Димуля, на утку вроде рано еще. А на перепела уже взял
Страницы Назад 1 … 179 180 181 182 183 … 366 Далее
Central, а я тебе про утку
Central, внутренняя у тебя тоже на 24 шлица?
А других уже и нет.
а кто что знает про гранаты фирмы Master Sport говорят типа германия и на 22 шлица...
Отредактировано Vist (11.08.2014 21:52:26)
Master Sport
Кетай голимый
Лучше заводских все равно ничего не придумано.
Vist, http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=5 mp;start=0
Как поменять замок зажигания , если ключ сломался и остался внутри ?
Central, усе понял собираю бабосы перехожу на 24 шлица...
некоторый высверливают, или пинцет, или обратно ключ но с клеем чуток на кончик ключа, круглогубцы стачиваюти делают плоскими.
Найти человека, который это уже делал или другой замок и посмотреть конструкцию.
Давно этим не занимался, но помню что там сбоку есть стопор, который надо перепилить полотном от ножовки. Всё, что запомнилось
каста,
Думал культурно сделать
Придется с грубой физической силой
я один сверлил, но давно, тоже не из приятного, но молодость была, папа был в шоке
каста,
к вопросу нужно подходить техницески ))) молоток не наш метод
Maksik,
Максим Спасибо !!!!!
Ставлю новый замок !
Рассказываю о своей поломке !
У меня сломался ключ в замке зажигания.
Несколько дней ездил и сегодня решил поменять .
Кто знает как это делать тому будет не интересно, кто на знает познавательно !
Для демонтажа замка требуется повернуться личинку на 90 градусов.
Выдвинуть замок примерно на 1 сантиметр.
Нажать отверткой в овальное отверстие.
И вынуть замок!!!
Новый замок выставлять так же повернув ключ на позицию "0"
И в путь !!!
Познания не мои, делал по инструкции Maksika!!!
Максим спасибо !!!
Если поворачивается, то задача значительно упрощается
А вот если не поворачивается - придется пилить. И для профилактики всем рекомендуется пока замок в руках запомнить, а лучше записать, в каком именно месте пилить
А то там внизу плохо видно
Gregson,
У меня ключ сломался и остался внутри замка, машину заводил огрызком ключа или тонкой плоской отверткой .
А что нужно спиливать , если не проворачивается личинка ?
Отредактировано Comrade (12.08.2014 21:16:18)
Не помню
Такое быстро забывается. Держал бы замок в руках - вспомнил бы.
Там недолго пилить, у меня это минут пять занимало.
если потерян ключь, то действия такие:
1. Снимаем никелированную крышку в районе личинки замка под ней увидим штифт крепления личинки вровень забитый с корпусом
2. ножовочным полотном под углом 45 гр. делаем пропил чтобы была возможность отверткой зацепить забитый штифт
3. вытаскиваем штифт и вытаскиваем личинку замка из корпуса замка
4. заглядываем внутрь и видим механизм, который поворачивает личинка
5. поворачиваем широкой отверткой внутренность замка на 45 гр и разблокируем замок руля
после чего нажимаем отверткой сбоку (болтики крепления замка к биноклю выкручены) и вытаскиваем замок )))
Всем добрый день!
Надо перебрать редуктор задний! Стоит ли ставить блокировку и какую? На многих форумах читал что на ниву нет смысла ставить - типа все блоки гавно, включаются не когда надо и т.д. Прошу советов и отзывов от тех кто уже ставил!
Червячная очень понравилась. Когда поставил на ниву, очень хорошо поехала. Самое то, что надо для режима покатух.
999dsv, последнее время хвалят Блокку Ижтехно, сам юзаю червячный преднатяг Валрейсинг. Есть нюанс с тем, что не всегда срабатывает, тк требуется больший газ и время.
Отредактировано Central (13.08.2014 12:06:13)
а зимой как она себя ведет, ведь в пробуксовке она начинает работать, а город как говориться и лед на дороге местами и чисты асфальт, и можно оставить привод, или таких ситуаций не было.
каста, Немного закидывает задок, но не критично - газ бросаешь и все.
999dsv,
если машина не боевая ставь ВР, если боевая иж-техно.
