51
Re: Сцепление УАЗ
Народ ВОПРОС какое лучше сцепление????
Поставил Лук.4 ткм и его нет ,педаль в конце с первого дня ,а сегодня еще и выжимной развалился... default/neutral  default/neutral
52
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686 пишет:
Я тоже лук поставил, полет нормальный вроде, мне нравится. Попробуй еще sachs, мне жыперы советовали либо его, либо лук.
Адвокат 8-988-666-77-99
53
Re: Сцепление УАЗ
Montes_911, Хорошо,до понедельника доживу - сниму и поеду брать.
54
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686 пишет:
70ткм.И он еще есть.Хотя по хорошему пора-бы.
55
Re: Сцепление УАЗ
ну блин не понятно....
56
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686, default/neutral  default/sorry  default/no2  на старом  в р-не 100ткм отходило. default/popcorm1  default/big_smile
57
Re: Сцепление УАЗ
nomberone469,  значит брак какойто..... вот еще фигня - забивается грязью и в воде буксует как бороться?
58
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686 пишет:
как бороться?
Попробовать поставить крышку картера сцепы---раз и путний чехольчик вилки два.В охлаждающие отверстия (часто в верхней части картера)установить сетки(как на бензолейках).Раньше такие сетки стояли на моторах газ 21 с завода.Выжимной если постоянного вращения,то РЦС САМОПОДВОД ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Re: Сцепление УАЗ
У меня тоже, когда в воде глубоко стоишь, хлопотно тронутся. Сцепление ведёт, бросаешь педаль и он плавно начинает движение, полуавтомат. default/big_smile  И вентилятор (мясорубка) вода мешает набирать двигателю обороты.  default/blush2
60
Re: Сцепление УАЗ
nomberone469,  все это стоит но зазоры какието на кожухе..... пришлось герметико-резино технологии изобретать....417 двиг сам по себе не очень...
Re: Сцепление УАЗ
Все диски гуано.. Кроме диска с газона и наклёпанным на него фередо с МТЗ. На второго бобана так делаю и не подводит, и в воде и в грязьке не бускует. Короткий ход при отпускании (если резко отпускаешь, - скачет аж), но привык. Оно того стОит.
Остальные - фуфлыжки. Предыдущее за 3ткм легло, еле доехал.. А понтов в магазине было : "триаловское, самое надёжное" - брехня. default/bayan -Бабаян.
А нас Рать !
62
Re: Сцепление УАЗ
Охотник за привидениями,  так это и корзина тоже с газона на весь маховик!?
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686 пишет:
Кашешн ! Лапковая. Она никак с Уазовской не стыкуется... Полностью вся газоновская тема. Зато работает без недоразумений ! А тот хлам уазовский на мусорку выкинул..
А нас Рать !
64
Re: Сцепление УАЗ
Охотник за привидениями,  а по жесткости как работает-ногой  педаль продавливаешь  сцепление?
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686 пишет:
У меня на том родном сцеплении грубее было. Но был расслоеный вхлам шланчик и заменил рабочий цилиндрик. "Характер" поменялся. Сцепа жмёца средне. Не туго - дубовости нету, но и не как на Патриоте. Нормально, сойдёт. Тут уж выбирать приходица - либо мягкость и в болоте переборка, либо пожёсче и доехал до дома... default/wink  Езжу с двойным выжимом. В коробасе тоже вал заменён. Но кайфова. Ни разу не выбивало нигде. Передок включаеца легко, а выключаеца с упором ногами в пол и обоими руками с основами кунгфу... default/lol
А нас Рать !
66
Re: Сцепление УАЗ
Охотник за привидениями, жестоко!
Re: Сцепление УАЗ
DIMON 686 пишет:
Уазосадомазо default/lol  Без этого никак !
А нас Рать !
68
Re: Сцепление УАЗ
Возможно ли вставить вилку сцепления не снимая коробки? Согласно Руководству можно. Кручу ее 2 часа так и так, не влазит. Неужели опять коробас снимать!
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
69
Re: Сцепление УАЗ
Да возможно нужно отсоединить тягу удерживающую двигатель от продольных перемещений около цилиндра сцепления там штифт. Если этого мало открутить одну сторону двигателя от подушки и приподнять домкратом. Тогда вилка входит выше рамы как раз куда нужно.
Ищу однополчан ДМБ 2000. Один откликнулся. Теперь нас тут двое! тел. 918 27 восемь восемь 42девять
70
Re: Сцепление УАЗ
borman101, спасибо. Буду уже завтра пробовать приподымать одну сторону. Столько сегодня провозился с установкой двигателя на подушки и присоединением кпп, карданы уже прикрутил.
71
Re: Сцепление УАЗ
карданы не помешают всё станет без проблем default/good3
72
Re: Сцепление УАЗ
Нужен совет. Знакомый купил Уазика, двигатель дизельный. С его слов диск сцепления прикипел к чему то. Как его отсоединить?
Пробовал буксиром тягать, не помогает.
больной нивовод -будущий ужазовод
Re: Сцепление УАЗ
Chertyaga пишет:
Было такое дело у меня... Вскрыл кожух сцепления снизу. Выжимной ходит. Корзина тоже от ходит, а диск в свободный ход не идет) хоть выжимай хоть нет. всегда в зацеплении.
Так вот я попросил товарища он нажал на педаль и я отверткой отжимал диск от маховика т.к. диск сцепления как приклеился к маховику! Отжал по всей плоскости диск отверткой от маховика! Потом все заработало и я еще мойкой выского давления там все помыл! После смазал выжимной и все работает мягко и чотко.
Однажды укушенный - Турбой...
74
Re: Сцепление УАЗ
ТурбоЖека пишет:
Как? Говорят там должен быть лючок какой-то, только он его не нашел.
Re: Сцепление УАЗ
Chertyaga пишет:
ТурбоЖека пишет:
Ну я Вам описал мой случай и как диск "прикипает" А как быть вам я не знаю хотя бы потому, что нет инфы какой мотор(наверное Андория) какая КПП... Ехать к вам в Адыгею и искать лючок не представляется возможным...
