PANZER, надо с Барма магар с требовать, я Рыбака уговорил на блокку у него купили, теперь вот Вова... А еще по моей наводке у него лебедь с синтетикой брали...
Отредактировано Vist (13.08.2014 14:26:39)
8-909-45-36-889 Виталий.
У меня лебедь камап. В барабане под железный трос есть сквозное отверстие и по его центру фиксирующий болт. Убираем этот болт, а в сквозное отверстие вгоняем болт близкий по диаметру. Перед этим внедрением конец болта немного гнем против движения намотки барабана, чтобы при намотке очередных витков трос не укладывался как на штырь. Делаем на тросе петлю и просто накидываем на изогнутый конец болта. Когда нужно разматать трос после поездки, тупо цепляемся к дереву/столбу и сздаем назад - петля слетает сама и не нужно ловить момент, чтобы не оторвать всякие приблуды с наконечниками.
и дырок в барабане нету
