет))))а антигравием у товарища авто покрашен,тоже кусками отпадает.
Отредактировано Филин (11.10.2014 20:42:01)
Доберман, стола, стульев нет, а ты тут. А как завтра гости.
шапсуг, весь обрабатывал или как?.
007, это в другой теме!
но согласись красоту не испортишь ни каким "раптором"
Такую-да!
Доберман, готовься к приёму гостей. По этой теме всё ясно
Отредактировано 007 (11.10.2014 21:08:16)
offroad paparazzi пишет:Мля ... чем больше читаю тему , тем меньше хочу красить , мож по старинке обычной краской , да под матовый лак , чета глянец не хочется .
больше всего настораживает момент - точечного ремонта , кузовщина на кирпича не самая распространеная , а если все таки удастся сгрызть раптор к примеру после дтп то опять же с подбором цвета возникнут проблемы ...
Отредактировано offroad paparazzi (11.10.2014 21:27:06)
лучше покрасить хорошей краской и покрыть матовым лаком, это на много интереснее.
Еще чуть-чуть добавлю: а почему про лак "керамик" никто не вспоминает - штука классная, не царапается, правда потом зачищать несколько проблематично, долго, он как стекло ,по нему все абразивы скользят. Но в любом случае это лучше, чем зачищать вязнущий материал. Можно поэкспериментировать и добавить в "керамик" "матовит" , а вдруг получится "матовый керамик" - вот это будет вообще тема.
Керамику я не стал делать потому что бабла зажопил )))) шутю. Мне мастера сказали что его не реально тяжело полировать и уговорили на матовый лак. Матовый лак тема! Может на днях по мою и сфотаю то что стало с краской после более чем двух лет "фул контакта" с природой.
Вот, товарищ-Нивавод жалуется после года эксплуатации...
А вот и истина. Лучше потратить больше времени на подготовку и денег на лак керамик.
Согласен, хорошая темка, меня тоже переубедили, а то тоже намыливался но "модную" краску.
шапсуг, так красить и я могу! http://www.fotomem.ru/albums/a3cc9cab61
ge/25.html
А есть кто еще красил?
Я красил. Есть технология, я от нее не отступал (во всяком случае старался).
По поводу веткоустойчивости материал превзошел мои ожидания, я так и не смог найти следы царапин на покрытии после проезда через поваленное дерево. Внаглую. Хруст стоял Царапал гвоздем, нечаянно получилось. След остался, типа очень тонкого надреза от ножа, но до металла не получилось поцарапать.
Бензином, маслом тормозухой обливал- бесполезно. После попадания масла это место легче смывается...
Сегодня нашел минус материала. Не такой он и гибкий.
После сегодняшней покатухи обнаружил замятый порог. При детальном рассмотрении увидел трещину на материале и отслоение покрытия от родной краски.
При более детальном рассмотрении я не обнаружил в этом месте:
а) грунта под покрытием
б) покрытие лежало на глянцевой родной краске.
Т.е. это мой косяк: не зашкурил в этом месте и грунт туда не попал... Пытался расковырять проблемный участок порога дальше- фиг, не смог.
Но, тем не менее, заявленной эластичности я не заметил в данном случае.
Хотя, валяются пластинки рекламные с нанесенным на них раптором. Как я их не гнул, трещина ни разу не появилась.
Что я об этом думаю?
Думаю, что косяк в данном случае мой, буду работать над ошибками.
Отказываться от материала пока не собираюсь.
Отредактировано max (12.10.2014 08:54:54)
http://www.fotomem.ru/albums/a3cc9cab61 ge/25.html
"Краска" ровно легла!
Вот и я призадумался, о целесообразности покрытия, особенно ярко видно как тебе ответят представители компании, в случае предъявления претензий
Млин... и чего теперь с этим комплектом делать? Подкрылки хоть им можно красить или оставить только для навешанного и планируемого к навеске железа (силовые бампер, подножки)???
Это говно на силовике воще не держится, я свой за два года два раза перекрашивал, причем второй раз просто тупо с баллончика.
Руслан81, понял....
Продаю комплект чОрного U-Pol Raptor с одним литровым балоном "протравливающего" грунта за 4800 р!
за 2000 забрал бы на опыты
Maksik, полторашка юпола лежит, могу отдать бесплатно, одной покрасил полы в деревенском сортире, вышло вполне зачетно......мухи не залетают, дохнут на подлете....;)
Скажи где оставить, там заберешь....например у радистов на Аэродромной.
