Re: Шноркель на УАЗ через крыло
Эти резиновые "штаны" есть в любом газелевском магазине
Уаз...Просто Уаз
А вот кружечки в любом хозмаге есть.
все, теперь понял
теперь надо подумать куда сапун вывести, делать дырку в корпусе фильтра и вварить трубку
Продаются гофры с готовыми сиськами.Одел на нее вентиляцию и все.Я вырезал просто отверстие в резинке и вставил в нее вентиляцию.Три года нормально.
куда сапун вывести,
Сапун чего? Там если так выводить - много сапунов получается. Так в основном спортсмены выводят. Сапуны трансмиссии, бачка ГУРа, вентиляция трамблёра.
Думал, горшок дитячий , а потом дошло, шо болгарка маленькая...
Жека_013, сечение маловато...
Даже не маловато а очень мало .
Зачем? Самый простой и дешевый вариант если ты собираешься между фильтром и карбюратором ставить вставку из жесткой трубы, просверли дырочку диаметром как на колесном диске под сосок, вставь туда сосок для бескамерных шин и не парься.
Диаметр проходного отверстия сапуна картерных газов и соска немного разные
Dybinka-83, диаметр проходного отверстия одинаковые, это просто шланг большого диаметра идет, а если посмотреть диаметры отверстий что на фильтре, что на маслоотделители они такие же как на соске. К тому же у тебя оно все равно засасывать будет.
У сапуна картерных газов есть два шланга один диаметром около 6 мм одевается на штутцер в карбюраторе, второй диаметром около 16 мм врезается в патрубок между карбом и фильтром.
да уже все замутил, и трубку и сварку наш1ёл, а вот гофра с двойным входом как мне нужна, ни где нет в северской и в ильской товарищ поедет в понедельник и привезет с мясухи, но если найдет.
вот именно на него трубку и сделал.
Прёт как зверь, если было бы маловато, я бы почувствовал.
Та не выдумывай, если нашёл сварку то одну дырку заварил, а другую увеличь и кусочек трубы 75ой, что б патрубок газелевский налазил, с балончика всё это дунул краской и в путь. Я себе так сделал. У меня даже труба где то осталась тонкостенная, точно под патрубок газюлевский.
Отредактировано САНТРОПЕ (01.08.2014 13:52:17)
САНТРОПЕ, сегодна про это только подумал, выбить старые дырки и заварить, и сделать одну новую
