Тема: Продаю БЛОККу для УАЗ военный мост от ИжТехко
Немного б/у. Пробег примерно 300км.
Цена видится 9000руб.
8-918-449-51-37
Отредактировано Sergey505 (07.08.2014 21:03:30)
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
8-918-449-51-37
http://www.low4wd.ru/u-ax-bl-sc.html
Для частого бездорожья самое то. Небольшой торг будет.
А в чем причина продажи если не секрет?
Был поставлен назад.
1. Машина экспедиционник, много асфальтовых пробегов.
2. Далековато до гор и грязи, а по ацвальту не очень передвигаться.
После того как покатался, понял, что ставить лучше вперед. Но, если машина эксплуатируется по асфальту (т.е. одна) то зимой с включенным передком будешь ехать прямо, что для меня не приемлемо. Блокировка предназначена для грязевых автомобилей.
Что беспокоит больше, шелчки или управляемость?
При обычной эксплуатации в заднем мосту беспокоит увеличенный радиус поворота и нагрузки при поворотах с ускорением. В передке да в грязи цены не будет.
Хорошо спрошу иначе, ?что мешает делать радиус поворота меньше. Нагрузки на что? при поворотах с ускорением.
При повороте с ускорением, т.е. нагрузка идет от кардана, крутятся оба колеса одновременно. Когда катишься на нейтрали или с выжатым сцеплением и при этом поворачиваешь, тогда идут щелчки (блокировка разблокируется).
у меня жена с блокой сзади на боевой ниве почти неделю каталась на работу из Новотитаровской в Энем, пока ее авто на ремонте стояла, она даже и не поняла что сзади блокка стоит, хотя у нас гидроча нет. Сам уже и с морей по асфальту от каборды через джубгу возвращался по асфальту, и так приходилось по городу (краю) мотаться пока шевик сломан был, дискомфорта не заметил, вообще на управляемость сильно не повлияла, но есть один нюанс у нивы постоянный полный привод, она себя ведет немного по другому, по тому что у патрика всегда момент идет на задний мост, а у нивы нет, он передается туда куда легче, т.е. если блокка срабатывает легче же на перед момент передать, чем заблокированные 2 колеса в поворот крутить.... И пока не включаю блокировку дифа я спокойно разворачиваюсь так же как и без локки, но как только я включаю блокировку при развороте задний мост блокирован 100%, руля держать тяжко и т.п. Так что мой вывод при part-time только на боевые авто, при full-time можно и на повседневный авто, но только назад, вперед зимой нереально будет...
Зато какой кайф в грязи!!! Я забыл что такое диагоналка!!!
Точно, при Full-Time практически и не заметишь присутствия блокировки, но щелчки по идее при сильных поворотах должны быть.
Sergey505, так они и есть...
Такая же хрень была. Думал не разблокируется вообще... Тоже снял. Написал производителю. может брак?
ТурбоЖека, нет это ее нормальная работа, это вообще разблокировка, а не блокировка, она разблокируется только тогда когда момента нет, т.е. в случае с part-time надо в поворотах газ отпускать, в случае full-time достаточно не нажимать идти в натяг, просто к этому надо привыкнуть и все...
Не газ отпускать а выжимать сцепление. У меня, чтобы работало, пришлось точить дистанционные кольца, не разблокировалась руками.
Куда кольца ставились?
Дистанционное кольцо между крестовиной и полуосевой муфтой, идёт в комплекте. На сайте есть инструкция.
Отредактировано Sergey505 (08.08.2014 11:24:31)
Та коню понятно про инструкцию.Собирал-то по ней?
Да. Только изначально после сборки диф был как заваренный, пока на наждаке не уменьшил толщину колец
Sergey505, а случайно регулировочные кольца от старого блока сателлитов не оставил?
Вот такая же фигня!!!
Отредактировано ТурбоЖека (09.08.2014 12:56:24)
Неа. Мастер ставил чисто корпус с опорными кольцами. Сейчас буду у него забирать всю внутрянку, чтобы пока собрать родной диф. Буду искать пневму, но не нирфи.
Sergey505 пишет:Да. Только изначально после сборки диф был как заваренный, пока на наждаке не уменьшил толщину колец
Вот МЛЯТЬ такая же фигня!!!
Я очень долго общался с производителем по этому поводу. В конце концов, определились, что уменьшение колец вреда не принесёт.
Так. Блокка все-таки продается
up
up
