Re: Нужна печь для снятия напряжения сварного шва
Швы там и даром не нужны.......достаточно по 6-8 точек на каждую сторону....короб усиления гнуть из 2мм ст-45......и веса всего ничего и прочность вполне приличная.
Maksik,
негативный опыт, это тоже опыт  default/big_smile
А судя по виду, с этим уже ничего не сделаешь, поддержу.
Ну и кмк , ты переборщил не слегка, а хорошенько так  default/smile
Спасибо, други, но выкинуть еще рука не поднимается  default/dash  default/dash  default/dash
+7(918)484-95-92 Максим
29
Петр - х244хх пишет:
Maksik, А ты сплошняком варил?
но в данном случае в этом смысла нет, деталь безнадежно испорчена....выбросить и делать заново.
++++ очень много, забудь про него и делай  другой!
варил не сплошняком, но в оконечном результате шов цельный, варил по 1см через 10-12 см по несколько точек, потом полное остывание, потом дальше, но все равно не помогло  default/dash
30
Maksik, еще читал что масло заливать в него нужно для лучшего теплоотвода... и эта 5 мм сталь ну это дохре..... много короче Макс default/wacko . Ниво должно быть легким это ее единственный плюс  default/wink
31
ну давайте, давайте, макайте  default/mad пользуйтесь тем что я далеко  default/lol
Лех, хотелось то как лучше  default/wacko
32
Иванович,
+500 Особенно если я на фото правильно рассмотрел - это сплошной шов ... При такой обварка должно было так свинтить что никакой пресс не поможет ((
33
COSMOS425, в 29 посту описано как варилось, если бы варил сполошняком, то была-бы сабля, не думайте что я такой тупой, я и образование имею  default/big_smile
34
Maksik,  так никто не думает.
35
Maksik, Монументальную штуку ты забахал! Теперь сходи на рыночек, купи штук двадцать отрезных кругов 1 - 1.2 мм и аккуратненько срежь короб. И все это на прямой чулок прихваточками по 1 см. в шахматном порядке с остыванием до "рука легко терпит" и все будет ничМяк.
36
ГраМ, кругов уйдет намного меньше, пилить я уже научился)))
Иванович, сколько будет стоить отпустьть чулок на мой страх и риск? Вы не могли бы узнать?  default/beer
НовоЖил, Спасибо за поддержку  default/beer
Maksik пишет:
Дробильщик пишет:
3 мешка древесного угля и ведро мяса, берёшь заготовку и в лес.  заготовку в угли, мясо сверху, утром только заготовку не забудь... default/beer  default/big_smile
заготовка, это чулок заднего моста, у меня нет столько шампуров чтобы на всю длинну разводить костер)))
Шампурами помогу default/blush2
38
Maksik, упертый тебе умные и опытные люди дело говорят, прислушайся  default/big_smile  (я про шампура default/beer )
39
за одно и мост помянем default/beer
ГАЗ69 ваще стоковый 918 49семь 20 сороксемь
40
добрые все, и самое главное отзывчивые  default/big_smile
41
Для начала надо определиться куда именно мост повело и насколько. Может там ничего страшного и нет, достаточно поперечных разрезов усиления, в которые потом можно вбить клинья. Но пресс скорей всего таки потребуется.
42
судя по тому что я накрутил, правая сторона имеет прогиб вниз яблока, левая сторона больше похоже потянуло флянец, постараюсь на выходные пожарить шашлычок, потом начну точно промерять, его все равно в метеллолом  default/dash
43
Maksik пишет:
Туда уходят единичные мосты и то, только потому что их по разным причинам не хотят делать. В основном по экономическим default/smile
44
Gregson пишет:
Maksik пишет:
т.е. исправить все таки есть вариант???  default/wink
45
Maksik пишет:
Теоретически можно, а практически вопрос только в том, кто за это возьмётся default/smile И во что обойдётся исправление.
46
Не в качестве стеба... А может флеш шашлыкинг устроить вечером ? Каждый приежает с своим мясом и мешком угля, и поедим и дело сделаем
Отредактировано COSMOS425 (03.10.2014 11:44:29)
47
Радует что есть возможность, остальное дело времени  default/wink
48
COSMOS425,   default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo  прекрасная идея, уголь с меня  default/beer  default/beer  default/beer  default/wink
49
Maksik,  я конечно в своей жизни много мяса кушал.... но на коксуещемся угле ещё ни разу.
Вы как хотите температуру 410 на древесном угле добыть?
50
НовоЖил, default/yikes а Вы думаете я знаю ответ на данный вопрос,   default/neutral  умные люди говорят, а они плохого не посоветуют  default/wink
