4951
Это интересно, по мне так поглубже шлицы бы default/lol
+7(918)484-95-92 Максим
4952
Народ подскажите... Загудело справа - точно подшипник, не могу разобрать шумит передний или задний подшипник... Каковы признаки помирающего подшипника? что бы не заменить исправный...
4953
StAlk, подними и покрути колесо, если шумит, то он и есть default/wink
4954
каста,
так в том и прикол - что на поднятом колесе без нагрузки не шумит default/sad
4955
StAlk, если не шумит, то значит не подшипник, обычно колесо крутишь и слышно как шумит, а тут,  default/neutral  может просто гайка ослабла и при нагрузке ты его слышиш.
4956
У кого нибудь есть схема принудительного включения вентилятора в 3-х режимах на инжекторную ниву?  default/neutral
4957
999dsv пишет:
А какая разница,инжектор или нет? default/neutral
4958
999dsv пишет:
в 3-х режимах
Каких именно?
4959
Доберман пишет:
Неинжектор чек не зажигает при простейшей схеме подключения default/smile
4960
На карбяраторной один проводок от реле идет к катушке! Куда этот провод выводить на инжекторе? Тупо на плюс паралелить? И можно от родного датчика запитать положение автомат? Или резать патрубок и вставлять другой дптчик?
http://i7.pixs.ru/storage/3/0/2/elektropro_2455892_13916302.jpg
4961
Gregson пишет:
Ну мой инжекторный УАЗ тоже молчит... default/neutral Схему,кстати простейшую,собирал с нуля сам,хоть и не электрик...Было горячее желание поставить электро вместо вискаря.Получилось! default/good3
4962
999dsv пишет:
Просто на реле зажигания. Цепь 15 по DIN 72552 default/smile
А с автоматом сложнее. Надо развязывать выход контроллера, иначе будет чек светить при разрыве цепи.
4963
Доберман пишет:
Этих схем много. Так что если мозги не видят что их обманули - значит не самая простейшая default/smile Или в мозгах эта фича отключена.
4964
Gregson пишет:
999dsv пишет:
Давайте попробуем сделать еще проще! Автоматический режим пусть остается заводским от контроллера, а у меня сейчас принудилово подключено своей схемой автономной. Но как теперь сделать режим при котором не будут включаться карлсоны вообще?
4965
Gregson пишет:
Не,не видят!Схема абсолютно самостоятельная! default/big_smile
Gregson пишет:
Её там просто нет! default/wink
4966
999dsv пишет:
Я ставил два реле уже после двух заводских default/smile Немного громоздко, но стоит копейки, а главное - не надо под панель лезть, всё под капотом, достаточно удобно при монтаже. И быстро default/smile
4967
Gregson,  чет не догнал!  default/sorry
4968
Gregson, а если провод на датчик разрывать?
4969
999dsv пишет:
Ну схемы у меня все равно нет, я по месту делал default/smile
Если Нива более-менее свежая, там идут два провода к вентиляторам, от двух реле. Разорвать эти провода двумя новыми реле. Обмотки которых подключить к трехпозиционному переключателю, он если вазовский для освещения, то как раз сдвоенный, так надёжней. И получаем три положения - принудительное включение, штатный и всё выключено.
Доберман пишет:
Этот датчик не только вентилятором занимается default/smile По нему ещё и смесь корректируется, и угол зажигания. И я сейчас навскидку не скажу что там может произойти по табличкам калибровок.
4970
Gregson, ох тыж ёпть! default/yikes  default/wacko А крякнет если?Мёртвая машина? default/neutral
Отредактировано Доберман (20.09.2014 22:46:36)
4971
Доберман пишет:
Кто крякнет? Датчик температуры? default/smile
Машина становится мёртвой только если один датчик крякнет - датчик коленвала. Остальные все просто как-то изменяют работу мотора default/smile
4972
Gregson, Так на нём вон сколько всего!..А про ДПКВ я знаю! default/tongue
4973
Насколько я помню, если просто разорвать провод между мозгом и реле (контакт №46 на мозге, провод желто-зеленый) то чек загорается. А если при разрыве провода пускать плюс через лампочку или светодиод на мозг, то чек не загорается. В результате получается дополнительный бонус - контрольная лампа выключенного вентялтора, которая загорается при включении мозгом вентилятора и гаснет когда мозг не хочет включать вентилятор  default/big_smile
4974
StAlk, на скорости повиляй рулем. Если гул меняет тональность, то подшипнику конец. Если влево даешь руля и гуль пропадает, то смотри подшипники право стороны. Соответственно и с левой стороной при вывороте вправо
4975
Central, Спасибо! Попробывал- так и происходит - при повороте шум пропадает. остается интрига прередний или задний default/smile Уже в очереди на станции стою. - вскрытие покажет...
