А заводской подрамник достаточно снизу листом закрыть? или все надо переделывать?
Страницы Назад 1 … 195 196 197 198 199 … 366 Далее
Даже такого понятия нет "заводской подрамник" Поскольку на заводе люди очень опытные по части конструктива и эксплуатации Нивы, а значит хорошо знают что он Ниве нужен примерно как женщине волосы на груди. Они ведь её разрабатывали, рассчитывали, испытывали, много лет выпускали, всё про неё знают
та в х.... он вообще уперся????? снимите эту ненужную железку, я ни разу не видел чтоб кто-то раздатку расколол, тут совсем безголовым нужно быть, третью опору поставить (чтоб промвал не ломать) и достаточно. Подрамник - для гнилоубогонив по асфальту шоркаться, лучше нормально пол проварить и вперед. Ну или защиту-лыжу крепить на него, в наших горах она неактуальна . Вот Грегсон нормально написал
Отредактировано PANZER (11.09.2014 16:41:47)
reg_93 пишет:А заводской подрамник достаточно снизу листом закрыть? или все надо переделывать?
Ясно, т.е. по скольку моя нива не гнилая и место крепления раздатки как новое, то стоит забыть идею с установкой подрамника?
Вопрос следующий: кто поднимает генератор на инжекторной ниве? и скока это стоит?
АЛИЛУЯ!!!!!!!!
reg_93 пишет:Ясно, т.е. по скольку моя нива не гнилая и место крепления раздатки как новое, то стоит забыть идею с установкой подрамника?
АЛИЛУЯ!!!!!!!!
Усвоил!
reg_93, покупаешь кронштейн переноса генератора и вперед, кружок умелые руки
Maksik, у него скорее всего гидрач стоит.
Central, нынче уже продают два варианта с гур и без него, сам видел
Maksik, это те, что по пять рублей только само крепление?
наверное оно, на парнокопытном сайте
Maksik, то крепление что продают говно редкое, стояло у меня такое, выкинул нафиг, заказал сделали по уму и в 2 раза дешевле и еще и с установкой. reg_93, если интересно могу в личку контакты спеца по креплению кинуть, с гидрачем тоже сделает...
Vist, а фотки нет твоего подрамника
интересно про 5-7 см
у меня почти так-же сделано, только края закругленные
я себе сейчас тоже сам крепление сделал, потому как помимо гены мне нужно было компрессор кондея ниже поставить, хочу заставить его воздух качать
Maksik, согласись с таким вариантом подрамника можно ездить но с заводским плугом превращаешь ниву в пузотерку
Там одного кронштейна мало Надо еще много чего покупать для перехода на поликлин.
Полный комплект на короффке - 8 тысяч.
я когда увидел эту конструкцию в первый раз, была мысль что его с похмела великого сделали, либо конструктор вообще
при случае сделаю фотку своего подрамника, счас не вариант машина на козелках без заднего моста стоит, усиливаю
Maksik пишет:покупаешь кронштейн переноса генератора и вперед
ну скажем так, еще и генератор может не подойти, у еня именно так и было, и появился у меня ELDIX 115A
Строго говоря, он просто обязан не подойти, поскольку штатный для Нивы - это генератор под моноклин с разворотом крепления под правую сторону. Хотя конечно для особо экономных приколхозить и его можно
Естественно, все в таком раскладе ставят шнивовский. на 120А, 7712.3701-01. А там есть уже и Бош, тоже шнивовский Ну или всякий кетай, что дешевле
А если чуть дороже - что только ставить не приходилось... Масса всякого импорта, как "от иномарки", так и вполне конкретный Бош на 150 ампер
Отредактировано Gregson (11.09.2014 19:51:29)
как говорится, любя переделка, это либо конструктор сделай сам, либо попадалово (в том случае когда хочется сделать для себя и качественно) строя свою ниву, я был просто удивлен сколько имеется модификаций тех или иных деталей, и самое подлое что они обычно не взаимозаменяемы
Очень интересно!!! Кидай. У меня электроусилитель, под капотом место свободно.
кинул в личку, чтобы рекламы не делать
есть мой старый кронштейн вот такой за пару рублей готов отдать
увидел на просторах инета вот такую конструкцию
и понял почему многие отказываются от подрамников
