Тема: Продаю Автомобильную Р\Ст Alinco DR-605. Б\у.
Alinco DR-605 любительская VHF/UHF рация
Диапазон частот: 136-174 МГц и 420-470 МГц, пять банков памяти.
http://center-radio.ru/image_db/alincodr605.jpg
Двухдиапазонная рация Alinco DR-605 ОВЧ/УКВ диапазона устанавливает новые стандарты в удобстве и легкости управления. Стационарная любительская модель АЛИНКО способна удовлетворить пользователей своей многофункциональностью и ценой. Двухдиапазонность (136-174 МГц и 420-470 МГц) трансивера Alinco 605 позволяет работать с большинством служебных и любительских радиостанций. Рация двух-диапазонная АЛИНКО ДР 605 сохраняет традиции качества ALINCO.
Возимая радиостанция Alinco DR605 поддерживает кодирование сигналов и вас в эфире не смогут прослушать. Дуплексный междиапазонный режим рации Алинко 605 позволяет вести прием в одном диапазоне, а передачу в другом. Приемопередатчик DR-605 VHF/UHF диапазона имеет габаритные размеры 140х176x40 мм и вес 1100 г. Удобство в работе обеспечивает большой трехрежимный жидкокристаллический дисплей. Три различных режима дисплея отображаются на большой панели LCD, включая частоту, номер канала или семизначное алфавитно-цифровое название канала. Двухуровневый регулятор яркости дисплея делает более удобным считывание информации на дисплее ночью.
Мобильная любительская станция Alinco DR-605 поддерживает кодирование CTCSS и DCS. В двухдиапазонной радиостанции АЛИНКО ДР 605 предусмотрено переключение между режимами мощности (низкий, средний, высокий). Многодиапазонная модель Alinco DR605 обладает 100 программируемыми каналами памяти (пять банков памяти) с возможностью запоминания основных настроек (+ 1 вызывной). Также трансивер Alinco DR-605 обладает выделенным каналом для функции охранной сигнализации. Режим сканирования каналов в автомобильной станции Алинко 605 VHF/UHF диапазона производится по частоте или по памяти (вверх и вниз), полная остановка поиска или продолжение сканирования при обнаружении занятой частоты.
Радиостанция Алинка 605 снабжена возможностью подключения к персональному компьютеру через порт передачи данных. Клонирование настроек с одного приемопередатчика в другой присутствует в качестве функции в станции Alinco DR-605. В трансивер может устанавливаться GPS-приемник. Любительская радиостанция DR-605 может работать 'пакетом' на скорости 1200/9600 бод. К другим функциям в возимой радиостанции Alinco 605 относятся сигнализация при попытке несанкционированного включения станции, установленной в автомобиле, OMNI функции: отображение набранного номера, ускоренное сканирование каналов, расширенная работа с подгруппами и блокировка клавиш на передней панели рации DR-605.
Технические характеристики станции Alinco DR-605
Диапазон рабочих частот, МГц     (Версия T) VHF 136.000~173.995 (RX)
144.000~147.995 (TX)
UHF 420.000~470.000 (RX)
430.000~449.995 (TX)
(Версия E) VHF 144.000~145.995 (RX/TX)
UHF 430.000~439.995 (RX/TX)
(Версия TE1) VHF 136.000~173.995 (RX/TX)
UHF 400.000~420.000 (RX/TX)
(Версия TE2) VHF 136.000~173.995 (RX/TX)
UHF 450.000~470.000 (RX/TX)
Модуляция    F3E (ЧМ)
Ток потребления, А    VHF TX 50W: 11.5А (T/E), 35W: 11.0A (TE1/TE2)
UHF TX 35W: 10.0F
RX 1.2A
Шаг частотной сетки, кГц     5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30
Количество каналов     VHF:51 / UHF: 51 всего 102
Сопротивление антенны, Ом     50
Стабильность частоты     +/- 10 ppm
Напряжение питания, В     13,8 В± 15% (земля - отрицательный контакт)
Диапазон рабочих температур, грд Цельсия     -10...+60
Габаритные размеры, мм     140 x 40 x 176 мм
Вес, г     1100
Передатчик
Выходная мощность, Вт    VHF Высокая: 50W / Низкая: 5W (T/E)
Высокая: 35W / Низкая: 5W (TE1/TE2)
UHF Высокая: 35W / Низкая: 5W
Внеполосные излучения    -60dB
Максимальная девиация    ±5 кГц
Модуляционные искажения (@60% mod)    3% max (300~3000Гц)
Сопротивление микрофона    2 кОм
Приемник
Тип    Супергетеродин с двойным преобразованием
Промежуточные частоты    VHF 21,7 МГц; 450 кГц
UHF 30,85 МГц; 450 кГц
Чувствительность, (12dB SINAD)    -16 dBm (0.16mV)
Чувствительность шумоподавителя    -20 dBm (0.10mV)
Мощность звукового выхода, Вт    2 (8 Ом)
Цена 8500 рэ. Тел.- 8 961 858 83 7шесть
Re: Продаю Автомобильную Р\Ст Alinco DR-605. Б\у.
Хорошая рация... мечта)))
Даа , мечта ....
Если бы не стройка не продавал бы.  default/cry  default/cry  default/cry
А у какой модификации раздельные антенны по диапазонам?
Мелко мечтаете, я пол года на 857й cлюнями капаю на витрину...
igor4737 пишет:
У 610й , если мне память не изменяет.
У 605й перемычка вытаскивается и выводится разъём на второй диапазон.
igor4737 пишет:
У меня их два было ,ещё по 17 тыщ покупал , и опять хочу  default/yes3
Дозвонился  default/smile
Отредактировано Андрос (01.10.2014 20:30:21)
