276
Re: "Лифт" нивы, вопросы.
999dsv пишет:
Как тачку от беса заберу так потом отвязывать мост буду!
не отвязывать а делать стальной мост из чулка заднего
277
PANZER,  Я все вкурил про что ты! Спасибо.
278
Леха, Я про ТР1, или путаю что? Я со своими примочками вроде как не попадаю в эту категорию даже на 31" default/wacko
Отредактировано Maksik (14.09.2014 21:50:07)
+7(918)484-95-92 Максим
279
PANZER, я это и имел ввиду!
280
Maksik, а шо у тебя за примочки такие? default/cool
281
Перенос креплений агрегатов, во, кажется с этим в Тр1 путь закрыт. Инета нормального нет чтобы проверить, у меня подрамник раздатки и А-рычаг сзади )))
282
Maksik, будет возможность кинь в личку ссылку спец креплений балки и фотку своего а образника!
283
Maksik пишет:
сейчас есть "нива открытая" туда тебе можно на 31-х, потом подходишь к ведомости смотришь какой ты красаучег в ТР 1 объехал уазы и ино и идешь в свою категорию за своим кубком  default/big_smile
284
Ок, кину.
А-образник еще сфотать нужно, а машина на козлах стоит, но постараюсь  default/smile
285
PANZER, Леха, я люблю честность в любых вопросах )))
У меня и штурмана нет, в конце весны прийдет сын с армии, вот тогда посмотрим )))
286
Maksik, там все честно написано может ты просто не так понял потом поясню
287
Через неделю встретимся пообщаемся о вреде модернизаций в сфере последних тенденций ВЦСПС  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
288
Чойта я стал часто слышать про жесткость машины на ШНивопружинах... А у меня наоборот боевая мягче гражданского крокодила и гражданских коротышей, на которых я ездил ранее
289
Где-то читал, что срезают пол витка с пружины шеви, и ставят на Нивку, и все становится в норм
290
Maksik,  У тебя ШНива пружины стоят?
291
Да, но при этом на морде силовик и лебедь, нагрузка дополнительная  default/smile
292
Maksik,  Жестко?
293
не сильно жестко, если не для повседневной еды пойдет, хотя по нашим горам иногда хочется помягче  default/wink
294
Maksikdefault/good3
295
Было бы удивительно если при правильном размещении и дополнительной нагрузке получилось как-то иначе default/smile
Многие почему-то думают что шнивопружина жёстче оригинальной. Тогда как жёсткость у них абсолютно одинаковая, она просто намного длиннее. И вся проблема как её правильно вкрячить.
Да, и второй вопрос - зачем её туда вкрячивать default/smile Жёсткость-то таки одинаковая default/smile А пружина небесплатная.
Отредактировано Gregson (15.09.2014 08:38:35)
296
Gregson,  Что вы посоветуете сделать?ШНива пружины или проставки под чашку?
297
999dsv пишет:
Я всегда ставлю только проставки. Но это не совет, это информация default/smile В творческом процессе, которым является нивостроительство, советов быть не может default/smile
298
Gregson пишет:
Манипуляции по установке проставок под чашки пружин и переделке самой чашки стоят дороже самих пружин.
Отредактировано Апостол (15.09.2014 09:03:37)
299
Апостол пишет:
999dsv пишет:
Доброго времени суток!И все же вернемся к вопросу о лифте передней подвески!
Что для одного приемлемо для другого человека абсолютно невыносимо, сколько людей столько и мнений.
Не бывает двух одинаково построенных машин. У всех разный разный стиль езды, разные назначения применения машины, различные вес силового бампера, по разному установлены лебёдки, различный вес троса, развесовка самой машины и т.д. Лифт передней подвески делается только под себя и методом экспериментов по установке различных вариантов применения пружины+амортизаторы+проставки.
300
Gregson пишет:
Втулки, круги для болгарки, переварка кронштейнов стабилизатора тоже денег стоят  default/big_smile
А еще я не вымерял дотошно, но есть предчуствие, что вынуть внутреннюю гранату при поднятой чашке не получится (без опускания рычага), что в условиях гаражного ремонта без подъемника стоит дополнительных килоджоулей в позе "кверхураком"  default/big_smile
Насколько можно верить моим записям, пруток 2121 15,3мм, а 2123 15,7мм
Отредактировано Savage (15.09.2014 09:29:36)
