Судя по виду весит нормально, одному не поставишь, я себе специально ваял с тонкостенного квадрата, ставлю один, весит 17кг
Весь метал багажника 1,5мм. Тоньше не нашел!
Страницы Назад 1 … 190 191 192 193 194 … 366 Далее
Порожки на Ниве, имхо, только штаны вымазывать.
Дробильщик, не соглашусь. Первое (если порог сделан добротно) это есть за что джечить бочину. Второе - пороги силовые предостерегают стоковый порог от вминания при ошибках пилотирования. Третье, как было сказано выше, удобство доступа к экспедиционнику.
Димас я с тобой полностью согласен. Себе сделал из 57 трубы толщина стенки 3,5мм. Крепление к авто в штатные места поддомкратника. Для монтажа понадобилось две короткие тяги заднего моста и одна шпилька М 16х1м. Смотрятся как у тебя (магазинный) только плюс в том,что не гнётся проверенно неоднократно джеком и экстримальными нагрузками в покатушках. Геометрия сей конструкции осталась первозданной.
Доброй ночи подскажите пожалуйста жигулевский чюлок и Нивовский одинаковые
Rallist, Нивовский старый чулок от 2121 длинее, если не ошибаюсь, жигулевского на 2 см. Чулок нового образца, который ставили на 21213 еще длинее.
Слышал подшибники разные на полуосях это так?
Да ты прав длиннее и на много и полуося вообще разные
Ребята скажите кто не будь менял пороги на шевиниве и продаются ли где?
Саврамат, то,что в продаже, у них крепёж дерьмо,если для понтов, то можно ставить, а для бездорожья не стоит, они сзади крепятся к кронштейну продольной тяги и при ударе вырывает кронштейн, уже на двух машинах снимал и выкидывал такие пороги, да и кронштейн потом до ума доводить целое дело, а так дело твоё, раньше продавали и на Сограте и на Мясухе
Их куча видов
Отредактировано Вервольф (02.09.2014 07:42:10)
Спасибо но не эти пороги как их называют может карниз у меня углы все дырявые .
Вервольф, на первом фото это точно пороги, или крылья на них танцевать можно
Дробильщик, Третье, как было сказано выше, удобство доступа к экспедиционнику.
Не актуально, я со стороны пассажира водителя за ухо из Нивы вытащу
Дробильщик, я тоже рукастый, но если бы не пороги, то крепления шмурдяка на экспедиционнике доставляет еще тот секас с прыжками с проема открытой двери на задний бампер и обратно
Ребята у кого на ниве в заднем мосту стоит блокка от иж-техно??? Прокатите плиз, не могу определиться покупать или нет - очень много разных мнений!
ГраМ пишет:999dsv, Если сетка строительная, то боюсь, что нужно проваривать каждое пересечение. Иначе дребезг достанет.
Сетка строительная, приварил каждое пересечиние везде где можно, все равно немного гремит, но когда запаску ложишь и фиксируешь ничего не звенит! Кстати, спасибо за крепления, я их правда немного усилил косынками и удлинил!
всем привет.а у меня на нивке на обычном багажнике была натянута синтетическая рыболовная сеть с ячейкой около 50*50, притянутая гибкими пластиковыми хомутами. ничего не звенит, правда слегка гудит, как такелаж на яхте можно вместо сети использовать ПВХ-сеть (кажись есть разные размеры ячеи) и притягивать так же гибкими пластиковыми хомутами. ИМХО, прошу не пинать
И это правильно. Я всем об этом говорю. Есть ПВХ строительная там "нитка" в палец толщиной. Еще подсмотрел у Миши ака Patrol222 сетку от заборной секции из леруа. Супер. Проволока 3-4 мм жесткенькая, ровненькая, хорошо проваренная, покрыта хорошей краской. Он ее в размер вырезал и на пластиковые хомутики, нежалея применил. Хорошо получилось.
А зачем она вообще нужна эта сетка?
А чтобы как на тральщике на уху было.Мужики помогите советом гнилые пороги на шевиниве может кто делал или вваривал квадраты ищю решения.
А вытащи из-за Нивы УДэшку.Мешает.
Саврамат, вот тема по шевикам http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=5100
Тоже не понимаю накой эта сетка нужна? Все равно все баулами габаритными складывается
У мну стоит, приезжай, УХ прокачу
Если серьезно, то не заметил проблем в пробегах по асфальту, есть немного увод вправо-влево при нажатии-сбросе "газа",
хотя может это из-за лифта (авто в подписи), зато в какулях прет, не остановишь
Саврамат, Я делал трубы,76 диаметра,из них же получились рессиверы,машина ездит до сих пор в Новоросе.
Вытащщу. На этих выходных.
999dsv,
У Vist тоже стоит.
У меня пороги вот такие стоят
Встать на них не получиться, но родные спасают конкретно, уже все мятые-перемятые.
