через 7-8тык и воздушный фильтр тоже...
Y61
Страницы Назад 1 … 108 109 110 111 112 … 229 Далее
Спасибо!!!
Хорошая весчь - радива .....20 минут церковных гимнов - и полная тишина в округе...;)
Иванович, диверсант
Vaha, спасибо, у меня тоже сейчас залито ликви моли угара нет вообще, правда я и ежу не больше 1900 оборотов
. Через сколько тык меняешь энеос? А где покупаешь, в контактах нет Краснодара.
Tim.83, 89280414942 Сергей.Но это р-н Знаменского.
Кто работает с пластиком? Изготовить забрало под интеркулер на Y60 надо, в мой цвет покрасить.
Или скажите где готовые есть.
Иванович,
Помогло?? )))
igor4737, На авторынке.
COSMOS425, а то......божье слово все проблемы на раз.,.;)
Апостол, А посмотреть? Я типа такого хочу, не думаю что он есть вот так в наличии.
igor4737, тогда сюда http://sts.vipcentr.ru/vozduhozaborniki.html
igor4737 а ты не думаешь что после первой же хорошей лужи он станет кирпичом!
Руслан81, Ну пока мега заплывов по говнам не планирую.
не станет
igor4737, здесь производство налажено http://autoclubman.ru/forum/topic/871-% 1%80%D1%8F
не станет
А, он че, ну тогда понятно!
Руслан81, через дыру в капоте всё уплывает на... интеркулер, который точно кирпичем станет, как и радиатор
igor4737, Тада не буксуй! купи бензинку и " не тереби ерунду". Хороший у тебя мотор, но пули не будет.
Ща тапками закидают. В лужи единицы ездят, в основном на форуме.
кто в пластилины ныряет - затыкают ноздрю тряпкой
вода не страшна - пролетает как в трубу...
ГраМ, будет Миша, будет, но не всё залпом.
Апостол, грязь будет, но уже стар я для переворачиваний, засаживаний по лобовое с улюлюканием и гонок по хребтам. Так что аккуратно и продуманно.
japman, Дим, ну с муфтой все просто. На прогретом моторе при открытом капоте наворачиваешь сектор "газа" при нормальной работе должна взвыть.., ну не понять сложно.
На рд28 после чистки датчика расхода воздуха что - то подвывало при прогазовке на оборотах между двумя и тремя тысячами, при этом три раза пыхнуло клубами черного дыма и вошло в норму. Теперь "взвывает" когда раскручиваешь больше четырех и коптит - эт симптомы умирания муфты или турбины?
Олег123, Да, вроде, МАФ тут не при делах. Я о вискомуфте говорил. Взвывает именно поток воздуха из под пропеллера.
Кто посоветует какие амморты поставить, хочу крепкие и мягонько шо бы, марку и модель в студию.
Опишу весь процесс, может кто сталкивался.
В общем дело было так: мотор rd28ti, заглушен клапан ЕГР, соленоиды/клапаны отвечающие за управление системой: клапан ЕГР-вакуумный насос-дроссельная заслонка после интеркулера - актуатор, либо закисли, либо сломаны, либо просто не работают (снял покрутил, подул, ВДшкой почистил - вручную и плоскогубцами двигаться вдоль не стали, только крутятся вокруг своей оси). Через эту систему вакуумный насос сосал воздух извне. Сначала просто заглушил насос - мотор стал бодрее набирать обороты. Поездил. Потом закольцевал его напрямую к дроссельной заслонке - новых эфектов ноль. Снял плашку которая стояла на месте клапана ЕГР. прикрутил сам клапан - чуть лучше стало, видать через плашку подсасывало воздух. Потом разобрал корпус воздушного фильтра, там сам фильтр надо было поменять еще вчера, через плохо загерметизированый шнорхель в него попадала вода и грязь. Датчик расхода воздуха кроме температуры пыли на нем ничего измерять не мог (очень грязный). Фильтр вытрусил и перевернул (заказал новый), плашку датчика в воздушной магистрали почистил карбоклинером ничем к ней не прикасаясь. Собрал, завел, прогрел, начал газовать, вой как у умирающего ремня и черный пых из выхлопной. Ну думаю ДМРВ заработал что - то где - то просирается, три пыха и стало все хорошо на оборотах до четырех тысяч, на четырех начинается опять вой и гарь, крутить мотор до пяти тысяч страшновато ))). Ура, стало и ехать почти нормально и расход вошел в норму. В воскресенье дернуло меня поставить вместо клапана плашку, эстетически с плашкой больше нравится. Как поставил плашку вырос расход и опять плохо едет, клапан - то я обратно прикрутил с красным абровским герметиком чтоб воздух не подсасывало, сейчас сохнет. Снимал входящий патрубок в интеркулер - из него дует. Снимал сегмент шнорхеля в крыле - что с ним, что без него разницы не чувствовал. Так что же это воет и свистит?
кони хеви трак рейд
ценник 40тыр с доставкой из питера
в самом мягком положении регулировки работают замечательно комфортно, при наличии обвеса с жесткостью можно играться...
