Тема: Продаю паджеро2, 3 литра бенз, АКПП, 5 дверей.
Продаю паджеро 2. Мотор 6G72 -24 клапанный 177 л.с. Приятно, что в документах значится мощность от 12-ти клаппанного мотора с такой же маркировкой - 150 л.с.
АКПП. Типа 7-ми местный, но одно сидение снято, поэтому 6-ти.
Состояние автомобиля требует, чтоб к нему приложили руки.Конечно, могу все сделать сам и продать потом дороже, но делать хорошо - захочется себе оставить - делать плохо - не привык.
Мотор тянет отлично и по трассе масло почти не жрет, а вот в городе в пробке коптит прилично так - симптомы указывают на необходимость замены сальников клапанов. Потенциальный покупатель может при умеренной доплате получить второй такой же мотор в комплекте (в лучшем, на мой взгляд, состоянии).
Акпп немного пинается при переходе на вторую, не критично, а если попробовать поменять масло, то думаю вообще все будет ОК.
В кузове все есть для пневмоблокировки заднего моста, а мост стоит не лочный, лочный мост, с подходящей парой тоже есть.
С электрикой немного надо повозится,не работает дальний свет и еще чего-то.
Бампера подвесить нормально, или поменять на силовые (есть варианты)
Салон в приличном состоянии - перетянут.
На кузове имеются несколько паучков ржавчины и неудачно открылся капот(примят немного)
Главное хорошая не гнилая рама, с прекрасно читающимся номером.
Цена, пусть будет 280
Миша. 8-918-414-52-30
Лебедки, тросы, шноркели, канистры, бамперы, резина, диски и т.д. 8-918-1500-700
