Олег123, Что касается блокировки, то посмотри на трубочки идущиет от блочка к моторному щиту и далее к заднему мосту. Проверь их на целостность. если порваны, то будет подсасывать, хотя когда мне приходилось с этим возиться, то при порезанной трубке просто не включалась блокировка. На моторе ни как не отражалось. Да и не должно отражаться. Вакуумная система не связана со впускным трактом. Вроде.
. Да, и еще работа блокировки завязанна на датчик скорости (на раздатке). Блокировка автоматически разблокируется при скорости выше 7 км.ч. для того, чтобы не рвануть ничего и не улететь с дороги. Можно обойти эту систему, но тогда надо мозг включать и помнить про это. Вовремя выключать. В остальном все просто - сигнал на один соленоид - вкл. На другой - выкл. Проверить работу клапанов несложно. Сдерни выходящую трубочку и включи блокировку. Сосает - работает, при этом другой клапан должен быть закрыт, т.е. не сосает. При выключенной блокировке все наоборот. Можно просто ротом проверить. подавая напругу то на один соленоид, то на другой.
- клапана управления блокировкой, все же, один из них открыт. или тот или тот.
Олегло, а то уже страшно стало что там все совсем было перепутано
